Коэффициент на брак стали
Всем привет.
Периодически сталкиваюсь с проблемой несоответствия расчета - реальному показателю деформации.
К примеру расчет простейшей рамы на деформацию показал прогиб 2 мм, в реале он 15 мм.
Расчет простой, закрепил, выбрал плоскость, надавил.
Данные стали забиты верно. Делаю предположение что АНСИС при расчете берет в расчет идеальную сталь, без микропор внутри и т д, сталь бывает с неким браком или примесями и т д. Как-то можно задавать некий коэффициент отклонения?
Опыта не много, если кто-то знает нюанс, подскажите пожалуйста.
@rasta89 , это не те скриншоты.
нужны были скриншоты, аналогичные первым двум из поста 59. на них видно, как вы крепите опоры. должно быть видно.
а на этих скриншотах у вас зачем-то пробы стоят на полосы, хотя вы ранее заявляли, что понимаете, что смотреть на них не нужно.
@rasta89 Верните обратно бруски. заместо листов. Вы же видите что эти листы из фольги и гнутся в бараний рог. Разве так происходило в эксперименте?
Верхние бруски выкиньте вообще. Вместо них задайте массу или силу сразу на балки.
7 часов назад, soklakov сказал:
а, я Вас не так понял, сделаю
7 часов назад, karachun сказал:
да, я понимаю, но ведь с брусками по идее должно быть приближено к реальности, в реальности ведь на брусках
1 час назад, rasta89 сказал:
Это будет разумное упрощение модели. Если решать это задачу по формулам из сопротивления материалов то там никаких брусков не будет.
Вообще что сейчас для вас важнее - сделать расчет в AIM или определит прогибь? В сообщении #63 @Nikon6260 привел аналитическое решение. Чем оно плохо?
https://cccp3d.ru/topic/114138-коэффициент-на-брак-стали/?do=findComment&comment=1069489
17 часов назад, soklakov сказал:
конечно же определить прогиб, дело не в AIM
т.е. убрать лист имитирующий бруски, выдавить на 1 мм на балках место где якобы находится брус, чтобы образовался face для нагрузки и нагрузить его?
13 минут назад, rasta89 сказал:
Наверное можно и не выдавливать а выполнить операцию Imprint и разделить поверхность на несколько частей - выделить кусочек поверхности на который опирается брусок. Это можно сделать в солиде или DesignModeller (Tools->Projection) или Spaceclaim Можно вообще задать распределенную нагрузку сразу на все поверхности балок.
21 минуту назад, piden сказал:
Я что-то тоже не могу найти, что не так)
на новом скрине не видно осей СК, обрезаны. мне кажется, зря. хотя... может и ошибаюсь.
Там наследуется ориентация модели, а она одна и та же.
Пока не понимаю, почему у ТСа результаты другие. Но в третий раз открывать AIM уже как-то не тянет)
10 минут назад, piden сказал:
да, действительно, в оригинале было тоже самое... но вообще хотелось закреплять повороты вокруг z.
12 минут назад, piden сказал:
может у ТСа не унаследовалась ориентация?
Мужики, что еще попробовать в данном случае? Хотелось бы добить и поставить точку и больше не наступать на эти грабли.
Хош скажу вообще верняковый способ?
Попроси @piden или @karachun провести с тобой урок по скайпу. Как-никак, они достаточно разобрались в твоей задачке))
Научат геометрию подготавливать, граничные условия задавать, солвер настраивать.
Положа руку на сердце, твой расчет это на понимание базовых основ. И если сейчас уже медленно двигаешься, то потом вообще застопоришься.
Попробуй сделать в Ansys WB. Там интерфейс тоже несложный. И не тормозит, когда мышкой крутишь...:rolleyes:
А примеров на ютубе больше, чем по AIM.
Сам проведи)
1 minute ago, piden said:
Сам проведи)
Я в педагогических аспектах не силен, без лозины объясняю слабо, а какие лозины по скайпу....
В 09.10.2020 в 23:33, soklakov сказал:
поясните тут пожалуйста? посмотрю
5 часов назад, rasta89 сказал:
Рассчитать все балками. Такие вещи по нормальному считаются только балками. Сделать два предельных случая: нагрузка только на крайние бруски или нагрузка согласно грузовым площадкам. Сказать заказчику что суровая реальность будет где-то посередине. И забыть наконец про это как про плохой сон.
Ребят, подскажите где в Design Modeller 2020 для скетча задается его свойство плоскости? Интересует imprint face.
Тот же вопрос и для Spaceclaim.
Design Modeller:
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
