Отличие в расчетах в SW Simulation и вручную
Добрый день уважаемые форумчане!
Есть следующая ситуация. Уже примерно месяц как осваиваю (до сих пор было всё хорошо:) ). В SW Simulation выполнил статический расчет балки со следующими расчетными параметрами:
1. Материал балки: Ст3
2. Пролет 3м.
3. Шаг балок 600мм.
4. Нагрузка на балку от веса людей и оборудования принята 3кПа=306кгс/м2. Или 306*0,6=183,6кгс/м. Или 1801 Н/м.
5. Нагрузка от материала обшивок балки сверху и снизу принята 27 и 6,4 гкс/м2 соответственно. Или  16,2кгс/м и 3,84кгс/м соответственно. Или 158,9 Н/м и 37,66 Н/м соответственно.
6. Приложена собственная нагрузка балки 18,5кгс на всю балку. Или 184 Н на всю балку.
Итог расчета. Максимальный прогиб балки составил 57мм.
Весь цимес ситуации возник после расчета прогиба балки на листе бумаги. Согласно расчету максимальный прогиб балки составляет 1,6мм.
Т.е. получилась разница между расчетными прогибами в SW Simulation и вручную по формуле в 36 раз.
Слёзно прошу гуру и боевых расчетчиков помочь мне и направить в сторону ошибки.
Фото листа бумаги с расчетом и файл расчета в SW Simulation 2020 прилагаю. Также прилагаю чертеж сечения балки с геометрическими характеристиками.
Заранее благодарен.
Балка. С.2,0.0240х0070.2985.00. (306+27+6,4+G)кг на м2. Шаг 600мм.SLDPRT Балка. С.2,0.0240х0070.2985.00. (306+27+6,4+G)кг на м2. Шаг 600мм-Статический 1.CWR
Призываю в тему великих:
@karachun @ak762 @ДОБРЯК @FOX88 @Jesse
Изменено пользователем GrandArmand
6 минут назад, Jesse сказал:
ну как что. bonded контакт, совместное перемещение узлов.
Совместное перемещение узлов означает, что перемещения равны. По сути это один узел.
А если гибридная сетка, то перемещения не будут равны. Есть еще и угол поворота. Центр тяжести стержня не лежит в плоскости оболочки.
Не работает этот искусственный прием. В данном случае не работает.
И с болтовыми соединениями не работает.
35 минут назад, ДОБРЯК сказал:
ну вот именно. Для этого и нужна процедура связывания узлов (точнее чтоб выполнялось усл-е совместности деформаций) наподобие той, о кот-й выше писал (mortar bonding technique).
Я так понял, во многих прогах она есть.. А в вашей программе её нет.?
Изменено пользователем Jesse
7 часов назад, Jesse сказал:
Чтобы ответить на ваш вопрос надо понять термин mortar bonding technique. Вы может на русском языке объяснить что это за технология.
Не название кнопочки которую вы нажимаете в программе, а что происходит дальше после нажатия кнопочки...)
Только после этого можно сказать есть такая технология или нет. От того что я скажу да или нет на форуме, от этого ничего не изменится. Страничка перевернется и все про это забудут.)))
Я еще раз повторю вопрос. На гибридной сетке какая получается модель
Такая?
Или такая?
Во втором случае это стержневой конечный элемент с жесткими ногами. Но дополнительных степеней свободы нет. В этом весь изюм.
Какая модель после контакта стержня и оболочки получается в Солиде? Первая или вторая?))
14 часов назад, piden сказал:
Так расскажите сначала, как эти опоры в эксперименте будут реализованы. Вы же с ним сравниваться собираетесь?
Положим две балки 3м с шагом 600мм на два стола, таким образом что площадь опирания одной балки и стола будет равна "ширина полки" х 50мм. Затем на обоих опорах каждый из четырех концов балки я зафиксирую от поперечного поворота, а на опоре А еще дополнительно зафиксирую два конца от перемещения вдоль оси балки.
Прошу смотреть картинки.
14 часов назад, jtok сказал:
А как вы покрытие крепить планируете к верхнему поясу балки? Просто бросите, или саморезы, болты, сварка?
Способ крепления как правило оказывает сущ.влияние на устойчивость балки из плоскости.
Буду крепить покрытие саморезами
14 часов назад, Jesse сказал:
стоило было конечно сразу проверить (поленился:smile:), но вот здесь 3кПа * 0,156 м^2 (площадь верхней полки куда прикладывается нагрузка) не равно 1801Н/м * 3м.   А я в расчёте оболочками у меня там как раз-таки приложено давление 3кПа. В пересчёте на Ньютоны это 468 Н... ~ в 10 раз меньше, погонная, указанная у тебя..))
3 кПа это 306 кгс/м2, а у меня т.к. шаг балок 600мм соответсвенно чтобы получить распределнную по длине нагрузку на балку я 306*0,6 и получил нагрузку на 1м балки равную 183,6кгс или 1827Н/м
балки/оболочки 6 ст. свободы, ограничивайте нужные..)
я в качестве ограничиваемых граней выбираю все 5 граней одного конца балки, ограничиваю как мне надо и у меня вываливется ошибка. См. вложение
2 часа назад, GrandArmand сказал:
Вы решите линейную задачу и посмотрите результаты. Есть ли физический смысл в результатах. А уже потом запускайте большие перемещения.
На физическом уровне это чисто линейная задача.
Можете в трёх словах рассказать как можно отключить режим расчет с большими перемещениями?
1 час назад, GrandArmand сказал:
Уже не требуется. Я просто удалил расчет и создал его заново!
Уважаемые товарищи, кажется я освоил методику расчета оболочками.
Посмотрите видео пожалуйста https://www.loom.com/share/0e9f3693a3544b8ba8184177d6a4d70e
Во вложении модель для тех у кого стоит SW2020.
Покритикуйте меня, правильно ли я всё сделал?
Но результат у меня получился близкий к результатам других расчетчиков которые создали модель и посчитали её, выложив результаты не предыдущих двух страницах.
Прошу обратить внимание, что я передал нагрузку не на полку С-профиля, а прямо на ребро.
Балка. С.2,0.0240х0070.2985.00. (306+27+6,4+G)кг на м2. Шаг 600мм. Расчет оболочками.SLDPRT
@piden, @Jesse, @Борман, @karachun, @ДОБРЯК, @kolo666, @ak762, @AlexKaz покритикуйте меня, правильно ли я всё сделал?
@GrandArmand Это немного не так делается, пишешь собачку и дальше вводишь первые буквы ника и выбираешь его из выпадающего списка, если отдельно приписать к каждому нику собачку то вызов не сработает.
@piden, @Jesse, @Борман, @karachun, @ДОБРЯК, @kolo666, @ak762, @AlexKaz.
Теперь критика - зачем понадобилось делать отдельно модель из поверхностей?
Вот здесь же лежит готовый проект.
10 минут назад, karachun сказал:
Благодарю! Учту на будущее!
Я хотел с нуля дойти до результата сам.
Я не понял как вы оболочку выдернули с твердотельной модели и применил рекомендации которые вы мне скидывали в прошлой теме
2 часа назад, karachun сказал:
Тяжело выдергивать оболочку из твердого тела в Солиде. Даже на такой такой простой модели.
А чтобы изменить толщину у какой-то грани или полки или стенки нужно сделать новую твердотельную модель?:biggrin:
25 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Нет, меняете толщину в эскизе и солид сам все перестраивает.
Это называется параметрическая геометрия.
1 минуту назад, karachun сказал:
Нет, меняете толщину и солид сам все перестраивает.
Меняете толщину в КЭ модели?
В математической модели?
Только что, ДОБРЯК сказал:
В эскизе меняете толщину профиля - т.е. толщину CAD геометрии, жмете на светофор и солид обновляет CAD, привязки если это сборка. Дальше когда запустите сам анализ то толщина сетки тоже обновиться. Как-то так.
3 часа назад, GrandArmand сказал:
Самое главное - быть честным перед собой.
2 минуты назад, karachun сказал:
Всё привязано к Парасолиду. КЭ модель привязана к Парасолиду.
Как-то так.:biggrin:
    • АйнурБатталов
      В файле .gpp найдите строку trace "all":5, замените 5 на 0 и сохраните. Это трассировка, нужна при редактировании поста, чтобы знать какая переменная какие данные содержит, также какая процедура выдала кадр с G кодом.
    • the Devil incarnate
      Всем привет. Нужно мне в сборке использовать одинаковые детали из разных материалов. Для этого сделал деталь, сделал семейство деталей, а вот материал там менять нельзя, как оказалось. Может кто-то подскажет, возможно ли это как-то провернуть? Если открыть каждую дочернюю деталь и изменить там материал, то временно всё работает. Но после каких-то манипуляций с главной деталью, материал сам заменяется.
      Выберите в Solidworks режим при открытии ТОЛЬКО ПРОСМОТР (в последних версиях так понимаю можно выбрать режим ДЕТАЛИЗАЦИЯ без подгрузки моделей) и тоже велика вероятность, что так же покажет, но это только картинки - редактировать ни чего нельзя. В режиме ДЕТАЛИЗАЦИЯ всё такие какое-то редактирование доступно.
    • Девочка_конструктор
      Да, но тогда почему сетка не показывает дробление этого твердого  тела там, где оно есть? Не понимаю)) Раньше у меня была похожая проблема, но там (оказалось) была интерференция, я исправила сопряжения и всё стало отображаться гуд. Cut Plots - показывает, что все в порядке. Следовательно, мне стоит не обращать внимания на Mesh?
      это не проблема. Просто инструментом Mesh вы выбрали отображение сетки на поверхностях твёрдого тела. У меня в клапане аналогично показывает. Вам надо юзать опцию Cut Plots. Тогда можно лицезреть сеточку во всей её "толще"
    • Марсель
      Прошу прощения. А.С. Иванов Конструируем машины. Шаг за шагом.
    • djrandom
      Что интересно, говорят, что в eDrawings файл открывается....
    • MFS
      Собственно сабж - мне нужно пообщаться, кто работает, работал, имеет знакомых на ЛОМО - большая просьба написать тут или в личку. Заранее спасибо!
      Уважаемые форумчане! Будьте добры, подскажите пожалуйста, на что мне обратить внимание для устранение следующего бага? Настраиваю сетку в FS - глобальную сетку в ручном режиме, базовую сетку, затем локально задаю наиболее тепловыделяющие элементы, маленьких габаритов. Размеры ячеек получаются оптимальными, на каждую толщину твердого тела приходится примерно по 3-4 слоя сетки. При анализе результата - сетка выдает корпус как какой-то тонкостенный элемент. Где-то местами вообще образовываются пропасти, щели, сквозь которые видны поверхности, находящиеся с противоположной стороны.  На рисунке слева - сетка, которая у меня получается. На рисунке справа - сетка + твердое тело.  Пространство, которое должно быть заполнено, почему-то становится пустым. Я проверяла сопряжения между деталями, там все хорошо, интерференции нет. Если у кого-то была похожая проблема, опишите пожалуйста, как вы с ней справлялись.     Рисунок
    • MFS
      Вот хороший блог: https://blog.bolt.io/category/teardown/. Еще довольно много в английском ютубе, ключевое слово "teardown" - можно найти много всякого интересного.
