Расчет на сейсмику
Всем привет.
Кто сталкивался с расчетами на сейсмику в ANSYS?
Задача такая, есть трубопровод, закреплен на опорах, к сетям и к насосу. В трубах есть давление, жидкость вода, есть температура.
Красное- опоры тр-да, желтое подкл к сетям, синее - к насосу.
Модель вложена.
Необходимо рассчитать на сейсмику, т.е. выдерживает ли данная конструкция на сейсмику. Говоря "на сейсмику" я имею в виду что у нас есть сейсмичность района строительства 5 баллов (согласно СП).
Спецы, подскажите с чего начать? Это static расчет?  Какие инструменты используются? Раньше не сталкивался. Задайте пожалуйста вектор, дальше разберусь.
нагнетание(без завдижек)4.stp
  • ART изменил заголовок на Расчет на сейсмику
  • 1 год спустя...
20 часов назад, Bonus сказал:
в пружинных элементах на вращение.
Жесткость пружин вы как определяете?
Вы начали с кручения рамы, рассказали про контакт. Потом сказали, что контакт не нужен... :=)
Матрицу жесткости вы задаете через пружинки. А жесткость узда рамы вы как определяете?
5 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Я знаю, знаю!
Неправильно!
Он определяет ее неправильно) так ведь?
10.12.2022 в 09:08, ДОБРЯК сказал:
Есть упрощенный метод определения жесткости фланцевых соединений, см. EN1993-1-8 часть 6.
В пружинке задаю жесткость на вращение, в ANSYS элемент COMB14 линейный и 39 нелинейный. Матрица жесткости строится в ANSYS автоматически.
Жесткость узла рамы, определяю упрощенным способом, однако в текущей работе удается раскидать соединения как жесткие и шарниры. Т.е. не нужно считать жесткость конкретного соединения. Однако, во избежании неопределенности, для шарнирного соединения задается жесткость менее 0,5EJ/L.
48 минут назад, Bonus сказал:
Просто замечательно. :=)
Покажите эту раму, которую вы считаете на кручение. И объясните почему в пружинках задается жесткость только на вращение?
12 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Вообще то, мы больше говорим о изгибной, а не крутильной жесткостью. Хотя крутящую жесткость я задаю, что бы не было свободного вращения, с крутящей жесткостью есть неопределенность, но она не доминирует в расчете. Потому что поступательные степени свободы остаются связанными.
Вы можете показать раму и узел рамы? И объяснить как вы моделируете этот узел.
10 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Могу показать, но вам это ничего не даст. Выделяем узел и элементы подходящие к нему. Выполняю команду ENDRELEASE,,-1,ROTX,ROTY,ROTZ
Она развяжет все узлы и построит новые в этой точке, а поступательные степени свяжет уравнениями связей.
Все узлы в одной точке, т.е. это сферический шарнир, для всех элементов. Потом строю три вращательные пружины для каждого элемента, с заданными свойствами. При этом, пробегаю по элементам и смотрю коллинеарные, если такие есть то ставлю жесткую пржинку. Если нет, то это расскосина, т.е. шарнир.
Вместо -1 можно ставить допуск по углу, но команда работает не совсем как мне надо.
3 минуты назад, Bonus сказал:
Вы очень странный собеседник. Вы за меня уже все решили. :=)
Если можете показать, то покажите, а если не можете по каким-то причинам, то не показывайте.
Все что вы написали после этого предложения без рисунка не имеет смысла. Тем более что появляется какая-то нелинейность. :=)
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Макрос подкрашивает элементы которые связывает, темно синие это те которые он посчитал коллинеарными. Есть еще моменты уоторые мне надо доработать но уже перемещение вместо 8,8мм получаем 10,8мм.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Прежде чем объяснять как вы моделируете, вы покажите реальную раму и реальный узел который вы моделируете. Или геометрическую 3Д модель покажите. Только после этого имеет смысл объяснять как вы эту раму моделируете.
Откуда в реальной раме шарниры. Я этого не могу понять.
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Вот пример описания: соединения делаться на несущие момент, шарнирные и частично несущие момент:
https://www.northernarchitecture.us/steel-construction/braced-versus-rigid-frames.html
В моем случае еще есть и распорки соединение которых точно шарнир.
2 часа назад, Bonus сказал:
Хорошая команда, спасибо,  не знал.
А почему не так делаете сферический  шарнир ?
BALL
Create ball joints (equivalent to releasing WARP, ROTX, ROTY, and ROTZ).
9 минут назад, Fedor сказал:
BALL
Да можно и так.
На шабашке, бывало, гвоздями сколотишь такое. Ну чистые шарниры :)
Колонны в Трансваале были с шарнирами по концам, чтобы воспринимать только сжатие, насколько помню описания крушения .
Интересно, а нет команд связанных с ограничениями когда вектор перемещений  узла  векторно умножается на заданный вектор и это равно нулевому. И при скалярном умножении ?
23 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
И где в этом соединении сферические шарниры?
Все я заканчиваю с Вами общаться. Нельзя же так тупить. Это картинка (а) "1. Rigid (also called fixed or moment-resisting) connections (Figure 3.6(a))."  это соединения несущие момент.  Соединения не несущие момент картинка (b) "2. Pinned (also called simple) connections (Figure 3.6(b))."
@Bonus Вы то какие соединения в своей показанной раме используете? С вашего разговора это не очень понятно.
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
@Bonus тупите вы. Вы не можете показать, что вы сами моделировали.
Рассказываете как моделировать шарниры и какую-то нелинейность. :=)
09.12.2022 в 12:38, ДОБРЯК сказал:
09.12.2022 в 12:06, Bonus сказал:
Я Вам как прочнист другую неопределенность могу дать, сейчас изучаю жесткостные характеристики соединений на кручение, что бы их задавать в глобальную модель рам. Так вот, конструкция соединения и их расчет на их жесткость учитывает тот факт, что балки будут только прогибаться вниз. т.е. контакт в фланце будет всегда строго внизу
Если вам не сложно откройте тему и поясните какие жесткостные характеристики вы определяете и как их потом задаете в глобальную модель? Если вы учитываете контакт... И еще чтобы задать жесткостные характеристики нужно задать матрицу жесткости... Как вы это делаете?
Вы как прочнист) покажите эти рамы и эти фланцы в которых контакт будет строго внизу при кручении... :=)
image.png    В сборных конструкциях соединяемых болтами логично считать соединения шарнирными из-за возможности люфтов.  Давненько считал структурные плиты, это как бы двухмерные фермы в двух направлениях.
Соединялись через узел болтами  и эти узлы конечно были шарнирами.  Там были балочные элементы у которых можно было изменять число степеней свободы. Насколько понимал, просто в матрице жесткости элемента обнулялись соответствующие строки и столбцы. Потом вроде эти элементы удалили...
http://lib4all.ru/base/B3254/B3254Part73-305.php
Такие плиты есть на некоторых станциях метро. В Питере, например, на Лесной, насколько помню ...
https://extxe.com/18081/strukturnye-kupolnye-i-vantovye-pokrytija-zdanij-i-sooruzhenij/   Примерно так соединяли. Практически чистые шарниры.
Изменено пользователем Fedor
26 минут назад, статист сказал:
Сейчас разделили так: колонны и балки моментные. Т.е. будут ребра жесткости внутри колонн и будут усиления по верху и низу полок балок. Нужно было убедиться, что их можно считать жесткими. Есть примеры в статьях как быстро прикинуть жесткость, например (Estimation-of-the-initial-stiffness-and-moment-resistance-of-steel-and-composite-joints). Там возможно есть неточность на четвертом примере но в остальном бьется с другими источниками.
Расскосы у нас безмоментные, но я задаю момент менее 0,5EJ/L для того, что бы была определенность. Фланцы на фундамент безмоментные, здесь если честно я не совсем уверен что правильно, так как надо будет прикинуть усилие на вырыв анкеров, наверно посчитаю отдельно с моментом, специально для анкеров.
