3D деталь - обязанность или право конструктора?
Всем доброго. 3D деталь - обязанность или право конструктора?  Пример, конструктор разработал чертеж детали в 2D, так как посчитал, что 3D ему не нужно (не важно по каким причинам). Но тут приходят технологи ЧПУ и просят / требуют 3D деталь, для написания программы обработки. Понятно, что им проще с ней работать и отрисовавыть не нужно и тд. Если кто сталкивался или мыслишки какие есть поделитесь,  ссылкой на букву закона (ЕСКД к примеру)
Только что, FOX88 сказал:
Вопрос со слесарями так и не был раскрыт
Какими именно? Сантехниками? Сборщиками? Инструментальщиками? Лекальщиками? Уточните.
1 минуту назад, grOOmi сказал:
А вы как считаете какими, учитывая предыдущий контекст беседы?
Уважаемые дети. Не делайте взрослому дяде смешно.
Ещё раз выкладываю ссылку на данный документ, прошу прочитать, понять (в меру своих сил) и успокоиться. Пока вы рисуете чертежи, большие дяди работают на другом уровне. Продолжайте верить в чертёж, универсальные станки и слесаря Васю. Надеюсь вас никогда не подпустят к серьёзным изделиям.
А вот это зря, был о вас лучшего мнения.
Благодаря вот таким зазнавшимся дядям приходят операторы из ПТУ и не знают что такое допуски и посадки и не понимает ни чертежи, ни КЭ, ни маршрут. Умеют только нажимать CycleStart и не понимают почему надо уменьшить давление на кулачки патрона при точении втулки, или тонкости выставления деталей.
4 часа назад, grOOmi сказал:
Я не работал в сборочном цехе, я по механообработке.
Карта эскизов? Нет? Ну откройте вы ЕСТД
2 часа назад, Krusnik сказал:
Я не метролог, не знаю точно можно ли измерять на том же станке, но технология измерения по модели есть.
Можно лишь в том случае, если станок аттестован метрологами как средство изменения. Единичные случаи имеют место быть. Всё остальное - самодеятельность.
1 час назад, mannul сказал:
Что вообще с вами люди? Вы на крупных производствах не работали, а только у частников, где оператор и швец и жнец и на дуде игрец.
А не будьте столь критичным. На ~90% производств - да, реальная квалификация персонала такова, что чертеж необходим. Но примеров, когда участок механической обработки работает вообще без чертежей (модели + карты наладки или техпроцессы), далеко не единичны.
11 минут назад, grOOmi сказал:
Авиация это и есть единичное или мелкосерийное производство. Вы заблуждаетесь.
Только давайте будем до конца честными - и в авиации ситуация очень сильно отличается. Даже в рамках одного конкретно взятого предприятия. Где-то участок станков с ЧПУ может работать без чертежей (вплоть до военпредов), а где-то без чертежа палец о палец не ударят. Про сборку тихо промолчу.
Изменено пользователем NGM
3 минуты назад, FOX88 сказал:
Сборку можно увидеть на экране компьютера, который стоит в цехе. Технология есть на руках, тележка с комплектом необходимого для сборки должна быть подвезена к месту сборки. В чём проблема?
1 минуту назад, NGM сказал:
Если такое есть на одном предприятии, то лентяев надо бить деньгами. Привыкнут работать как надо и всё будет хорошо.
Только что, grOOmi сказал:
В подавляющем большинстве случаев проблемы в качестве сборочной модели и квалификации персонала. В агрегатной сборке это ещё как-то может работать. В цехах окончательной сборки ни одного живого примера не видел.
6 минут назад, grOOmi сказал:
Ну пойдем по кругу, клей и пайку вы деталями в модели сборки делаете?
Как по мне так гораздо удобнее смотреть и проверять отк  это все гораздо  по чертежу, чем смотреть кучу эскизов и бегать к компу с моделями
А если по конструкции надо как-то по хитрому клей нанести не на всю поверхность, к примеру, технолог откуда эту инфу для эскиза возьмет? Мазки клея моделить будут?
Изменено пользователем FOX88
Это справедливо только для массового производства, когда тысячные партии однотипных деталей делаются  годами и отработана технология.
5 минут назад, mannul сказал:
Ну мне действительно смешно читать рассуждения людей которые делают "2д модели" - что это вообще такое? для станка с ЧПУ.
2 минуты назад, NGM сказал:
Давно решено.
6 минут назад, NGM сказал:
Я видел.
Для корректного весового расчёта делают даже 3Д модель слоя герметика-клея-припоя-сварки, если это необходимо. В этом нет проблемы от слова совсем. В чём проблема открыть на компьютере и посмотреть,  а также взять технологию и прочесть?
Нет. Вообще не правы.
2 минуты назад, mannul сказал:
Совершенно не обязательно. Там, где конструкторы разрабатывают нормальные модели, с необходимыми размерами и отклонениями, в цехах проще и быстрее работать без чертежей. В картах наладки расписываются установы, режимы и инструмент. Со скриншотами из того же NX.
И ещё, давать рабочему в руки чертеж - значит получить 99% гарантию того, что изделие будет изготавливаться не по техпроцессу. Хотя там, где техпроцессов нет, это может и не быть проблемой :)
Только что, NGM сказал:
Вот!!!!! Вот главное что хотел услышать. Рабочему чертёж не нужен.
8 минут назад, grOOmi сказал:
Давно решено.
Я видел.
Ну тут приходит на ум фраза " можно и зайца научить курить, только зачем" для веса, возможно, но не думаю что много сфер, кроме авиации, где вес припоя и клея критичен, а удобнее все-таки работать с чертежами
4 минуты назад, NGM сказал:
А если участок не ЧПУ? Какой рабочему толк от модели?
Соглашусь. Не раз спасало от ошибок молодых технологов.
Удобнее кому? Вы хоть один сборочный чертёж на 15 зон в три листа видели? Я видел, да. Там с ума сойдёшь, пока будешь виды между собой стыковать и учитывать изменения. Любители чертежей.
Дал бы я вам сборочный чертёж СКВ любого не маленького самолёта, посмотрел бы как вы его любить будете. Теоретики
8 минут назад, NGM сказал:
Так, значит все-таки скриншоты..
1 минуту назад, mannul сказал:
Модель для технолога. Он пишет технологию обработки и токарь (фрезеровщик) работает с ТД, с указанием баз, прижимов, режимов и мерительного инструмента. Если у него только чертеж, то она ничинает это всё придумывать сам.
Так вы изначально пихали свою правду что это удобнее всем, и что конструктор должен подорваться и начать писать стп на электронный документооборот, но как видно в теме многим это не так уж и удобно, кроме ( в первую очередь, технологов, которым лень делать свою модель
1 минуту назад, FOX88 сказал:
Компьютеры на сборке. Всё. Вот так это у Боинга реализовано. Смотрите и учитесь
Этим видео сто лет, я аналогичные еще институте видела, но это не доказывает, что это удобно всегда и везде
      А какая амуниция подходящая? Между строк читается посыл "все вокруг дураки, а вот я...". Знаний, как денег, всегда не хватает. Сами же знаете, чем больше ищешь ответов, тем больше находишь вопросов. Люди, которые утвержадают, что знают все в какой-то области, чаще всего либо только в начале своего пути, либо имеют психиатрические проблемы.   Да, я вообще, в широком смысле. В данном случае про сплошность. В задачах, где нужно моделировать фрагментацию материала при разрушении (а такие, поверьте встречаются), очень даже полезны штуки типа периданамики, например. Есть целый аппарат всяких разных методов, которые нацелены на то, чтобы построить эквивалентную "сплошную" модель, как-то хитро учтя всякие разрывы сплошности либо энергетически, либо вводя всякие "масштабы" (см. методы гомогенизации). Есть бессеточные численные методы, где все сводится к движению виртуальных "частиц". Механика разрушения тоже к этому причастна, вообе говоря. Есть очень много всего. Мир вообще очень разнообразный и интересный! И поверьте, "если звезды зажигают, значит это кому-то нужно". Не просто для галочки или степени, а потому что это помогает решать определенные задачи, которые по-другому либо очень тяжело решать, либо вообще никак. Вы почему-то это регулярно обесцениваете. Легким движением руки сливаете все в унитаз.
      Если по датчикам все станок устраивает, отпустить механическое крепление и выставить как надо.
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :)
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
