ИСПА все что вы хотели узнать но боялись спросить
В целях просвещения пользователей создаю тему в которой все желающие могут задавать свои вопросы о данном пакете.
Создание темы одобрено самим автором.
36 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Если вам администрация форума разрешит открыть тему то я отвечу на ваши и не только ваши вопросы.
Так что прошу любить и жаловать - маэстро @ДОБРЯК
Первый же вопрос - каким образом в нелинейной статической задаче можно задать нагрузку и разгрузку образца?
Также можно ли задать не монотонное а произвольное изменение нагрузки (как функцию от номера итерации или шага нагрузки). то есть чтобы нагрузка могла изменяться по синусоиде или любой другой функции но ни в коем случае не от времени.
  • 1 год спустя...
57 минут назад, frei сказал:
Хотелось бы увидеть скриншот: как задается ортотропный материал.
И изотропный материал и ортотропный задается в виде таблиц.
Вся информация для процессора и узлы и элементы задается в виде таблиц в текстовом файле.
Изменено пользователем ДОБРЯК
14 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Если речь идет о генерации ГЕО модели, то автоматически строит по тем параметрам которые задал пользователь перед генерацией.
В ваших видео, не понятно, что задаете перед генерацией (и что там можно задавать), вы всегда на любой модели нажимаете одну кнопку с выбором конечного элемента и все, дальше все делает программа.
Правильно я понимаю, что можно выбрать ребро и по толщине ребра задать нужное количество элементов, можно для каждого тела создать вою сетку?
В ансисе можно разделить тело на простые объёмы, на деталях типа тел вращения или кубиков, делать нужное число структурированных слоев.
Или это все ненужно в ИСПЕ? и из-за того, что скорость решателя выше чем у программ конкурентов (написано на сайте) можно всегда делать расчет на заведомо сильно мелкой сетке и не парится?
Если вы проводите статический расчет, то вы задаете нагрузку и решаете задачу. Нагрузка в процессе решения не меняется.
Сразу задаете затяг крепежа, изгибающий момент, давление и решаете контактную задачу с учетом отрыва контактной поверхности.
Нагрузка не меняется, но...
Если сначала затянуть крепеж на фланце на первом шаге, а потом на деформированное состояние задать другие нагрузки (давление, изгибающий момент и т п) на втором шаге, то напряжения на фланце будут ниже чем если бы все нагрузки с затягом задать одновременно сразу без разбиения по шагам.
Может не всегда, но были случаи когда это было так.
15 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Не понял вопроса. Как программа определение собственных форм и частот узнает для чего вы их определяете?
Для линейно-динамических расчетов типа линейно-спектральный или модально-временная история (линейный "трансиент") как правило необходимо задействовать от 80% "модальной массы", как в ИСПЕ определить это?
8 часов назад, AlanWake сказал:
Программа так настроена, что без дополнительных галочек автоматически генерируется сетка.
Остановите видео и посмотрите какие еще галочки может включить пользователь.
Ребро в геометрической модели - одномерное, например, отрезок, дуга... У ребоа нет толщины.
Я не знаю, что сделано в Ансис. Если это простые объемы, то это макроэлементы в ИСПА.
И на будущее ИСПА не склоняется.)
Я уже ответил на этот в вопрос. В ИСПА можно на первом шаге задать натяг, а потом приложить все остальные нагрузки.
Что такое "модальная масса"? Напишите формулу.
В ИСПА нет ползучести.
Есть . Посмотрите как это реализуется с помощью коррекции модуля упругости. В СП по железобетону, например :)
19 минут назад, Fedor сказал:
@Fedor я читаю ваши сообщения по железобетону. Вы лет 7 или 8 назад  объяснили, что в Ансис нет ползучести. Что ползучесть считают через нелинейность, через коррекции модуля упругости.
Мне проще сказать, что нет. Чем что-то объяснять.)
Я стал объяснять, что в статике нельзя правильно посчитать затяжку болтов. Борман мне сказал, что никто про правильность не спрашивал, а спрашивали можно или нельзя.)
41 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Так все-такие есть? Как это реализовано у вас? Есть возможность задать свой закон?
Изменено пользователем frei
27 минут назад, frei сказал:
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Я ответил на вопрос про ползучесть.
Но если вы задаете следующий вопрос, сформулируйте вопрос. Какой закон можно или нельзя задать в ИСПА?
Научитесь правильно задавать вопросы.:biggrin:
И что ЭТО реализовано в ИСПА?
Затяжка создает предварительное напряженное состояние. Это можно обеспечить температурной деформацией или с помощью линейных связей...
Теорий ползучести много. Но есть же простейший подход коррекции модуля упругости.  Например для жб можно брать 0.3 Eb  как это и рекомендует СП. А напряжения от ползучести не зависят...
Изменено пользователем Fedor
13 минут назад, Fedor сказал:
Вижу что у вас есть желание поговорить на эту тему.
От чего зависит модуль упругости в простейшем подходе.?
03.05.2022 в 13:12, ДОБРЯК сказал:
Порошковый элемент сделан для решения задач спекания металлоконструкций из порошка. Нелинейная жестко-пластическая задача. Объем порошка уменьшается до 30%. И поэтому нужно знать сколько насыпать этого порошка в форму с учетом закладных элементов, чтобы в итоге получить нужную форму.
продемонстрируете?
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Для жб просто табличка в зависимости от влажности вроде. Ну и температуры. Это просто коэффициент понижающий модуль упругости. И у нас и в Еврокодах.
Пока гулял в весеннем лесу и пил березовый сок, подумал, что обычно есть кривая приращения  от времени. То есть наверное возможно применять гипотезу единой кривой как в пластичности. Следовательно если хотим узнать изменение через сколько то времени можем по этой кривой определить растяжение стерженька и по нему определить корректирующий коэффициент для модуля упругости...
@ДОБРЯК скажите пжлст, для модуля динамика (время) можно пару примеров реальных инженерных задач которые считались в данном модуле? (мне реально интересно).
Еще хотелось бы спросить вы даете программу в пробное использование, а есть к ней какой-нибудь файл с описанием всех меню которые есть в программе? Или коллеги по цеху, сами разбираются с программой и при возникновении вопросов задают их разработчикам?
Да. В опытно-промышленную эксплуатацию. Боевая версия.
Руководство пользователя.
07.05.2022 в 06:59, ДОБРЯК сказал:
В статике вы эту задачу по шагам правильно не решите.:biggrin:
В динамике решите. ИСПА такие задачи в динамике не решает.
Как я понимаю для статики это нужно как минимум в двух случаях:
чтобы постепенно нагружать конструкцию, тем самым, возможно, улучшив сходимость;
Для задач пластического деформирования важна не только нагрузка, но и история нагружения.
18 минут назад, SergeyGertsik сказал:
Пластика к этому не имеет отношения.
Я постоянно сталкиваюсь на этом форуме с тем, что пользователей западных КЭ программ не интересует правильность проведенного расчета. Не всех но большинство.
Таким пользователям нет смысла, что то доказывать. Главное чтобы была кнопочка, которую можно нажать.)
Я так понял, что в поддержку ИСПА включены мудрые советы по решению задач.
Можно ли уменьшить стоимость поддержки, исключив их ?
Изменено пользователем Борман
Т.е. вы хотите сказать, что нет разницы если я сначала растяну брус до пластики, а потом буду его закручивать также в пластике и если я сначала скручу брус до пластики, а потом буду его растягивать?
11 минут назад, Борман сказал:
Да конечно можно. Можно убрать из договора бесплатное обучение и техническое сопровождение.
13 минут назад, SergeyGertsik сказал:
Пользователи западных программ зациклены на пластике.)
Все конструкции работают в линейной зоне. Я уже про это писал дня два назад.
Пластика это технологические задачи. Ковка, штамповка и ...
  • SHARit закрыл это тему
