Коэффициент на брак стали
Всем привет.
Периодически сталкиваюсь с проблемой несоответствия расчета - реальному показателю деформации.
К примеру расчет простейшей рамы на деформацию показал прогиб 2 мм, в реале он 15 мм.
Расчет простой, закрепил, выбрал плоскость, надавил.
Данные стали забиты верно. Делаю предположение что АНСИС при расчете берет в расчет идеальную сталь, без микропор внутри и т д, сталь бывает с неким браком или примесями и т д. Как-то можно задавать некий коэффициент отклонения?
Опыта не много, если кто-то знает нюанс, подскажите пожалуйста.
Да полюбому или с закреплениями напутали, или использовали линейный расчет там, где нужен нелинейный...
Даже по картинке видно, что крайние балки по всем степеням зафиксены. Неужели и в реальности так?
Он у вас будет равняться 7? Или 7,5?)
7 минут назад, piden сказал:
Ну вообще конструкция должна была лежать на этих балках, а я их приварил, сути это не меняет прогиб тот же, пробовал между ними выставить и просто соприкосновение
8 минут назад, piden сказал:
вот тут подробнее о чем речь? вот тут может я и не знаю чего-то
Ещё контакты с крайними балками посмотрите. В эксперименте они приварены? Если нет, тогда вокруг них продольные поворачиваться могут, а в модели похоже сварены. Это даст сильное влияние
3 минуты назад, rasta89 сказал:
Именно это и меняет всю суть.
4 минуты назад, Nikon6260 сказал:
Какой вид сопряжения плоскостей Вы используете для указания соприкасающихся конструкций? Может быть я не тот выбираю
Т.е. в своих расчетных методах вы уверены, даже пересматривать их не хотите.
Ну а то, что расчет с реальностью не сходится - учесть с помощью коэффициента, добытого с потолка. Отличный план.
Сарказм это.
В расчете у вас перемещения 2мм, в реальности 15мм. 15мм / 2мм = 7,5. Округляем до 10: в результате расчета вы ошиблись почти на порядок!
Вам хочется верить, что ваша сталь в 10 раз мягче обычной?
1 минуту назад, piden сказал:
нет почему, хочу, я протестил сопряжения без сварки, прогиб не поменялся, какое сопряжение (трущиеся, скользящие и т д) выбирается по- правильному между такими поверхностями?
2e11, 0.3 - эти свойства стали уже получены для макро-уровня, с учетом дефектов, структуры и прочих "микропор".
5 минут назад, piden сказал:
Никак нет, хочу найти свою ошибку. Коэффициент брака это предположение, как я понял обсурдное
Опишите нормально свою конструкцию (как она в реальности выглядит и работает), нагрузки на нее, и модель скиньте.
Вдруг окажется, что все-таки в методике дело.
Можете вообще убрать из модели крайние балки. И по краям решетки задать граничные условия соответствующие эксперименту. Вертикальная поддержка по крайним ЛИНИЯМ (не плоскостям, чтобы могла поворачиваться). Одну из них и в продольном закрепить. Ну в горизонтальном пару точек в углах. Классическая двухопорная балка короче.
Приложил модель.
В реальности кейс такой.
Рама стальная из квадратного профиля, сталь 09Г2С, стоит на брусах, на нее укладывается три бруса на которые кладут тяжелый груз 3,4 т.
В реале прогиб 15 мм. Решил проверить модельно, чтобы на будущее усиливать и т д.
Вложил рисунок и модель.
Поддон с брусом.stp
Изменено пользователем rasta89
Попробовал - получил 10,5 мм.
К эксперименту вашему еще вопросы - как именно эти 15 мм замерялись. Может, вы и сминание брусьев учитываете...
Плюс в модели груз смещен от центра...
6 часов назад, rasta89 сказал:
меняет
5 часов назад, piden сказал:
И еще не учтена податливость самого груза.
Вот тут
https://cccp3d.ru/topic/39684-сражения-с-ветряными-мельницами/?do=findComment&comment=960226
и тут
https://cccp3d.ru/topic/39684-сражения-с-ветряными-мельницами/?do=findComment&comment=1063862
рассчитывали реальную конструкцию и все примерно сошлось у разных расчетчиков.
Это не брак стали это расчетная схема не отвечающая реальности.
Если взять два предельных случая - нагрузка распределена равномерно по всей балке или вся нагрузка расположена по центру то у меня получились перемещения 11.2 и 17.7 мм соответственно. В реальности будет где-то посередине.
Вообще в конечно-элементных моделях правильно бывает только взаимное расположение деталей.
Остальное (начиная свойствами и заканчивая геомтерией с граничными условиями) обычно все неправильно.
UPD. Если приложим нагрузки в местах расположения брусков то получим 12.9 мм. Если мы сделаем сбор нагрузок и учтем ширину грузового участка, как строители, то получим прогиб у четырех центральных балок 15.4 мм.
https://3d-konstruktiv.com/sbor-nagruzok-na-perekritie
http://saitinpro.ru/glavnaya/raschety/sbor-nagruzok/tablitsy-sbora-nagruzok/sbor-nagruzok-na-progony/
Материал - сталь 2.06е11/0/3/7800. Учтен вес самой балки. Длинна между концами балки 3.06 м. Балка оперта шарнирно.
del
7 часов назад, rasta89 сказал:
закрепил
а надо опереть.
Спасибо, @piden, что прокачал мой сопромат! И это в полночь! Просто поразительно, сколько у тебя терпения :smile:
