Глупые вопросы по FEMAP - Simcenter Nastran
статист
Добрый день, уважаемые участники форума и пользователи FEMAP!
Начинаю работать в FEMAP и накапливать глупые вопросы по нему. Решил ими здесь поделиться, так как надеюсь, что мне помогут. Думаю эта тема будет пополняться.
1-й вопрос по постобработке:
Как мне отразить перемещения на конкретной грани? Нужно ли для этого использовать группы или можно как-то проще?
2-й вопрос по Simcenter Nastran и взаимодействию с ним:
Как заставить решать решать на всех ядрах? В Inventor Nastran мне достаточно было выбрать в параметре NPROCESSORS нужное их количество. Как это сделать в FEMAP? Как вообще используются команды Nastran в FEMAP?
Буду благодарен за любые советы.
  • 10 месяцев спустя...
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Я много раз вас просил не тыкать.
а я много раз вам отказал. Почитай Лабковского "хочу и буду" и жизнь станет проще.
8 минут назад, kolo666 сказал:
Тогда читайте Зенкевича и Галагера и хелп к черному ящику.:biggrin:
19 часов назад, kolo666 сказал:
Как раз уравнения твои и внесут огромную жёсткость, потому что это тот же RBE2 (MPC) . Поэтому кроме тебя, так никто не соединяет такие вещи. Ведь как раз именно в таком случае, появятся артефакты по напряжениям в месте соединения. Проверь сам, профессор. Но ты этого делать не станешь, а лишь напишешь очередной бессмысленный высер. Но до тебя уже все проверили давным давно, почитай в интернете.
Проверил еще в 1987 году. Не появляются напряжения. Вы бы поменьше подобных глупостей писали на форум. Смешно же читать.:biggrin:
Можно сделать любое расстояние результат не изменится
Это так. Я в ансисе иногда в хитрых запутанных задачках для наглядности специально разношу по отдельным частям и объединяю через связи. Все нормально работает.
@kolo666 специально для вас увеличил расстояние. Результаты не изменились.
13 часов назад, Fedor сказал:
Это не так. Дополнительные условия всегда повышают жесткость системы. Об этом говорит теорема Лагранжа об условном экстремуме. Каждый забитый гвоздь увеличивает жесткость конструкции :)
Внутренняя энергия связана с деформациями, то есть производными, поэтому разнесение на любые расстояния и соединение связями не сказывается на результатах .   При дифференцировании константы уходят и матрица жесткости не меняется. Не меняются и перемещения. Связи то всегда одинаковые - в общих узлах одинаковые перемещения.
Добряк, для общности можете еще сместить вверх и в сторону ....
16 минут назад, Fedor сказал:
Это так.
Уже и не знаю кому верить Лагранжу или вам.:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
"Каждый забитый гвоздь увеличивает жесткость конструкции" так в рассматриваемом  случае числи связей не меняется. Просто они по разному записываются. Вот и не меняется результат :)
Когда мы собираем матрицу жесткости, то по сути устанавливаем связи между перемещениями узлов элементов.  Так что все элементы можно по отдельности  разместить в пространстве  и потом объединить перемещения с помощью связей.  Итоговая матрица жесткости будет одинаковой во всех случаях. Если поворачивать то скорее всего будет не так, а при смещениях точно одинаковая  :)
Изменено пользователем Fedor
15 минут назад, Fedor сказал:
Сместил. Результаты не изменились.
А если связывать через дополнительные жесткости, жесткие пружинки например, то жесткость конструкции изменится?:biggrin:
18 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Какую же дичь ты несёшь, просто не вменяемый. У тебя в балке что метр, что десять метров, что вообще буковой Г какую-то ересь вытворил - везде все одинаково - напряжения, перемещения. Просто жесть. Извольте откланятся, больше в этом не участвую.
Изменено пользователем kolo666
Скорее всего - да, изменится ... Перемещения то не будут одинаковыми в сходственных узлах
6 минут назад, kolo666 сказал:
Какую же дичь ты несёшь, просто не вменяемый. У тебя в балке что метр, что десять метров, что вообще буковой Г какую-то ересь вытворил - везде все одинаково, напряжения, перемещения. Просто жесть. Извольте откланятся, больше в этом не участвую.
Это хорошо что вы поняли что ничего не понимаете.:biggrin:
Когда успокоитесь приходите обратно.
Сделайте свой тест. И покажите что у вас меняется.
Мой тест 1х1х10. 10 кубиков после разбиения. 2000000 КГ/см**2, 0.3. Консольное закрепление. Четыре силы по 100 КГ.
 Энергия деформации = 1.594300e+002 (КГ*СМ). Напряжения на цветных картинках.
Начните с этого теста. А потом разрезаете посередине по 5 кубиков. И двигаете. Интересно что у вас меняется и как сильно меняется.
Как часто я такое слышал особенно в строительстве от разных "экспертов"  :biggrin:
21 час назад, kolo666 сказал:
Кидайте модель в формате Nastran, он и такое "склеит" без проблем, хоть и ваша модель полностью оторвана от реальности.
В формате Nastran записать не могу. Но ведь это простой тест. Минут 5 чтобы сделать модель.
Вы же еще вчера говорили что Nastran правильно склеит без пробоем любую модель. Вот и докажите это. :biggrin:
Склеить можно то, что соприкасается. Тут скорее надо говорить об установлении связей между узлами.  Вот у меня кончик удочки обломился, так я снял тюльпан с обломка и приклеил к оставшемуся кончику суперклеем на основе циакрина.  :)
1 час назад, Fedor сказал:
Склеить автоматически можно даже если есть зазор. Я поэтому и двигал балку по оси балки.
А потом вы предложили сделать такую модель, которая окончательно добила @kolo666
@Fedor надо беречь "экспертов" форума.:biggrin:
Должны же как-то отличаться узлы которые можно склеивать от тех которые нельзя. Иначе можно склеить вообще все в один :)
Вообще можно связывать как угодно. Например перемещения одного узла в несколько раз больше или меньше чем у другого.  Остается удерживаться в рамках физически осмысленных задач все-таки :)
4 минуты назад, Fedor сказал:
Можно связывать любое количество узлов и любое количество степеней свободы.
Ссылку на статью давать не буду.:biggrin:
2 минуты назад, Fedor сказал:
Я уже дал :)
В вашей статье описано как задавать силы в уравнениях. Не только перемещения, но и силовые факторы.
Когда-то работал в такой программе.:biggrin:
    • grayve
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
      Вы как всегда оказались правы. Меня смутило то что переменную 8501 не получилось переместить в D5002 для визуализации А без этого она работает нормально. Нажатие запоминает Спасибо большое https://www.youtube.com/watch?v=u_RZrqiQVjc
