Отличие в расчетах в SW Simulation и вручную
Добрый день уважаемые форумчане!
Есть следующая ситуация. Уже примерно месяц как осваиваю (до сих пор было всё хорошо:) ). В SW Simulation выполнил статический расчет балки со следующими расчетными параметрами:
1. Материал балки: Ст3
2. Пролет 3м.
3. Шаг балок 600мм.
4. Нагрузка на балку от веса людей и оборудования принята 3кПа=306кгс/м2. Или 306*0,6=183,6кгс/м. Или 1801 Н/м.
5. Нагрузка от материала обшивок балки сверху и снизу принята 27 и 6,4 гкс/м2 соответственно. Или  16,2кгс/м и 3,84кгс/м соответственно. Или 158,9 Н/м и 37,66 Н/м соответственно.
6. Приложена собственная нагрузка балки 18,5кгс на всю балку. Или 184 Н на всю балку.
Итог расчета. Максимальный прогиб балки составил 57мм.
Весь цимес ситуации возник после расчета прогиба балки на листе бумаги. Согласно расчету максимальный прогиб балки составляет 1,6мм.
Т.е. получилась разница между расчетными прогибами в SW Simulation и вручную по формуле в 36 раз.
Слёзно прошу гуру и боевых расчетчиков помочь мне и направить в сторону ошибки.
Фото листа бумаги с расчетом и файл расчета в SW Simulation 2020 прилагаю. Также прилагаю чертеж сечения балки с геометрическими характеристиками.
Заранее благодарен.
Балка. С.2,0.0240х0070.2985.00. (306+27+6,4+G)кг на м2. Шаг 600мм.SLDPRT Балка. С.2,0.0240х0070.2985.00. (306+27+6,4+G)кг на м2. Шаг 600мм-Статический 1.CWR
Призываю в тему великих:
@karachun @ak762 @ДОБРЯК @FOX88 @Jesse
Изменено пользователем GrandArmand
15 минут назад, piden сказал:
И всего лишь пол-страницы сарказма спустя!
у тебя и сарказм такой себе.. один и те же протоптанные дорожки: Мухи, Джесси осилил/не осилил... ничего нового..))
 да и в Солиде  работать, как выяснилось, ты не умеешь:thumbdown:хотя продолжаешь бездоказательно утверждать, что там решатель кривой, люди кривые, всё кривое, один ты ровный:biggrin:
я тоже могу фемап/абакус запустить, посмотреть что там менюшка другая, кнопки, другие, что-то не знакомое, непонятное, не такое как в солиде.. что-то посчитать с третьей попытки, и плюнуть.. заключив, что решатели в них не дотягивают. Ансис лучше, наверно......
8 minutes ago, Jesse said:
как выяснилось
я тоже могу фемап/абакус запустить ..... что-то посчитать с третьей попытки, и плюнуть..
как выяснилось, в SW у тебя подход точно такой же :wink:
... но буду продолжать только генерить бездумный текст. Про то, что тоже могу!
Изменено пользователем piden
13 часов назад, GrandArmand сказал:
Так вот кто эти Агнцы..
@piden, ты то что суёшься ?
Спойлер
  • Хаха 3
  • Конфузия 1
@Борман Что интересно, @kolo666 не пригласили, хотя он в предыдущей теме всю конструкцию посчитал.
@piden @Jesse Если закрепить шарнирно, только по нижней кромке то становиться вообще грустно.
И если я правильно понял то все уже было посчитано в этом сообщении. Эта тема это уже повторение по второму кругу.
https://cccp3d.ru/topic/108715-статический-расчет-рамы-из-стальных-токостенных-профилей/?do=findComment&comment=1022018
2 часа назад, karachun сказал:
@pidenну давай, скажи что и в этом случае копеечная разница между total translation и по Y)))))))чудик))))
в той теме 50% сообщений  от kolo были какое SW - уг, и какой хороший фемап :biggrin: (видимо, его учитель  piden научил. На первом уроке это было: "СВ - кривой решатель, другие - нормальные":biggrin:)
так что я бы его тоже не пригласил, учитывая что помощь просили по СВ)))
Изменено пользователем Jesse
18 часов назад, karachun сказал:
Так Вы покажите как оно закреплено в реальной конструкции. Вдруг там этот тоненький профиль приварен к могучей балке по всему периметру.
Прикреплять концы балки пока планирую на два болтовых соединения М14. Прошу смотреть вложение.
16 часов назад, Jesse сказал:
А что касается сопроматовской формулы, то она тут не подходит: она учитывает прогибы, когда в попереч. сеч. балки только изгибающий момент. А тут профиль коробится сильно, возникают крутящие моменты.. из-за того, что нагрузка не совпадает с главными плоскостями инерции балки.
Балочная модель в СВ учитывает только изгибную жёсткость под данными нагрузками (то есть просто изгибается), но не крутильную. По идее, если вытащить реактивный скручивающий момент из оболочечной модели и приложить в качестве ещё одной нагрузки в балочной модели, то должна "активироваться" крутильная жёсткость и прогибы должны уменьшиться.. но не сработало..))
Если я правильно прочитал результаты вашего расчета балки оболочками, то фактический прогиб моей балки составил 0,75 мм? Правильно?
Да простит меня великий @kolo666! Не позвал т.к. его ник был на первой странице темы, а всех остальных добавлял тырканьем на ник со второй страницы, копированием всей строки состоящей из ников и вставкой их в новой теме.
Да @kolo666 посчитал раму целиком, а здесь у меня считается балка отдельно.
И еще вопрос. То что формулы из сопромата для ЛСТК не подходят это я понял. А есть определение ЛСТК? Т.е. например верным будет выражение: "ЛСТК это профиль из тонкого листа толщиной до 2мм"
Про определение ЛСТК отбой, нашел (см. картинку во вложении)
13 часов назад, Jesse сказал:
Вот нагрузки @karachuna из поста №23, почти то же самое.
@Jesse почему такая мелкая сетка? Можно как-то в Солиде сгенерировать более крупную сетку?
Например такую
Иначе на реальных моделях будет очень большое количество элементов.
И расчет опять будет идти ночь. Как в конце 80-х, когда скорость решения была в сотни и тысячи раз меньше.
А точность решения не изменится.
11 часов назад, Борман сказал:
  Показать контент
Я точно лишняя в этом списке ( сама удивлена) я в начале пути
1 час назад, FOX88 сказал:
я в начале пути
потому и не поздно одуматься =)
Просто интересно, большие перемещения включены или нет...
В 22.07.2020 в 09:55, GrandArmand сказал:
Сначала кгс/м2, потом Н/м. А Н/м2 будут? Или солид сам догадается что именно подставлено ?
4 часа назад, GrandArmand сказал:
Хм, получается что это и не шарнир и не жесткая заделка. Здесь придется моделировать и само соединение и большую поперечную балку. И если в сечение вставлены пластины то их тоже нужно учитывать.
Балка не находится в вакууме а работает в составе конструкции. Здесь само сечение достаточно слабое, гибкое, вот и приходится все учитывать.
Если на этих балках еще лежит настил, и он приварен к ним или приклепан то это тоже будет влиять.
3 часа назад, GrandArmand сказал:
6 мм, результат с прогибью 0.75 не правильный. Есть один результат в солиде - 0.75 мм и четыре результата (тоже солид, фемап, Ансис, ИСПА) с прогибью ~ 6 мм.
я в начале пути
Раз назвали гуру то нужно соответствовать.
Расчетов от Вас никто не требует, достаточно только обсирать других пользователей.
5 минут назад, AlexKaz сказал:
В посте #9 и 45 включены, во всех остальных результатах = нет.
25 минут назад, AlexKaz сказал:
Я просто указал каким образом я от кгс/м2 перешел на Н/м. Солид сам не догадается. Ему можно скормить либо Н (на всю балку распределенно) либо Н/м. Всё зависит от личного настроения конструктора.
13 минут назад, karachun сказал:
Я пренебрег связью с настилом и подшивкой. Хотя и согласен с вами что он тоже будет включен в работу фактически.
18 минут назад, karachun сказал:
Замечу что там еще в ряду стоят боевые расчетчики...а это на ранг ниже гуру звание)
17 минут назад, GrandArmand сказал:
Арнольд смотрит на балки и думает, кто он...
36 минут назад, karachun сказал:
И такую КЭ модель можно создать в Солиде?
Если можно то опишите технологию создания такой модели.
Это полособульб (стержень) + оболочка.
Изменено пользователем ДОБРЯК
28 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Создать сетку с общими узлами скорее всего не получится но можно склеить оболочки и стержни с помощью Bonded контакта.
1 час назад, GrandArmand сказал:
А еще если сечение подкреплено поперечными пластинами, вот так
То оно уже не будет так весело складываться. Как видите у этой балки целая куча оговорок.
Так, тут меня часто упрекают что я болею только за Femap а солидворкс постоянно унижаю.
Чтобы развеять такие обвинения я посчитал модель в солиде, версии 2019SP5. Модель в оболочках. Е=2.05е11Па.
Пришлось особо подробно мешить скругления т.к. треугольники со срединными узлами на скруглении получаются гнутыми.
UTotal 6.12 mm, UY -5.68 mm. На картинках деформации увеличены в 10 раз.
За_Честь_Солидворка!.SLDPRT 80 \u043a\u0411 · 0 загрузок
@ДОБРЯК А можно оболочками.
Вот здесь на картинке у вас максимальный прогиб изображен синим 5,684мм на краевом отгибе, а вертикальная стенка как раз и прогнулась на величину 1,4мм. Есть какая то взаимосвязь с формулой из сопромата или это совпадение?
14 минут назад, GrandArmand сказал:
Почти полная. Сопромат не смотрит на податливую верхнюю полку, а считает, что жёсткость всего сечения постоянна. Поэтому по перемещению спинки всё пучком.
Что, если грузить не полку, а спинку - там, где переход с полки на спинку?
Ну а как правильно - хз. 25 см подобные балки я видел, что полки проваривали меж собой пластинами чтобы полки грузились парой. Но Вам виднее на месте...
2 minutes ago, AlexKaz said:
Почти полная.
:rolleyes:
А вот и другая версия: совпадение)
Ведь формула предполагает шарнирное закрепление по краям балки, а мы с самого начала пошли на упрощение и начали использовать жесткое закрепление.
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
