ИСПА все что вы хотели узнать но боялись спросить
В целях просвещения пользователей создаю тему в которой все желающие могут задавать свои вопросы о данном пакете.
Создание темы одобрено самим автором.
36 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Если вам администрация форума разрешит открыть тему то я отвечу на ваши и не только ваши вопросы.
Так что прошу любить и жаловать - маэстро @ДОБРЯК
Первый же вопрос - каким образом в нелинейной статической задаче можно задать нагрузку и разгрузку образца?
Также можно ли задать не монотонное а произвольное изменение нагрузки (как функцию от номера итерации или шага нагрузки). то есть чтобы нагрузка могла изменяться по синусоиде или любой другой функции но ни в коем случае не от времени.
  • 3 месяца спустя...
2 hours ago, ДОБРЯК said:
Ты хочешь доказать что в ИСПА неправильно считается потеря устойчивости крана?:biggrin:
Кстати про кран. У тебя в статейках есть такой шедевр: ты пишешь, что полученные максимальные перемещения составляют 13,5 мм. А в это время "программный комплекс" говорит, что 13,5 см....
Ты сам своей считалкой пользоваться умеешь?
И ладно бы опечатка. Но парой абзацев ниже:
1 час назад, piden сказал:
Речь шла о том, что ни ты, ни твоя поделка не можете считать никакие нелинейности.
Да это уже давно понятно, что для тебя это догма. И что ты это будешь доказывать в каждой теме. Но только на этом форуме.:biggrin:
Могу найти собственные частоты конструкции с учетом изменения ее матриц жесткости и массы в результате нагружения.
Ты это серьёзно что матрица масс зависит от нагрузки. :biggrin:
Матрица масс зависит от деформаций. А деформации зависят от нагрузки. Так что да, серьезно.
В линейных расчетах пренебрегают этим изменением. На то они и линейные.
Изменено пользователем piden
14 минут назад, piden сказал:
Про закон сохранения массы что-нибудь слышал?:biggrin:
Напиши эту загадочную формулу как матрица масс зависит от деформаций. И в какой программе?:biggrin:
А напряжения зависят от деформаций, значит масса зависит от напряжений.
Ты теперь в этой теме будешь доказывать, что матрица масс конструкции зависит от нагрузки. А если в ИСПА не зависит то это поделка с точки зрения твоих знаний....:maladets:
@piden я тебе объясню, что когда говорят что жесткость зависит от нагрузки это означает что матрица жесткости зависит от нагрузки. И наоборот. :biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
Про моменты инерции что-нибудь слышал? Должен ведь был, но забыл походу.
Тогда бы не путал постоянно массу и матрицу масс.
Конечно, поделка. Если автор проги мнит себя расчетчиком, при этом миллиметры и сантиметры путает, то что хорошего может получиться?
Только что, piden сказал:
Ты не уходи от вопроса.
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Кто тебя за язык тянет такие глупости писать. Или опять будешь говорить что тебя провоцируют. Ты же у нас провоцируемый.:biggrin:
Я как раз на него ответил. Только ты ответ не понимаешь и формулу требуешь.
6 минут назад, piden сказал:
В матрице масс нет моментов инерции. Поэтому матрица масс и масса не меняется.
Будешь и с этим спорить?:biggrin:
...поэтому ты и графскую пружину правильно посчитать не мог.
Это просто опечатка в статье.:biggrin:
Максимальные перемещения 13.5 мм. Максимальные эквивалентные напряжения 2960 кГ/см2.
4 минуты назад, piden сказал:
А Граф считал собственные частоты?:biggrin:
Ты хочешь перелистнуть страничку. Чтобы все про твою глупость забыли.
41 минуту назад, piden сказал:
:biggrin:
И ты сделал вывод что ИСПА неправильно считает?
40 минут назад, ДОБРЯК сказал:
И правда, @piden зачем в матрице масс момент инерции сечения?
Я же говорю, он не то что фразу не понимает, он слова отдельные не понимает.
Как бэ тема называлась:
Блин, что же считал граф??
Воистину...
Только что, Борман сказал:
@Борман момент инерции какого сечения если моделировать объемными элементами? Это чтобы ты подумал.
Но если ты моделируешь стержнями, то момент инерции сечения от нагрузки не зависит.
Матрица масс стержня от нагрузки не зависит. Или ты и с этим будешь спорить. :biggrin:
Я сделал вывод, что ты не понимаешь, что делаешь.
Так и что там в итоге быть должно? мм, см или км?
пружина
... и там же ниже длиннейшее обсуждение, почему эти результаты неверны.
Предлагаешь на второй десятый круг?
:biggrin:
Жесткость меняется. От того что ты растягиваешь пружину или сжимаешь пружину от этого матрица масс пружины не меняется.
Ты выбрал неудачный пример.
Прочитай эти странички и может быть поймешь что результаты по собственным частотам одинаковые.:biggrin:
19 часов назад, piden сказал:
Правда, уравнения связи реализовать элементарно, может, ты их и прикрутишь к следующему разу.
@piden ты напиши это или эти уравнения связи которые ИСПА не может решить. Не жди следующего раза.:biggrin:
А то как-то странно получается. Заявление ты сделал на сетевом форуме, что в ИСПА нет уравнений связи. А уравнений никто не видел.:biggrin:
Какой-то странный ты эксперт. Из серии Пастернака не читал но осуждаю...
В 17.09.2020 в 17:07, ДОБРЯК сказал:
матрица масс - это информация не только о массе конструкции, но и о том, где масса развешана. то есть матрица масс содержит координаты элементов. под нагрузкой координаты меняются, а масса нет. но если говорить о матрице масс, то под нагрузкой она меняется, ведь координаты изменились (речь конечно о глубоко геометрически нелинейной задаче).
не знаю, зачем я это написал. все это было объяснено выше. вряд ли с тридцатого раза у вас получится понять.
  • SHARit закрыл это тему
