3D деталь - обязанность или право конструктора?
Всем доброго. 3D деталь - обязанность или право конструктора?  Пример, конструктор разработал чертеж детали в 2D, так как посчитал, что 3D ему не нужно (не важно по каким причинам). Но тут приходят технологи ЧПУ и просят / требуют 3D деталь, для написания программы обработки. Понятно, что им проще с ней работать и отрисовавыть не нужно и тд. Если кто сталкивался или мыслишки какие есть поделитесь,  ссылкой на букву закона (ЕСКД к примеру)
18 часов назад, udlexx сказал:
да, шестой и даже шабрением занимался в своем время, сейчас поэтому мне квалификация позволяет работать ведущим конструктором измерительных систем. а чем вы занимаетесь?
И Вы хотите сказать, что шестой квалитет легко обеспечивается на станке.
Сейчас работаю  нач. отдела разработки УП.
ну ка ну ка, расскажите ка поподробнее, особенно как калибруют щуп в осевом направлении и как это легко. я вам выше написал конкретные проблемы которые появляются при измерении, а вы как раз очень обывательски "о щуп на станке - ну все, можно детали мерить", "да че там калибровать то, сложности нет", видно что вы никаких тонкостей не знаете.
Вы же умеете работать на КИМ, подвел датчик в центр на шариком и запустил калибровку в чем тут сложность, на станке аналогично. И я уже писал что касание шарика происходит по нормали к поверхности измерения и с постоянной скоростью.
я вам сказал где используются измерения на станке. Вы же не знаете метрологии, это же блин очевидно.
С чего Вы это взяли?
Задумайтесь для чего на станки ставят оптические линейки на оси (аналогичные КИМ).
Предлагаю закончить спор. Даже сделаю вид, что я согласен с Вами: измерять детали на станке это ЗЛО.
В 30.07.2020 в 13:49, Krusnik сказал:
В 30.07.2020 в 13:11, zerganalizer сказал:
Присланные модели в местах, где размер имеет значение - методом сдвига граней загоняю в середину допуска. Иногда геморно...
А сдвигаете по чертежу?
Или по расхваленным PMI???
Модель методом параллельного сдвига граней. По чертежу или своим соображениям.
8 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Вполне достаточно для контроля износа инструмента. Видел инфу, что даже в программу закладывают обмер отверстий после каждой детали, контроль полученного результата и занесение разности при износе инструмента в корректор станка автоматически. То есть сделал корпус станок, в конце программы - смена инструмента на ренишоу, обмер чего задано в программе, отклонение от нужного параметра плюсуется в корректор на инструмент. Следующая деталь будет скорректирована в размерах с учётом износа инструмента.
1 час назад, Metal_Cutter сказал:
я где-то сказал что легко??
млять это не калибровка щупа!!!! калибровка щупа руками делается, винтики крутите проворачиваете и снова крутите винтики опять проворачиваете и так пока соосность не обеспечите, это много итерационный процесс, вообще отлично если вы для этого еще и Золлер используете.
оптические энкодерные линейнки ставят чтобы обпеспечить обратную связь для серво системы, она убирает люфт и нежесткости в промежутке между мотором и выходным звеном. я эти линейки на монтажах сам клею. https://smitek-robotics.com/ вот компания где я работаю, там есть примеры систем которые мы делаем и мы используем и линейки энкодерные и энкодерные кольца и щупы и всю прочую хрень, и я все пробовал делать сам, и на монтажах и в цеху, поэтому и знаю все эти тонкости (тупости). Не надо мне кидать видосики с ютуба, я блин каждую неделю с ренишоу в той или иной мере контактирую.
Короче я из темы удаляюсь, слился, куда мне до вас. Вы точно все тут суперквалифицированные спецы в измерениях.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
