Скрытые возможности Sw
Не знаю, писали раньше или нет. Проработав в Солиде уже 15 лет, совершенно случайно обнаружил, что двойной клик по колесу мыши устанавливает модель по центру экрана, одновременно увеличивая (уменьшая) в размер экрана. Аналог кнопки F.
Спасибо моей старой мышке, у которой колесо "двоит" при нажатии. :biggrin:
15 минут назад, kkk сказал:
Ну да, еще а режиме чертежа двойной клик очень удобен.
Из автокада команда перекочевала, или наоборот.
В 27.04.2016 в 10:23, sova2004 сказал:
Имя поля: count in assembly
А если еще какие то скрытые "имена полей" выводящие интересные значения. Давайте список сделаем...
Вы не совсем внимательно прочитали предыдущую страницу. Это НЕ СКРЫТОЕ свойство SW, а свойство созданное макросом Part Counter, о котором коллеги рассказывали выше. А "имя поля" как Вы его называете, это всего лишь название коробочки, в которую макрос что-то положил, чтобы по имени можно было найти эту коробочку и "взять" от туда то, что там лежит. А назвать можно было как угодно.
В 14.04.2018 в 13:16, Snake 60 сказал:
Хорошо..
Но есть ли все таки какой то список значений в файлах чертежей/ деталях чтоб расширить просмотр данных и видеть больше.
Например "ревизия/версия" есть такое значение. Есть еще какие то наверное.
Всем доброго времени суток.
Есть листовые детали с  гибами. Как можно посмотреть с какой вытяжкой (значение) построены гибы. Не заходя в каждый гиб в дереве конструирования?
Все лини сгиба со значениями радиуса и угла гиба  я могу посмотреть при построении чертежа развертки. Но на линиях сгиба не подписывается с какой вытяжкой сделаны эти сгибы (пример во вложении). Может где то настройках есть возможность вывести значение вытяжки?
1 час назад, metalmak82 сказал:
если какой то макрос будет прописывать в значения пользовательские то можно не открывая даже файла видеть сгибы. подобный макрос пишет параметры деталей ширина х=123 , длина у=133, высота z=345 .
можно это видеть не открывая файла в столбцах и сортировать. наверно можно и по гибам сделать.
  • 5 месяцев спустя...
Владимир Миронов
В 27.11.2015 в 11:05, Владимир Миронов сказал:
Автоматически указываемое количество деталей в сборке.
Кто-то придумал совершенно волшебный способ указания количества деталей. Результатом является автоматически обновляемое свойство, в котором указано количество деталей. При копировании деталей в сборке это свойство обновляется. При вставке в сборку любой детали у неё в свойствах появляются ячейки с её количеством в сборке.
Сама тема на английском, но там довольно просто все действия описаны. Самое чудовищное - они разбивают текст макроса на две части, а потом вставляют эти части в свойства детали. Затем в уравнениях они складывают эти две ячейки и оно создаёт два значения в свойствах.
В общем, я толком не понял, как это работает, но это работает. Это самая недокументированная возможность, которая мне попадалась в солиде. В 2014 работает, в 2015 почему-то нет.
А вообще,порывшись и перейдя с 2014 на 2015, на котором этот макрос не работает, я обнаружил, что в версиях ДО 2015й можно прикрутить этот макрос в автозапуск, вон там в дереве, где "связь проектов".
Т.е. при открытии файла сборки он будет автоматом запускаться и прописывать во всех деталях AutoQty.
А сам макрос я выдрал оттуда, вот он, его можно на кнопку загнать или на горячую клавишу.
В 2015 и последующих версиях они эту штуку отключили и на замену ей ничего не пришло.
autoqty.swp
4 часа назад, Владимир Миронов сказал:
Так если деталь используется в нескольких сборках, это выходит каждая сборка своё количество перезапишет и зачем это тогда надо?
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/whatsnew/allcontent/solidworks/core/assemblies/wn_2010/wn_2010_assembly_visualization_header.html
Владимир Миронов
12 часа назад, Kelny сказал:
Так-то да, особенно, если крепёж расставил в одной сборке, прописал его количество, а оно перебомбило это количество при открытии другой сборки.
Но в целом, если не брать в учёт стандартные элементы, я нахожу это удобным для случая, когда одинаковые детали(дверцы, например) участвуют в разных сборках. Я мебель проектирую.
И при изготовлении в цеху рабочий должен сделать пять дверей: две на первый шкаф, одну на второй и две на третий. Чтобы ему не перенастраивать каждый раз размеры, он будет делать их все скопом, а не по спецификации, т.к. в первой спецухе у него кол=2, во второй кол=1 и в третьей опять=2. Чтобы ему по листам не собирать, я проставляю общее AutoQty на листе с чертежом детали.
Чтобы у него не возникал вопрос "дык ты б где-нибудь написал бы, сколько всего нужно дверей сделать на этот заказ".
Да, это не совсем по ЕСКД, но иногда облегчает.
Визуализация сборки - это только один из пунктов, который можно было бы реализовать при автозапуске макросов. Макросы же бывают совершенно разные. Одни опрашивают материалы, другие список сварных изделий, третьи - что-то делают со свойствами и вот эта возможность их автоматического запуска при открытии файла очень помогала.
  • 4 месяца спустя...
В 05.03.2006 в 20:36, kkk сказал:
Если курсор поместить на грань, кромку или вершину, а затем нажать на среднюю кнопку мыши (или колесо), то при следующем нажатии можно вращать модель вокруг выбранного элемента.
12 лет работаю в солиде первый раз это увидел, удобная фича
19 часов назад, benderxxi сказал:
Эта фича, даже затрудняюсь сказать с какого времени существует
Наткнулся в этой теме на обсуждение "тегов" в SW (<FONT>, <STACK> и т.д.) и вспомнил, что сам в свое время задался вопросом о полном их перечне.
Понять как они работают можно самому, форматируя текст с помощью штатных средств SW; "код" форматирования появляется при наведении курсора на текст. Я так и сделал и составил список тегов и атрибутов, которым хочу поделиться :)
<FONT> - изменение шрифта
Формат вызова: <FONT атрибуты>текст
Тег не закрывается, для отмены эффектов нужно вставить тег с отменяющими атрибутами.
style=B  - полужирный
style=RB  - отмена полужирного
style=I  - курсив
style=RI  - отмена курсива
effect=U - подчеркнутый
effect=RU - отмена подчеркивания
effect=S - зачеркнутый
effect=RS - отмена зачеркивания
size=5  - высота шрифта в миллиметрах
size=16PTS - высота шрифта в пунктах
name="Arial" - имя шрифта
color=0xABABAB - цвет в формате RGB
color=D - цвет по умолчанию
<PARA> - форматирование абзаца
Формат вызова:
<PARA атрибуты>абзац 1
абзац 2
indent=10 - отступ от левого края в миллиметрах
findent=-10 - отступ первой строки в миллиметрах
indentStep=5 - шаг отступа в миллиметрах
bullet=on - включить маркеры
bullet=off  - выключить маркеры
number=on - включить нумерацию
number=off  - выключить нумерацию
number=restart - начать нумерацию заново
Тип нумерации:
ntype=A  - A, B, C,...
ntype=a - a, b, c,..
ntype=i - i, ii, iii,..
ntype=I - I, II, III,..
ntype=1  - 1, 2, 3,..
nformat=формат номера
строка текста,  который будет повторяться в каждом абзаце, при этом $$ заменяется на номер. Примеры:
nformat=$$
nformat=$$.
nformat=($$)
граница номеров или маркеров (действует только для текущего абзаца):
bordersize - ширина
bordertype - тип
описание - см. атрибуты size и type тега <BORDER>.
<BORDER> - граница текста
Формат вызова: <border атрибуты>текст</border>
size=2 - размер (в количестве символов)
size=0 - "тугая посадка"
size=-0.015 - отрицательное число - пользовательский размер в метрах
Тип границы:
type=1 - круг
type=2 - треугольник
type=3 - шестиугольник
type=4 - прямоугольник
type=5 - ромб
type=6 - пятиугольник
type=7 - круг с чертой по центру (номер узла в строительных чертежах)
type=8 - флаг
type=9 - треугольный флаг
type=10 - подчеркивание
type=11 - квадрат
type=12 - круг в квадрате
type=13 - овал ("инспекция")
type=14 - в скобках
type=15 - в квадратных скобках
type=16 - дуга
vert=0.5 - расстояние  по вертикали (кратное высоте символов):
Для типа 2 - от нижней границы до окружающего текста
Для типа 14 - от верхней границы до окружающего текста
Для типов  4,13 - от текста до верхней и нижней границ
Для типов 8,11,15 - от верхней и нижней границ до окружающего текста
Для остальных типов эффекта нет.
<STACK> - стек (текст в виде дроби)
Формат: <STACK атрибуты>текст числителя<OVER>текст знаменателя</STACK>
Вариант: <STACK атрибуты>текст</STACK>
при этом текст переносится на следующую строку, выравнивается по центру относительно места вставки тега и является "нематериальным"
Тип разделителя:
divider=no  - разделительная линия скрыта
divider=dim - без разделительной линии
divider=slash  - дробь вида a/b
size=0.5 - масштаб шрифта
Вертикальное выравнивание стека:
valign=top
valign=bottom
valign=top_bottom  - по нижнему краю числителя
горизонтальное выравнивание внутри стека (только для divider=dim):
halign=left
halign=right
divhratio=0.1 - расстояние от числителя до разделяющей линии (не работает для divider=dim,slash).
Отрицательное значение смещает текст под линию.
divwgap=1.0 - расстояние между концом разделит. линии и текстом по горизонтали (в обе стороны).
Возможны отрицательные значения.
Другие теги
  • <DIM>, <Label>, <GTOL> - используются только в размерах, обозначениях базы и геометрическом допуске соответственно.
  • Теги вида <XXX-YYY> - вставка символа из библиотеки GTOL.SYM.
  • Теги вида <hw-ХХХ>, <HOLE-XXX> - используются только в условных обозначениях отверстия. Подробнее - см. справку в разделе "Условные обозначения отверстий".
  • <OBJECT ID=число> - встраивание объекта. Работает только в заметках.
    В заметку можно вставить шероховатость, базу, позицию или геометрический допуск; при этом в соответствующем месте в тексте заметки появляется тег вида <OBJECT ID=251>. Потом этот тег можно копировать в другие заметки или в ту же, связь с исходным объектом сохраняется.
    Другими способами использовать этот тег нельзя.
Данный список актуален для SW 2011. В более поздних версиях, возможно, появились и другие теги/атрибуты.
@metalmak82 , вопрос давний, но если постоянно с этим работаете, то вот Вам ответ:
Изменено пользователем R2D2_
В сварных (weldment) деталях граничную рамку (bounding box) солид создаёт от дефолтной плоскости, потом плоскость можно поменять.
http://help.solidworks.com/2014/russian/SolidWorks/sldworks/c_Bounding_Boxes_in_Weldments.htm?verRedirect=1
Но если перед созданием рамки выбрать папку сварного тела и с Ctrl нужную плоскость тела (последовательность выбора не важна), то солид сразу создаст габарит в нужном направлении.
Если в свойствах "Сварной детали" добавить новое свойство, например, Масса:
Показать содержимое
Hide
То оно добавиться во все списки вырезов, еще и пересчитается при этом:
Показать содержимое
Hide
По аналогии можно добавить в свойство Сварной детали свойство "Обозначение", равное "АБВ.123.123.0nn", оно пропишется во все списки вырезов, а потом править только последние литеры "nn".
Ну и далее Формат, Организация, Разработал, Заготовка, Типоразмер и т.п...
20 часов назад, jtok сказал:
На версиях солида до 18 года, пока не появилась фича с линкованием свойств, можно было в эксель вставить скопированные с вкладки суммарной информации данные, в экселе протянуть столбец со значениями, чтобы пронумеровалось по порядку, скопировать и вставить обратно.
А если понадобится изменить одновременно в нескольких списках вырезов значения, можно выбрать нужные списки в дереве, нажать delete и значения обновятся из свойств weldment. То же самое и с удалением свойств. Если сначала из weldment удалить свойства, потом выбрать нужные списки вырезов и нажать delete, в свойствах останутся только дефолтные, типа количества, материала, длины, в зависимости от того, как создавалось тело. Правда, солид иногда все свойства удалял, приходилось руками по новой прописывать.
Свойства файла можно копировать через буфер обмена винды (Ctrl+C - Ctrl+V). Можно скопированные свойства вставить в Excel, отредактировать нужные ячейки, опять скопировать и вставить в свойства другого файла. Экономит время, когда работаешь со старыми или заимствованными файлами, где свойства отличаются. У кого 10 винды последняя,  удобно клавишами Win+V пользоваться, в буфере обмена хранятся несколько ранее скопированных значений.
Коллеги, по поводу способа подсчета количества деталей в сборке.
Сделал я тут костыль, который работает со сборками.
Можно запустить на целое изделие (~1000 деталей)
Проходит довольно быстро минут за 10-15 минут ( в зависимости от наличия уникальных деталей)
Подсчитывает количество деталей и подсборок, пропуская фурнитуру.
Конфигурации тоже учитываются ( и деталей и сборок)
Для мебельных проектов - идеальное решение.
Можно запустить и отдохнуть ) даже если детали есть в разных сборках то проставиться общее количество этих деталей
В 16.10.2018 в 11:40, Владимир Миронов сказал:
Не совсем понял как этим пользоваться.
Разве визуализация записывает значения количества компонентов в свойства файла детали/ сборки?
Он только импортирует в файл.
Или я чего то неправильно сделал?
Изменено пользователем Sturmann
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
