Коэффициент на брак стали
Всем привет.
Периодически сталкиваюсь с проблемой несоответствия расчета - реальному показателю деформации.
К примеру расчет простейшей рамы на деформацию показал прогиб 2 мм, в реале он 15 мм.
Расчет простой, закрепил, выбрал плоскость, надавил.
Данные стали забиты верно. Делаю предположение что АНСИС при расчете берет в расчет идеальную сталь, без микропор внутри и т д, сталь бывает с неким браком или примесями и т д. Как-то можно задавать некий коэффициент отклонения?
Опыта не много, если кто-то знает нюанс, подскажите пожалуйста.
22 часа назад, piden сказал:
@rasta89 ,
89 - год твоего рождения?
Откуда такая беспомощность?
спасибо кончено но я знал где он находится в предыдущих версиях, а в 2020 после создания скетча я не могу найти как задать ему imprint face, скрин приложил же
23 часа назад, rasta89 сказал:
Ребят, подскажите где в Design Modeller 2020 для скетча задается его свойство плоскости? Интересует imprint face.
Я не совсем понимаю что такое "свойство плоскости" но если нужно рассечь плоскость, как на этой картинке то я это делал через Tools->Projection.
В 10.10.2020 в 22:00, rasta89 сказал:
поясните тут пожалуйста? посмотрю
да ну, это тупиковая ветка поиска
23 часа назад, karachun сказал:
что-то не получилось, использовать с скетчем?
в ранних версиях можно было задать скетч, применив к нему extrude, выбрать imprint faсe и все, можно туда давить
а в 2020 нужно задать скетч, применив к нему extrude и выдавить, затем снова выбрав этот скетч, снова применив к нему extrude выбрать там imprint faсe, но эффект уже другой, все равно потом приходится давить на выдавленную плоскость
1 час назад, rasta89 сказал:
Я использовал ребра с брусков.
Я таким никогда не пользовался.
В 15.10.2020 в 01:45, karachun сказал:
его грани, углы?
вопрос остается открытым, какой инструмент есть для выполнения поставленной цели:
по идее разделить грань можно операцией Tools-Face Split. Указываем Target Face (грань которую разрезаем) и Tool Geometry (чем разрезаем), но Tool Geometry  мне вообще не удалось выбрать, а сама функция Face Split работает только на одной плоскости
32 минуты назад, rasta89 сказал:
Вопрос ваш рискует повиснуть в воздухе. Большинство уже задвинуло DM на далёкую полку.
Изменено пользователем Graf Kim
55 минут назад, rasta89 сказал:
его грани, углы?
Так понятней? И это вы девять дней не могли разобраться с одним инструментом?
29 минут назад, Graf Kim сказал:
Я наоборот задвинул спейсклейм.
11 минут назад, karachun сказал:
хотите взрыв посчитать?
7 минут назад, soklakov сказал:
Эмм это сарказм или предложение? Если кто покажет как считать то да. Взрывы это круто.
21 минуту назад, karachun сказал:
Любопытно. Причина?
3 минуты назад, karachun сказал:
предложение, но так не пойдет)
22 минуты назад, karachun сказал:
+1
3 минуты назад, Graf Kim сказал:
Любопытно. Причина?
я из-за дерева
20 минут назад, Graf Kim сказал:
Любопытно. Причина?
Мне привычнее классический параметрический КАД а не система с прямым моделированием. Как выше сказал Соклаков - есть дерево, все разложено по полочкам. Мне этого хватает.
10 часов назад, karachun сказал:
спасибо большое гляну
я не занимался этим вопросом все это время, расчеты это мое саморазвитие в свободное время, очень интересно
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
