3D деталь - обязанность или право конструктора?
Всем доброго. 3D деталь - обязанность или право конструктора?  Пример, конструктор разработал чертеж детали в 2D, так как посчитал, что 3D ему не нужно (не важно по каким причинам). Но тут приходят технологи ЧПУ и просят / требуют 3D деталь, для написания программы обработки. Понятно, что им проще с ней работать и отрисовавыть не нужно и тд. Если кто сталкивался или мыслишки какие есть поделитесь,  ссылкой на букву закона (ЕСКД к примеру)
44 минуты назад, grOOmi сказал:
Карта эскизов? Нет? Ну откройте вы ЕСТД
Хочу посмотреть на вашу карту эскизов для детали метр на метр(кондуктор) с 280 отверстиями, где 3 группы разных отверстий не нужно покрывать, места под платики не нужно покрывать, покрытие окс.фос и 6 разных мест покрываются медью. Зае****ь рисовать эскизы, а потом объяснять их маляру, в каком месте детали они.
Изменено пользователем mannul
3 минуты назад, mannul сказал:
Ну конструктора именно по этому поводу могут не переживать, хотят - пусть развлекаются с эскизами)) мне кстати интересно со штампованными деталями как ( лично не сталкивалась) там как? По модели делается? И как часто токарные станки с чпу встречаются? У нас я не встречала, в основном токарь по чертежу
Богоманшин Игорь
3 минуты назад, FOX88 сказал:
Блин, в матрице временной сбой... Вы откуда?
Давайте календарь сверим, у вас какой год сейчас?
2 минуты назад, Богоманшин Игорь сказал:
Ну технология не мой профиль)) я не знаю
Богоманшин Игорь
13 минут назад, mannul сказал:
Вот как раз для такой детали лучше мастеру дать планшет, а конструктору подготовить модель, где разные поверхности (требующими разных покрытий) разными цветами выделены. И короткий текстовой документ, с пояснениями. А не городить на бумажном чертеже кучу надписей.
1 час назад, grOOmi сказал:
1 час назад, FOX88 сказал:
Изначально вообще ведь шла речь что все делают по конструкторским моделям, а если нет , то типа конструктор ленив
Изначально конструктор сделал чертёж. Он ленив и жаловался. Это факт
2D-геометрия не есть обязательно чертеж. Я часто рисую точки, профили и прочие кружочки, от нужного "нуля" и по этим данным делаю УП в САМ. Никаких чертежей и 3D-моделей, только 2D-модель.
2 часа назад, grOOmi сказал:
А я 17,5 лет на авиазаводе проработал и там чертежей уже не было. Не в том КБ работали, наверное.
Да ладно?? Расскажите мне, а как тогда с Суперджетом быть. Вон он летает. Что там вы такого на чертеже указываете волшебного? Или у вас золотые буквы по платине начерчены?
Кем Вы работали если не секрет? Объясните мне, на вашем предприятии станочников универсалов не было совсем? Или оператору программист даёт программу, а чертеж ему с допусками не нужен? Как это было организовано? Мне кажется Вы были далеки от производства.
57 минут назад, grOOmi сказал:
Я не работал в сборочном цехе, я по механообработке.
Отсюда и ваши посылы, небось, мехобр весь ЧПУшный.
А тут вы правы - отдал чуваку операционные эскизы и программы под каждый эскиз, пусть пилит. Никаких чертежей.
1 минуту назад, Metal_Cutter сказал:
Насколько я понимаю допуска нужны скорей на этапе отк, получилось или в помойку)) поэтому а-ля технолог цеха может и не пытаться о них думать
прочитайте что такое PLM
я прекрасно знаю что это такое и как это реализовано в NX и Catia) и прекрасно знаю как работают конторы со сквозным проектированием, и как работаю только по моделям, и как работают в "классике"(потому что работал и так и так и так), и знаю где какие косяки всплывают и где какая схема работы применима в зависимости от типа производства. Проблема в том, что ты этого не знаешь, а доказывать и объяснять (тем более на форуме) - зачем? оставайся при своем мнении.
В 27.07.2020 в 14:03, virtual4 сказал:
 корпус коробки передач, одноразовый заказ (восстановление). Корпус отлит и  необходимо его обработать. Зачем прорисовывать все в 3D - уклоны, радиусы, ребра и корпус и тд и тд. Когда просто обозначено  на 2D обработка под подшипники и манжеты. Ну как всегда все срочно :)
я по другую сторону барикад))) Ну если начальство скажет то да). Да не прописывается это в долж обязанностях (по крайней мере у нас)
Я так понимаю без модели никак.
Давайте прикинем.
3 Варианта:
1) Модель делает конструктор
2) Модель делает тот, кому она нужна (технолог/оператор ЧПУ)
3) Делается каркас из точек линий и дуг, как предлагает @zerganalizer .
Что будет если всё пойдёт по п... не так:
1) Худший вариант - неправильная модель, из-за которой обработается не там, где надо. Будет впустую потраченное время (т.е. жалование конструктора) и выброшенный в помойку корпус коробки передач. Плюс заказ новой отливки ну и срыв сроков.
2) То же самое, что и первый, только там расходуется время технолога/оператора ЧПУ.
3) Неправильно сделал каркас - и обрабатывается не там, где надо. Ввиду того, что каркас сделать гораздо легче, чем литьевую модель - рабочим временем можно в принципе принебречь. Будет только выброшенный в помойку корпус, заказ новой отливки и срыв сроков.
Но т.к. модель каркаса значительно проще полной и детальной модели этого корпуса - то вероятность накосячить с каркасом резко снижается. Если вероятность накосячить в первых двух случаях 70% - то в третьем 5%.
И попадалово в первых двух случаях - это 0,7*(отливка+з.п.+неустойка), а в третьем - это 0,05*(отливка+неустойка).
3 часа назад, udlexx сказал:
я работал и на предпритятиях по безчертежной технологии и по классической и со сквозным проектированием. Наладить работу по безчертежной технологии можно, но для весьма узкого и специфического производства, Основная проблема без чертежей, это жесткая привязка к квалификации персонала и если мы берем классический цех (КБ-Сварка/литье/заготовки-мех.обработка-метрологическая служба-покрытие/покраска-сборка/юстировка-отгрузка/палетирование-монтаж) то все что по цепи ниже оператора ЧПУ уже не может осилить работу без чертежей. Не говоря о том что заказчики чаще всего просят еще паспорта, чертеж общего вида, монтажные размеры и т.д. и по факту чертежи выпускать все равно надо не себе так потребителю.
Но если это скажем производство какого нибудь макетного не особо сложного приборостроения (где я и трудился) - то там можно работать без чертежей (ну почти без них)
Чем должен заниматься оператор ЧПУ, чтобы обходиться без чертежа? Как производиться приёмка продукции без КД?
В первую очередь чертеж нужен исполнителю, чтобы изготовить изделие с теми требованиями, которые заложил конструктор.
2 часа назад, FOX88 сказал:
Очень интересна тема про планшеты....
На 2-х предприятиях такое видел.
Только не планшеты, а компьютеры.
Нужен PDM.
В цехе стоит компьютер с PDMом, и слесари при возникновении вопросов подходят и крутят мышкой модельки.
При этом на обоих предприятиях есть и сборочные чертежи, но порой в нагромождении линий фиг что поймёшь; а там же ещё нужно в спецификациях позиции смотреть... А когда деталей в сборке больше 5... Всё! Кошмар сборщика.
И поэтому им легче модели покрутить.
там где я работал в такой системе было написано обширное СТП на типовые детали, где были указаны все типовые элементы (отверстия, пазы, контуры и т.д.) в каких допусках делаются, какими инструменты используются, что допускается что нет и т.д. Это СТП основа как для операторов так и для ОТК. Для сборщиков были написаны инструкции по сборке, так как алгоритм был идентичен практически у всех изделий + на деталях делались спец метки для сборки, чтобы работало как защита от дурака. Важно - это предприятие специфичное, мелкое приборостроение + чистое производство (чистая комната) и пул технологий там весьма узок - моделька, станок, сборка - ни покрытий, ни сварки, ни монтажа, ни юстировки.
3 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
У нас всё просто - готовый цилиндр ставится на испыталку, всё прокатило - в отгрузку. С колёсами аналогично - собралось, на машину наделось - значит всё ок. У нас приёмка готового продукта методом испытаний, никаких ОТК, и чертежи берутся в руки только когда что-то не хочет собираться (почти никогда) или при возврате брака - анализируем, что случилось.
7 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Оператору ЧПУ легче всего.
В идеале с PDM/PLM.
Он просто берёт конструкторскую модель, загружает в CAM и делает программу. Потом сохраняет эту программу рядом с моделью.
Если конструктор поднасрал подправил модель - то PDM её везде обновляет (в том числе и у оператора) и при очередном открытии CAM ругается, что модель не та.
PROFIT
Приёмка производится тоже на ЧПУ, Только на измерительном. ХЗ, может и обычные так могут (базы же они замеряют). Там вместо фрезы измерительная головка двигается и проверяет все размеры по заданным точкам.
6 минут назад, Krusnik сказал:
нельзя мерить деталь станком, которым ты эту деталь сделал.
3 минуты назад, udlexx сказал:
Ну поставь на соседний.
Есть чисто измерительные машины с измерительной головкой.
Ставишь туда деталь, грузишь модель - и вперёд.
Я не метролог, не знаю точно можно ли измерять на том же станке, но технология измерения по модели есть. По крайней мере измерения размеров и допусков.
43 минуты назад, FOX88 сказал:
Вы неправильно понимаете, исходя из, в том числе допусков, технолог выбирает методы обработки и их последовательность.
1 минуту назад, Krusnik сказал:
Средство измерения должно быть точнее чем иснтрумент которым деталь делается - это раз. Датчик ренишоу на станке имеет погрешность порядка двух соток, если его не калибровать перед каждым измерением то еще больше, измерительные циклы которые есть в ренишоу на станке весьма скудны. Поэтому приеняются КИМы, которые весьма дороги там и датчики лучше и циклы другие и станина на удивление гранитная (наверно понимаете почему). И вы когда грузите модель в ким там на моделях у вас все допуска и посадки обозначены? или с чем сравнивать то? с номиналом?
5 минут назад, Krusnik сказал:
нельзя, вы меряете не деталь а по факту повторяемость вашего станка.
    • Krusnik
      Тулбокс просто не удаляете, а при установке другой версии SW указываете в какой папке он расположен.
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
    • Andrey_kzn
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
