3D деталь - обязанность или право конструктора?
Всем доброго. 3D деталь - обязанность или право конструктора?  Пример, конструктор разработал чертеж детали в 2D, так как посчитал, что 3D ему не нужно (не важно по каким причинам). Но тут приходят технологи ЧПУ и просят / требуют 3D деталь, для написания программы обработки. Понятно, что им проще с ней работать и отрисовавыть не нужно и тд. Если кто сталкивался или мыслишки какие есть поделитесь,  ссылкой на букву закона (ЕСКД к примеру)
Богоманшин Игорь
То, что сейчас на многих фирмах продолжают использовать 2Д в производственных процессах - это здоровая инерционность - слишком дорого и опасно менять техпроцессы Постановки изделия на производство.
То что уровень развития САПР и оборудования позволяет уже сейчас оцифровать разработку-производство, отказавшись от многих промежуточных звеньев - это тоже у многих специалистов не вызывает сомнений. Проблема в другом - цифровизация оставляет не у дел класс менеджеров, которые сейчас рулят предприятиями и за забором рискуют оказаться не станочники-универсалы и слесаря, а администраторы всех уровней.
Проблема скорее социальная, а не техническая.
Плюс к этому повышается уровень ответственности конструктора - необходимо менять и подходы и принципы, привычные для уровня развития техники конца 20 - начала 21 века. И многими знаниями, ранее необходимым только всяким технологам, овладевать. А к выходу из зоны комфорта тоже  готовы "не только лишь все".
А конструктор станет "слишком умным" - ему же Деньги надо будет еще платить, а не зарплату, вообще ужас...
11 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Вы встречали хоть одно предприятие, которое работает без чертежей
я работал и на предпритятиях по безчертежной технологии и по классической и со сквозным проектированием. Наладить работу по безчертежной технологии можно, но для весьма узкого и специфического производства, Основная проблема без чертежей, это жесткая привязка к квалификации персонала и если мы берем классический цех (КБ-Сварка/литье/заготовки-мех.обработка-метрологическая служба-покрытие/покраска-сборка/юстировка-отгрузка/палетирование-монтаж) то все что по цепи ниже оператора ЧПУ уже не может осилить работу без чертежей. Не говоря о том что заказчики чаще всего просят еще паспорта, чертеж общего вида, монтажные размеры и т.д. и по факту чертежи выпускать все равно надо не себе так потребителю.
Но если это скажем производство какого нибудь макетного не особо сложного приборостроения (где я и трудился) - то там можно работать без чертежей (ну почти без них)
3 часа назад, FOX88 сказал:
Я вам уже здесь писала что работала в авиационном кб ( лет 7 назад) и тогда чертежи там выпускались , хоть и не печатались на бумаге, а утверждались через ул
А я 17,5 лет на авиазаводе проработал и там чертежей уже не было. Не в том КБ работали, наверное.
27 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Вы встречали хоть одно предприятие, которое работает без чертежей? Вы представляете себе как организована там работа? Я бал на многих фирмах в том числе иностранных, работающих по разным системам, но ни в одной от КД не отказались. То что сейчас можно задавать в NX или SW это примитивный минимум от того, что указывает конструктор на чертеже.
Да ладно?? Расскажите мне, а как тогда с Суперджетом быть. Вон он летает. Что там вы такого на чертеже указываете волшебного? Или у вас золотые буквы по платине начерчены?
1 минуту назад, grOOmi сказал:
Ну тогда может расскажете какого это работатать с моделью, которая вся утыкана размерами допусками, и прочими поясняющими моментами? Удобно? Или как у вас это было организовано? Вопрос с технологическими припусками на покрытие или шлифовку тоже открыт, ну и про " выдавали ли слесарям планшеты" тоже
5 минут назад, udlexx сказал:
Смешно, да. Нахер чертёж специалисту по покрытиям? Расскажите сию тайну
1 минуту назад, FOX88 сказал:
При как тут технология и КД? ТД пока бумажная, но это тоже временно.
4 минуты назад, grOOmi сказал:
Как минимум при том, что модель для конструктора и модель для станка может отличатся
Очень интересна тема про планшеты....
Изменено пользователем FOX88
2 минуты назад, FOX88 сказал:
Да ладно? Не может быть. И чем они отличаются?
2 минуты назад, grOOmi сказал:
как минимум чтобы понять где покрывать следует, а где нет, какие толщины покрытий. Наверно удивлю, но покрытия это не только цинкохроматирование, никелирование, хим окс и т.д. но это еще и ЛКП с грунтовкой (сколлько слоев, цвет и тому подобное). Наверно опять же удивлю, но бывает что ц.хр. на некоторых местах не ставится а защищается места другими способами. Если Вы можете указать это на модели без ТТ, (да черт и ним даже с ТТ), и мужики в покрасочном цехе будут сидеть и разбираться втыкая в комп и сечь модель в доль и поперек - ну ок, могу скинуть мой телефон, приведи и покажи где так работают.
Только что, udlexx сказал:
Уважаемый, мужики в покрасочном цехе работать должны по технологии. Им чертёж не нужен.
3 минуты назад, grOOmi сказал:
Вопрос в том какая зоготовка к ним придет, кто заготовку должен моделить конструктор? Я уже писала вам фразу из ескд * размеры после покрытия, чтобы это могло значить... Наверно то что, они отличаются от заготовки
П.с Тема с планшетом не раскрыта
ну если ты не понимаешь, как технологическая модель может отличаться от конструкторской, то тебе точно не trust потому что ты не engineer :no:
какой же ты слабенький, мне как-то даже и объяснять тебе ничего не хочется все равно же не поймешь...
Заготовка это технология и за неё отвечает технолог, или конструктор по литью. За приспособление конструктор по приспособлениям (если большой завод), или технолог.
В чём проблема с планшетом? Выдайте и пусть работают
Чем она отличается? Расскажите уже, а то я их делал на базе конструкторских, но может что-то не знаю. Откройте уже мне глаза.
1 минуту назад, udlexx сказал:
Вы в SW же работаете, значит уровень понимания проблем современного производства у вас отсутствует полностью
Изначально вообще ведь шла речь что все делают по конструкторским моделям, а если нет , то типа конструктор ленив
Про планшет: раз уж вы говорите что работали без чертежей на авиационном заводе, то вопрос, что выдавали слесарям для сборки?
5 минут назад, grOOmi сказал:
не не не, у тебя все открыто уже. забей.
и причинно следственные связи тоже открыты :clap_1:
5 минут назад, FOX88 сказал:
Технологию. Понимаете? Технологию!
6 минут назад, FOX88 сказал:
Изначально конструктор сделал чертёж. Он ленив и жаловался. Это факт
6 минут назад, udlexx сказал:
Сходите, прочитайте что такое PLM и зачем его придумали
Технологию без наглядного пособия? " Приклей эту деталь на расстояние ... От правого нижнего угла? Так что ли?"
Про планшеты.. а ведь на них наверно солид не поставить, скриншот что ли давать?)))
8 минут назад, FOX88 сказал:
Ну вы хоть ЕСТД откройте, почитайте.
10 минут назад, FOX88 сказал:
Хоспади... Вы точно в 20 веке живете.
Зайдите уже в гугл, на современный планшет можно поставить что угодно. Завтра фото выложу планшета с NX.
34 минуты назад, grOOmi сказал:
Не согласен. А если есть какие-то посадки или места на детали, которые покрывать не требуется? ну написано в технологии: Покрытие такое-то, кроме поверхности такой-то и отверстий таких-то. Это как без чертежа понять? Гальваньщику или маляру мерить всю деталь?:laugh:
6 минут назад, grOOmi сказал:
Ну так я и спрашиваю как было у вас рассказали бы на конкретном примере как объясняли слесарям без чертежей что куда клеить? Сами эскизы рисовали?
Я не работал в сборочном цехе, я по механообработке.
16 минут назад, mannul сказал:
Карта эскизов? Нет? Ну откройте вы ЕСТД
      @MagicNight СОЖ включается каждый раз при первом вызове инструмента. Отдельная программа - это отдельный вывод. А зачем тебе несколько раз включать СОЖ?
    • Fixedes
      Ох уж эти консерваторы) там наверное по типо "работает и ладно","он нам на**й не нужон интырнэт ваш". А то что время не стоит на месте , и разрабатываются более совершенные способы обработки и в том числе исправляются ошибки в старых, это для них не аргумент).
    • hlibhlib
      Оснастку копируют в другой Слой, Трансформируют, как надо, подгоняют под деталь или заготовку и потом указывают ее, как следующую Оснастку.
      Слово оно же у купца. Или есть честь или нет. Если обещал заплатить дворнику - обязательно заплатит . Если честный  :)  https://www.labirint.ru/books/323223/    Есть морская этика, а есть сухопутная.  В случае проблем капитан с корабля сходит последним, иначе честь не позволяет на ней держится доверие всем капитанам. В сухопутной этике командир вполне может оставить подчиненных на поле боя в случае поражения и удрать. Соответственно и доверие ему ниже... :)
    • SorroW
      Вот. Оно. Спасибо! Круто! Помогло. Спс ;-)
      Честное слово купца не предназначалось для дворника :)
    • hlibhlib
      Уважаемые Пользователи и Обучающиеся Среде программирования Мастеркам!!! Завершен Перевод Самоучителя по Фрезерной и Токарной обработке, основываясь на Любительском переводе 24-й версии МКам 2024-РУ. Материалы *2024 tutorials* Предоставлен Уважаемым Автором Темы - @lexa345 . Тема и Ссылка прилагаются......... Пройти Курс Самоучителя можно скачав Файлы по Ссылке. https://disk.yandex.ru/d/tZHlBjIcNwdsaw И, как Вы сами понимаете, работа проделана неимоверная и ожидает вменяемой оценке и благодарности за потраченное время, знания и Титанический Труд!!! Просьба отблагодарить Посильным Донатиком, для дальнейшего стимулирования в Переводе на Русский и Могучий - Русский Язык Документации!!!!!! № Карты Сбера - *4276 0800 1467 5657* Контрольное Имя - Павел. Всем, Всем Приятного Времени в процессе Самообучения!!!!!  Русский Язык Лучше всех!!!!!!!!!!!
    • advocut
      Продолжаю осваивать, многое становится понятным, но всё ещё есть вопросы, на которые даже гугл не даёт ответы. Есть модель условной детали с конкурса, я создаю Plane, ставлю на отдельный Layer тиски (fixtures), фрезерую — всё хорошо, всё рисуется. Потом я должен сделать другую сторону — обычно для этого создаю другой Plane и работаю в нём и тоже всё ОК. Но как быть с тисками? Сами они никуда не переедут, деталь в них не переворачивается. Каких-либо операций с заготовкой как в токарке тут не вижу, Transform toolpath предлагает дублирование имеющихся операций (как я понял для обработки повторяющейся геометрии).  Как вообще такое полагается делать? Может надо использовать операцию Stock Model?
    • alexncr
      Привет! Станок начал двигаться в MDI и в Авто, но есть проблемы со сменой инструмента ATC, при смене рукой ARM не ждет разжатия инструмента,  пытается вырвать инструмент из шпинделя. Может есть инструкция по настройке ATC?
    • iDim25
      Он именно так и делает. Если у вас проверки идут чертежей, то скорее всего это у вас настройки SWPlus или прочих макросов в этом виноваты.  Либо править код и просить об этом создателя макроса. Либо использовать "костыль", который отлично отрабатывает. Сделать нужно в детали две концигурации. Или больше... Из личного опыта, делал одну листовую деталь, в дальнейшем резал её на элементы и каждый элемент превращал в определенную деталь. В итоге получается несколько тел, каждое со своей разверткой, вырезами и размерами. На каждую деталь / тело делаю свою конфигурацию. И по каждой конфигурации получается своя развертка с исполнением.
