Глупые вопросы по FEMAP - Simcenter Nastran
статист
Добрый день, уважаемые участники форума и пользователи FEMAP!
Начинаю работать в FEMAP и накапливать глупые вопросы по нему. Решил ими здесь поделиться, так как надеюсь, что мне помогут. Думаю эта тема будет пополняться.
1-й вопрос по постобработке:
Как мне отразить перемещения на конкретной грани? Нужно ли для этого использовать группы или можно как-то проще?
2-й вопрос по Simcenter Nastran и взаимодействию с ним:
Как заставить решать решать на всех ядрах? В Inventor Nastran мне достаточно было выбрать в параметре NPROCESSORS нужное их количество. Как это сделать в FEMAP? Как вообще используются команды Nastran в FEMAP?
Буду благодарен за любые советы.
  • 10 месяцев спустя...
49 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Этот раздал уже давно есть называется Динамика и прочность. И в нем обсуждаются вопросы статики, динамики, потери устойчивости, нелинейности... А вы устанавливаете новые правила. Это вы когда открываете тему сразу скажите что в этой теме обсуждаются только кнопки. И под каждую кнопку открывайте новую тему.
Я так и сделал. Эта тема была открыта в подразделе Patran/Nastran, Femap, с тегом Femap, что явно указывает, что здесь обсуждают конкретную программу и соответственно конкретные кнопки. Откройте свою тему и в ней обсуждайте специальные вопросы, я про это Вам говорю. Если Вы можете сказать что-то конкретное про Фемап или Настран, то прошу.
53 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
@статист эти слова вас не напрягают в разделе Динамика и прочность в вашей теме.
Эти слова должны напрягать Вас, потому что они непосредственно Вас и касаются и администрацию форума, если Вы их пригласите.
55 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Потому что нет таких элемент. И этот вопрос обсуждали на форуме и не один раз. Но вас же не интересует теория, поэтому и нет смысла вам что-то объяснять.
Та тема была не про кнопки. :biggrin:
Ссылку скиньте, пожалуйста.
19 минут назад, статист сказал:
Эти слова касаются всех кто приходит на этот форум и в данную тему. Вы же сами превращаете тему в помойку своим молчанием. Меня слова этого господина не напрягают. Я уже давно не обращаю внимание на подобных гуру.
27 минут назад, статист сказал:
Вот 2 учебника.
1. Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике. М., 1975.
2. Галлагер Р. Метод конечных элементов. Основы. М., 1984
Найдите в них КЭ который работает только на растяжение. Или сами объясните почему элемент оболочки или балки работает только растяжение или только на сжатие.
Вообще-то не программу, а возможность решать задачи механики методами математики с помощью той или иной программки .   Тут программистов мало, не с кем вопросы программирования обсуждать. Юзеры в основном :)
Изменено пользователем Fedor
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Предлагаю обсудить данный вопрос в этой теме
https://cccp3d.ru/topic/126660-элемент-работающий-только-на-растяжение/
Подскажите задача одноосное рястяжение балки
толщина минимальная-  псевдо плоская задача
решил подробить сетку в 4 раза
и тут такое вылезло
 Y-normal stress  которого в данной области не должно быть
по амплитуде инверсия  от X-normal stress
такое впечатление что появились локальные замкнутые вихри
кторыее интегрально по контурам  вроде и 0  а в локальных областях не 0
(вихри видно  по векторам)  если включить отбражение веторов
как получить адекватное решение ?
Изменено пользователем 12val12
https://drive.google.com/file/d/1bSIqExNcY4YJwXe1raH1XqbokU7JEM1U/view?usp=sharing
в архиве  1.6 мб
вроде уже открыл
@12val12 есть
посмотрел я модель, я даже не знаю к чему прицепиться, вроде все в порядке а результат странный.
единственное замечание - свойства материала в английской системе мер, но на саму работоспособность расчета это не должно влиять.
давайте начнем с начала, опишите геометрию, свойства материала и нагрузки, вместе с размерностями
Сделал подобную модель но с другими размерами и свойствами материалов - все работает. Я дополнительно задал элементам направление материала, но загвоздка в том что в моей модели это заработало а в вашей даже задание направления материала не помогло.
@karachun
Огромнейшее спасибо. Модель  такая
материал  основы сталь низколегированная  . 200 Гпа
размеры X длинна   40мм ; Y толщина  2мм;
глубина Z несуществена (плоская задача- один слой сетки)
материалы  покрытия    . 60-100 Гпа .
геомерию покрытия буду варьировать
тощина покрытия   50 -200 микрон
длина покрытия не менее 5 толщин покрытия
(тогда касательные  на кромках которые и отрывают покрытие от основы
практически перестают зависеть от длины покртытия )
Силу приложить такую чтобы срздать в основе нормальное  напряжение  200 МПа
Общая суть задачи провести в модели копию реального экперимента
и взять  касательные ( отрывающие)  напряжения из модели
так как их мы непосредственно замерять не можем
реально изеряемы
- деформация в основе
-деформация в покрытии
- нагрузка
-сечения
-модуль упругости покрытия можно  вычислить исходя  из разницы  деформаций
 ( для  этого проводим отдельный  экперимент с двусторонним  толстым покрытием где  общее     сечение  покрытия  соизмеримо(0.5) с сечением основы  )
А левую грань можно прибить  всей площадью  а не по узлам
я понимаю  что уже на небольшом расстоянии  деформация становится и так однородная  по Сен-Венану   но чтобы глаз не мозолили эти паразитные вспелески.
1 час назад, 12val12 сказал:
плоская задача плоской задаче рознь
Plane+stress+and+plane+strain+conditions
Вы выбрали Plate элементы а у них σz=0 и ϵ=0. Про ϵ я не уверен на 100%, возможно Plate выдаст такой же результат как и Plane Stress но в любом случае для этого есть специальные элементы у которых есть дополнительные результаты.
Для Plate Stress и Plate Strain существуют специальные элементы.
Перед нажатием на OK надо зайти в меню Formulation и в варианте Nastran выбрать либо 1..CPLSTN либо 2..CPLSTS это соответственно элементы Plane StraiN или Plane StresS.
Можете это оформить в виде эскиза? Какие размеры маленького прямоугольника который торчит сверху? Какой его материал?
это не нормально, нет причин чтобы в глубине сечения возникали такие пятна, похоже что это какие-то численные проблемы.
@karachun
размеры  маленького прямугольника
X=20 mm
Y=0.1mm
Z=0.001mm   (Z одинаковое для всего)
 размеры большого прямоугольника
X=250  mm
Y=2mm
ось  Z - нормаль к плоскости экрана
материал
газопламенное  или плазменноне напыление NICr
или иные смеси  .из-за пористости  (навскидку 15-35% )
модуль упругости  60-100ГПа.. коэф Пуассона оставляем 0.25-3
Изменил толщину по Z на 10 мм. Но это не играет роли так как я приложил не силу а давление - у меня автоматически получаются средние напряжения порядка 200 МПа.
Модель в м, кг, сек, Па
https://fex.net/s/7pamlrp
@karachun
Спасибо  это оно  !
но   в результатах  нет Plate XY Shear Stress
но есть ненужный  Plate XZ Shear Stress
а это по сути главный  результаты
(модуль упругости покhытия  не 1е10 а  1e11)
23 минуты назад, 12val12 сказал:
Нет, все нормально. У этих элементов по другому названы оси. Оси в плоскости это X и Z. А Y это направление толщины. И эти оси жестко привязаны к координатной системе и не зависят от направления материала.
Вообще почитайте документацию к этим элементам. У них есть некоторые требования к сетке, например она должна быть в плоскости XY или XZ
стр. 118.
https://docs.plm.automation.siemens.com/data_services/resources/scnastran/2020_1/help/tdoc/en_US/pdf/element.pdf
@karachun
То есть имеет смысл рисовать  в плоскости  XZ
чтобы  ось Y  была нормалью к плоскости экрана ?
37 минут назад, 12val12 сказал:
Зачем? Все уже работает как надо. Сетка расположена в плоскости XY
