3D деталь - обязанность или право конструктора?
Всем доброго. 3D деталь - обязанность или право конструктора?  Пример, конструктор разработал чертеж детали в 2D, так как посчитал, что 3D ему не нужно (не важно по каким причинам). Но тут приходят технологи ЧПУ и просят / требуют 3D деталь, для написания программы обработки. Понятно, что им проще с ней работать и отрисовавыть не нужно и тд. Если кто сталкивался или мыслишки какие есть поделитесь,  ссылкой на букву закона (ЕСКД к примеру)
Богоманшин Игорь
То, что сейчас на многих фирмах продолжают использовать 2Д в производственных процессах - это здоровая инерционность - слишком дорого и опасно менять техпроцессы Постановки изделия на производство.
То что уровень развития САПР и оборудования позволяет уже сейчас оцифровать разработку-производство, отказавшись от многих промежуточных звеньев - это тоже у многих специалистов не вызывает сомнений. Проблема в другом - цифровизация оставляет не у дел класс менеджеров, которые сейчас рулят предприятиями и за забором рискуют оказаться не станочники-универсалы и слесаря, а администраторы всех уровней.
Проблема скорее социальная, а не техническая.
Плюс к этому повышается уровень ответственности конструктора - необходимо менять и подходы и принципы, привычные для уровня развития техники конца 20 - начала 21 века. И многими знаниями, ранее необходимым только всяким технологам, овладевать. А к выходу из зоны комфорта тоже  готовы "не только лишь все".
А конструктор станет "слишком умным" - ему же Деньги надо будет еще платить, а не зарплату, вообще ужас...
11 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Вы встречали хоть одно предприятие, которое работает без чертежей
я работал и на предпритятиях по безчертежной технологии и по классической и со сквозным проектированием. Наладить работу по безчертежной технологии можно, но для весьма узкого и специфического производства, Основная проблема без чертежей, это жесткая привязка к квалификации персонала и если мы берем классический цех (КБ-Сварка/литье/заготовки-мех.обработка-метрологическая служба-покрытие/покраска-сборка/юстировка-отгрузка/палетирование-монтаж) то все что по цепи ниже оператора ЧПУ уже не может осилить работу без чертежей. Не говоря о том что заказчики чаще всего просят еще паспорта, чертеж общего вида, монтажные размеры и т.д. и по факту чертежи выпускать все равно надо не себе так потребителю.
Но если это скажем производство какого нибудь макетного не особо сложного приборостроения (где я и трудился) - то там можно работать без чертежей (ну почти без них)
3 часа назад, FOX88 сказал:
Я вам уже здесь писала что работала в авиационном кб ( лет 7 назад) и тогда чертежи там выпускались , хоть и не печатались на бумаге, а утверждались через ул
А я 17,5 лет на авиазаводе проработал и там чертежей уже не было. Не в том КБ работали, наверное.
27 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Вы встречали хоть одно предприятие, которое работает без чертежей? Вы представляете себе как организована там работа? Я бал на многих фирмах в том числе иностранных, работающих по разным системам, но ни в одной от КД не отказались. То что сейчас можно задавать в NX или SW это примитивный минимум от того, что указывает конструктор на чертеже.
Да ладно?? Расскажите мне, а как тогда с Суперджетом быть. Вон он летает. Что там вы такого на чертеже указываете волшебного? Или у вас золотые буквы по платине начерчены?
1 минуту назад, grOOmi сказал:
Ну тогда может расскажете какого это работатать с моделью, которая вся утыкана размерами допусками, и прочими поясняющими моментами? Удобно? Или как у вас это было организовано? Вопрос с технологическими припусками на покрытие или шлифовку тоже открыт, ну и про " выдавали ли слесарям планшеты" тоже
5 минут назад, udlexx сказал:
Смешно, да. Нахер чертёж специалисту по покрытиям? Расскажите сию тайну
1 минуту назад, FOX88 сказал:
При как тут технология и КД? ТД пока бумажная, но это тоже временно.
4 минуты назад, grOOmi сказал:
Как минимум при том, что модель для конструктора и модель для станка может отличатся
Очень интересна тема про планшеты....
Изменено пользователем FOX88
2 минуты назад, FOX88 сказал:
Да ладно? Не может быть. И чем они отличаются?
2 минуты назад, grOOmi сказал:
как минимум чтобы понять где покрывать следует, а где нет, какие толщины покрытий. Наверно удивлю, но покрытия это не только цинкохроматирование, никелирование, хим окс и т.д. но это еще и ЛКП с грунтовкой (сколлько слоев, цвет и тому подобное). Наверно опять же удивлю, но бывает что ц.хр. на некоторых местах не ставится а защищается места другими способами. Если Вы можете указать это на модели без ТТ, (да черт и ним даже с ТТ), и мужики в покрасочном цехе будут сидеть и разбираться втыкая в комп и сечь модель в доль и поперек - ну ок, могу скинуть мой телефон, приведи и покажи где так работают.
Только что, udlexx сказал:
Уважаемый, мужики в покрасочном цехе работать должны по технологии. Им чертёж не нужен.
3 минуты назад, grOOmi сказал:
Вопрос в том какая зоготовка к ним придет, кто заготовку должен моделить конструктор? Я уже писала вам фразу из ескд * размеры после покрытия, чтобы это могло значить... Наверно то что, они отличаются от заготовки
П.с Тема с планшетом не раскрыта
ну если ты не понимаешь, как технологическая модель может отличаться от конструкторской, то тебе точно не trust потому что ты не engineer :no:
какой же ты слабенький, мне как-то даже и объяснять тебе ничего не хочется все равно же не поймешь...
Заготовка это технология и за неё отвечает технолог, или конструктор по литью. За приспособление конструктор по приспособлениям (если большой завод), или технолог.
В чём проблема с планшетом? Выдайте и пусть работают
Чем она отличается? Расскажите уже, а то я их делал на базе конструкторских, но может что-то не знаю. Откройте уже мне глаза.
1 минуту назад, udlexx сказал:
Вы в SW же работаете, значит уровень понимания проблем современного производства у вас отсутствует полностью
Изначально вообще ведь шла речь что все делают по конструкторским моделям, а если нет , то типа конструктор ленив
Про планшет: раз уж вы говорите что работали без чертежей на авиационном заводе, то вопрос, что выдавали слесарям для сборки?
5 минут назад, grOOmi сказал:
не не не, у тебя все открыто уже. забей.
и причинно следственные связи тоже открыты :clap_1:
5 минут назад, FOX88 сказал:
Технологию. Понимаете? Технологию!
6 минут назад, FOX88 сказал:
Изначально конструктор сделал чертёж. Он ленив и жаловался. Это факт
6 минут назад, udlexx сказал:
Сходите, прочитайте что такое PLM и зачем его придумали
Технологию без наглядного пособия? " Приклей эту деталь на расстояние ... От правого нижнего угла? Так что ли?"
Про планшеты.. а ведь на них наверно солид не поставить, скриншот что ли давать?)))
8 минут назад, FOX88 сказал:
Ну вы хоть ЕСТД откройте, почитайте.
10 минут назад, FOX88 сказал:
Хоспади... Вы точно в 20 веке живете.
Зайдите уже в гугл, на современный планшет можно поставить что угодно. Завтра фото выложу планшета с NX.
34 минуты назад, grOOmi сказал:
Не согласен. А если есть какие-то посадки или места на детали, которые покрывать не требуется? ну написано в технологии: Покрытие такое-то, кроме поверхности такой-то и отверстий таких-то. Это как без чертежа понять? Гальваньщику или маляру мерить всю деталь?:laugh:
6 минут назад, grOOmi сказал:
Ну так я и спрашиваю как было у вас рассказали бы на конкретном примере как объясняли слесарям без чертежей что куда клеить? Сами эскизы рисовали?
Я не работал в сборочном цехе, я по механообработке.
16 минут назад, mannul сказал:
Карта эскизов? Нет? Ну откройте вы ЕСТД
    • LexaZamPoTex
      Добрый день. Нужен совет. Необходимо произвести расчет на устойчивость сжатых стержней. Модель создал, стержень закрепил. По заданию сила должна быть приложена в точке на расстоянии 0,8 от длинны стержня. Не понимаю как это реализовать в данной системе.
    • Firsol
      Именно, в этом и заключается проблема (все еще не решена кстати). Требуется именно в правильном порядке располагать детали. Контекст заключается в том, что это требуется для раскроя деталей деревянного конструктора. И конечным продуктом являются как раз листы с этим раскроем, в которых детали должны располагаться по порядку (решение сверху), а не по оптимуму расхода. В итоге сейчас тех процесс заключается в том, что после такого нестинга он переправляется в CorelDraw, где все эти детали (зачастую на нескольких листах) вручную перемещаются технологом на требуемые позиции. И это составляет огромное бОльшую часть времени разработки проекта, и это, если найдется решение, можно оптимизировать.
    • Firsol
      Здравствуйте! Появилась такая проблема. При создании спецификации сборки в сборочном чертеже, требуется автоматически подвязать формат чертежа детали. Часто так случается что сборочные чертежи оформляются сильно позже чертежей на детали и подсборки, и иногда спецификация получается довольно большой и не хочется тратить время и труд на то чтобы проваливаться в каждый чертеж детали и смотреть какой у него формат, а потом вручную заполнять эти значения в спецификации сборочного чертежа. Стандартными методами я пока не представляю как это сделать. Возможно есть способ подвязать формат из чертежа к свойству модели и уже оттуда подгружать значение, но как связать модель и чертеж в свойствах в "противоположную сторону" я не представляю. Сразу стоит сказать, что нужно это сделать именно стандартными методами, без макросов, SpecEditor'ов, и т.п.
    • Fixus
      Здравствуйте, подскажите неумному как уменьшить усиление (скорость) по позиционированию? Есть проблема: при обработке стали (проход по плоскости) торцевой фрезой поверхность не гладкая, а полосатая. Большая шероховатость получается. Пусконаладчик говорит, что это из за того что система измерения постоянно пытается поймать размер и шпиндель из-за этого немного гуляет по оси Z. Если уменьшить усиление может этот эффект пропадет, ну или по крайней мере сгладится?   Станок DMU70, стойка TNC 430.
      Автор ничего не сказал о том какая у него система. А почему-то все решили что у него 0i-F Plus
      Смотрите руководство B-64695EN, глава "5.4.3 Data batch restore".
      Надо фрагмент (подсборку) вставить со статусом "Как отдельные тела" или в Параметрах уже вставленного фрагмента для опции "Использовать" выбрать значение "Как отдельные тела".
    • Sla_68
      прикрепил код и тестовые парочку файлов: https://disk.yandex.ru/d/qvXEf70WyKk6eA
      на новых системах можно и с usb восстановить и это не логика это фанук все таки ввел поддержку этого популярного интерфейса
      backup, видимо, находится в компьютере, логично желание записать его на usb-flash, но у фанука своя логика.
