Коэффициент на брак стали
Всем привет.
Периодически сталкиваюсь с проблемой несоответствия расчета - реальному показателю деформации.
К примеру расчет простейшей рамы на деформацию показал прогиб 2 мм, в реале он 15 мм.
Расчет простой, закрепил, выбрал плоскость, надавил.
Данные стали забиты верно. Делаю предположение что АНСИС при расчете берет в расчет идеальную сталь, без микропор внутри и т д, сталь бывает с неким браком или примесями и т д. Как-то можно задавать некий коэффициент отклонения?
Опыта не много, если кто-то знает нюанс, подскажите пожалуйста.
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Надо знать жесткость груза, чтобы правильно приложить нагрузку.
А если жесткость неизвестна то расчет невозможен в принципе?
Не нужны тут ни какие 3d расчетные модели и ansys-ы. Ручка и листок бумаги - вполне достаточно. Берем одну балку 1/6 нагрузки. Считаем двухопорную балку (проще не придумаешь). Распределенная нагрузка (сосредоточенная даст предельное значение). Одна простая формула расчета прогиба .
57 минут назад, Nikon6260 сказал:
Через бруски нагрузка передается. Всего 3 бруска. Будет или три силы или две. Прогиб меняется от нуля до предельного значения. Зависит от того как бруски расположить и от жесткости груза.
Это исходные данные задачи.
Дано и т.д.:biggrin:
В 03.10.2020 в 16:27, piden сказал:
Попробовал сделать в AIM'e.... Кажется, что более тормознутого и запутанного софта встречать не доводилось.
Спасибо большое! Все понятно. Да, ЭЙМ тормознутый немного, но интуитивно понятнее для нас новичков.
Подскажите пожалуйста, а не в ЭЙМе, в Мехиникле, там инструменты такие же? Какие используются там?
Было бы очень круто такие скрины и по нему увидеть.
Делал в 2020r1 - это просто ужас! Модель повращать - и то затыкается. И это со свежим i7 и квадрой.
Открыл потом 2019r2 - все работает без тормозов. Но интерфейс и доступные фичи уже ощутимо по-беднее.
Точно такие же. Только кнопки иначе выглядят и в других местах находятся. В конечном итоге всё равно всё во входной файл на apdl превращается и скармливается MAPDL.exe
Попробовал снова, с учетом Ваших рекомендаций.
У меня не работает, куча ошибок, пытаюсь разобраться
На Ваших скринах INTERIA LOAD показана в противоположную сторону от брусков (т.е.9,8 м/с действует наверх), на которые будут уложен груз, это правильно? На DISPLACEMENTах указано только по одной плоскости на которые упирается рама, наверно имелось в виду обе?
Ошибки уже в решателе. Скорее всего причина кроется в первом (самом нижнем) ворнинге мешера про некоторые элементы плохого качества.
Во втором сообщении АИМ советует смотреть Transcript view для получения более подробной информации об ошибках.
Наверно, transcript view - это то, что мы называем лог-файл решателя. Как его посмотреть в АИМ - это не ко мне.
На Ваших скринах INTERTIA LOAD показана в противоположную сторону от брусков (т.е.9,8 м/с действует наверх), на которые будут уложен груз, это правильно?
Это правильно. Чтобы ускорение от лифта придавило вниз, нужно, чтобы лифт начал ускорятся вверх.
Все, что имелось ввиду, там и показано. Будьте внимательны, условия у дисплейсментов немного отличаются. Поэтому каждой опоре свой.
Изменено пользователем piden
В 03.10.2020 в 12:55, karachun сказал:
Правильно то правильно. Но представим что это станок. Придется еще и его моделировать. А это не быстро.
:biggrin:
В этом случае не нужно моделировать станок. И можно задать нагрузку на два бруска. Третий брусок в этом случае можно убрать.
@karachun обращаю ваше внимание на слова в этом случае.
Изначально  автора была задача убедиться в правильности расчета, ему указали что основная проблема это неправильное закрепление модели. Остальное уже не так существенно.
И закрепление неправильно задано. И нагрузка неправильно задана.
Изменено пользователем ДОБРЯК
37 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Закрепление более неправильное чем нагрузка.
1 час назад, piden сказал:
не совсем понял тут, разве не обе опираемые плоскости нужно задать
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
да, в AIM я вместо POINT MASS и INTERIA LOAD использовал FORCE а закрпеление FIXED
касательно FORCE, общался в живую с представителем продукта АНСИС нашего региона, тогда он мне рекомендовал использовать этот инструмент
Нет. На картинке ведь одна только поверхность подсвечена!
Неужели по комиксам так сложно повторить?
Это не ошибка. Другой способ получить такой же результат.
Советую не парится по поводу комментариев  @ДОБРЯКа. Он сам пока даже условие задачи понять не может.
41 минуту назад, rasta89 сказал:
Как и в CAD пакетах, часто можно добиться одного и того же результата разными инструментами. Если домножите массу на ускорение свободного падения то получите силу. Так что представитель ансиса сказал все правильно, оба этих инструмента можно использовать в вашем случае, смотрите что удобнее.
В 04.10.2020 в 21:38, piden сказал:
В общем мой результат все равно почти такой же, сделал два теста в AIM 2019 и 2020, 2020 реально тормозит.
2 теста в 19 версии:
с пластиной имитирующей брус показывает максимальное перемещение 16 мм на пластине, поднял брус показывает всего 6:
в 20 также, на пластине 20, на брусе 6:
сетку строил адаптивную, 10-11 никак не выходит.
Подскажите по опыту, какую сетку лучше строить из предложенных, понятно что они для разных целей:
В 06.10.2020 в 21:20, rasta89 сказал:
adaptive  без лишнего.
а по картинкам не видно, что эти два числа нет смысла сравнивать?
7 минут назад, soklakov сказал:
не понял, я к чему говорю что ранее у ребят 12мм прогиб на балках выходит, у меня нет
7 минут назад, rasta89 сказал:
там где у вас полосы внизх стекают - вообще нет смысла максимальные перемещения смотреть. нужно смотреть за перемещениями брусьев, а не полос.
а там где все-таки целые брусья - всего 6 мм, скорее всего, потому, что закрепления все еще не шарнирные. вон там в углах видны какие-то артефакты.
3 минуты назад, soklakov сказал:
само собой не на полосы смотрим, я так к сведению написал
все сделано как описал Горо в сообщении #59
13 минут назад, rasta89 сказал:
трудно сделать тоже самое и получить другой результат.
кажется Эйнштейн так определял глупость - делать тоже самое в надежде получить новый результат.
если результат другой, значит пока не получилось сделать также.
у вас на картинках по углам артефакты. сможете сделать скриншоты, аналогичные первым двум из поста 59?
13 минут назад, soklakov сказал:
это согнулся лист, на котором стояло основание, у Горо была та же модель, и я все условия задал как у него
сделаю еще скины приложу
возможно там что-то будет видно.
