Коэффициент на брак стали
Всем привет.
Периодически сталкиваюсь с проблемой несоответствия расчета - реальному показателю деформации.
К примеру расчет простейшей рамы на деформацию показал прогиб 2 мм, в реале он 15 мм.
Расчет простой, закрепил, выбрал плоскость, надавил.
Данные стали забиты верно. Делаю предположение что АНСИС при расчете берет в расчет идеальную сталь, без микропор внутри и т д, сталь бывает с неким браком или примесями и т д. Как-то можно задавать некий коэффициент отклонения?
Опыта не много, если кто-то знает нюанс, подскажите пожалуйста.
@piden опять у тебя ИСПА в чем-то виновата. Заметь что я не провоцирую тебя. Потом не жалуйся что тебя провоцируют.:biggrin:
Само твое нахождение в разделе Динамики и Прочности - уже провокация. К динамике ты отношения никакого не имеешь, а в прочности дальше закона Гука не ушел.
Но что-нибудь тривиальное добрякнуть - это у тебя всегда да. Вот что-нибудь самому сделать - с этим проблема.
1 минуту назад, piden сказал:
...но делать этого ты, конечно же, не будешь :biggrin:
А зачем. Никто же знает какая конструкция в реальности. На которой измеряли прогиб.:biggrin:
3 минуты назад, piden сказал:
Для тебя видимо да. :biggrin:
@piden если два верхних бруска расположить над нижними брусками, просто подвинуть бруски то никакого прогиба в раме не будет.
Это знает любой опытный расчетчик в разделе Динамика и прочность. :biggrin:
Если бруски вообще убрать, а раму в космос вывести - то тоже никакого прогиба в раме не будет.
Только к чему эти "если"?
33 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Вы правильно первоначально сказали если в реальности груз стоит на трех брусках, то нужно учитывать жесткость груза.
Правильно то правильно. Но представим что это станок. Придется еще и его моделировать. А это не быстро.
Изначально  автора была задача убедиться в правильности расчета, ему указали что основная проблема это неправильное закрепление модели. Остальное уже не так существенно. Для остального есть Mastercard запас прочности.
16 минут назад, piden сказал:
Силу ловят там где она появляется.
Проверь это численным экспериментом. :biggrin:
42 минуты назад, piden сказал:
А еще нижние бруски на земле стоят.
Высота нижних брусков, которые стоят на земле 1 мм, а рама прогибается на 12 мм. :biggrin:
@piden ты сегодня в ударе.
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Что-то по картинке это не видно.
23 минуты назад, piden сказал:
То у тебя на земле стоит, то в космосе. Ты бы определился с условиями задачи.:biggrin:
Численный эксперимент - это более подходящее название для твоего "программного комплекса". Анаграмма, так сказать.
Только что, karachun сказал:
В STEP файле видно...
55 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Если сечение 100х1 считать бруском, то рама стоит на брусах и на нее укладывают три бруса.:biggrin:
А если в STEP файле будет написано что надо с крыши спрыгнуть то Вы спрыгните? Как ребенок маленький...
У меня вообще одна балка смоделирована, без поперечин и брусков. Значит ли это что мой расчет полностью неправилен.
Скорее потребует крышу в степ-файл засунуть. И численно проверить.
@karachun в STEP файле видно.
Такая конструкция не может лежать на земле и прогибаться на 12 мм.:biggrin:
@ДОБРЯК , если бы бруски в модели были квадратного сечения, а не 100х1, тебе бы полегчало?
Мальчика-дауна мама первый раз привезла на море.
- Смотри, сынок, море.
- Где, мама?
- Да вот же оно, сынок!
- Где, мама?
- Да вот же, вот оно!!!
- Где, мама?
Мама берет его за руку, подводит к морю, и окунает его голову в море.
- Ой, что это, мама?
- Это море, сынок.
- Где?
7 минут назад, DrWatson сказал:
49 минут назад, piden сказал:
- Где, мама?
- Где, мама?
- Где, мама?
- Это море, сынок.
- Где?
В космосе не будет нагрузки.
Вы этого тоже как @piden не понимаете?
А в целом шоу у вас интересное. Страниц на 10 не меньше. )))
26 минут назад, piden сказал:
Это у тебя какие-то проблемы. Тебя что-то тревожит постоянно.
Чтобы сравнивать с реальным экспериментом нужно знать размеры рамы, размеры брусков, какой груз и ...
Я предполагаю, что ТС через некоторые время когда все получат правильный ответ, может написать, что в степ файле неправильные размеры рамы... Или что в натурном эксперименте бруски были сдвинуты.
Бруски то превратились в тонкие оболочки. :biggrin:
Если груз лежит на брусках, то нагрузку нельзя заменить распределенной нагрузкой.
Попробовал сделать в AIM'e.... Кажется, что более тормознутого и запутанного софта встречать не доводилось.
14 hours ago, rasta89 said:
как? что выбрать в CONTACTS?
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
А если она лежит на фундаменте, а посередине выкопана яма?
4 минуты назад, karachun сказал:
Надо знать жесткость груза, чтобы правильно приложить нагрузку.
И нужно быть уверенным, что размеры рамы в СТЕП соответствуют размерам в жизни.
1 час назад, karachun сказал:
Я не знаю что и как вы моделировали. :biggrin:
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
