Профиль угловой скорости.
Я ХЗ, в какой теме надо было писать, написал сюда...
Мужики, помогите. Есть две шестеренки с такими зубами (размеры в мм.)
HTB1BYlAMpXXXXXrXpXXq6xXFXXXU.jpg?size=4
На одной 20 зубов,  на другой - 378 зубов.
Та которая поменьше - крутиться равномерно.
Нужен строгий профиль угловой скорости на большой шестеренке.
Богоманшин Игорь
49 минут назад, Udav817 сказал:
астрономию вроде не очень-то сейчас спонсируют грантами? Во всяком случае не шибко популярное направление в нашей стране.
И у нас и в буржуинии не очень то поддерживают частные исследования в этой области. С одной стороны - обороноспособность, с другой - потенциальная возможность использовать астронавигацию в целях террористических. Поэтому большинство этих тем закрыты для широкой публики.
3 часа назад, Udav817 сказал:
Ну куда уж мастерам КАДов до таких гениальных решений.
Почитайте про провокативную психологию Фрэнка Фаррелли. Решение задачи ТС получено. Работает. Сериал можете посмотреть, российский, "Тригер", достаточно забавный.
2 часа назад, Di-mann сказал:
Реализовать линкорный вариант для вашего случая проще, использовав тросовый привод.
Круглая резинка в Киреллисе, Кольцо 400-410-58  ГОСТ 9833-73, за 98 рублей, два токарных шкива из Д16Т, за 1500 рублей и несколько подшипников, еще рублей 300-500.
Трос - плохо, нужен гладкий пассик, для плавности. Как принцип - да, хороший вариант механизма.
14 часов назад, Борман сказал:
Сможете предложить конкретный проект, для которого можно найти стандартные детали ?
Техническое требование 1 - сопровождение 20 мин.
Техническое требование 2 - крутится оптика массой грамм 500-700.
Техническое требование 3 - полярная ось смотрит под углом 50-60 градусов к плоскости основания.
Стандартных таких нет. В беспилотниках класса 5-50 кг почти вся оптика на таких платформах сделана. Все производители делают "под себя" детали. Информация закрытая, либо гостайна, либо коммерческая. Технология "захвата цели", только для спецслужб и армии.
26 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
Спасибо, почитаю. :)
Нет уж, спасибо. Российские сериалы это или уровня ТНТ-СТС или НТВ или Россия1-Русский_Роман. Жаль, отключить эти каналы нельзя.
27 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
Взять беспилотник и стырить механизьм. :biggrin: Правда сделать свой будет по цене сопоставимо. И не попадёшь под надзор. Подозреваю, покупателей качественных беспилотников уже взяли на учёт. Негласно.
31 минуту назад, Богоманшин Игорь сказал:
Лучше армированная капроновым шнуром или стальным тросиком.
Богоманшин Игорь
Нет уж, спасибо.
Попробуйте. Я сам всю эту муть не смотрю. Триггер по рекомендации проверенных друзей решили посмотреть, не пожалели. Я после него как раз про провокативную психологию начал читать, понял, что всю жизнь ее практикую, в рабочих и личных целях :)
Такую штуку сделали с другом еще в школе.
Хитрые формы поверхностей скольжения обеспечивают постоянную угловую скорость.
Спойлер
Резьба нарезалась в подвале, мотор с помойки, поверхности - из под надфиля.
Можете поржать там у себя, но на эту штуку успешно делались 20-минутные выдержки на Феликсе Эдмундовиче.
14 минут назад, Blurp сказал:
@Борман В качестве результата нужно фото на большой выдержке, или видос таймлапс?
На большой выдержке. Обычное фото с открытым затвором.
А вот кривой червяк. Пока не сфоткаешь - не узнаешь.
Изменено пользователем Борман
3 минуты назад, Blurp сказал:
А как компенсировать-то его?
Почти никак. Его можно пересчитать в максимальную бездефектную выдержку с учетом конкретного объектива.
А вообще можно изменять скорость вращения привода (в моем случае шаговый двигатель), но для этого надо знать положение зуба ну и быть уверенным, что в данной конкретной паре зубов ошибка именно такая как предсказано, а это, скорее всего, не так.
Не вижу в 43-м посте какого-то осмысленного смаза. Скорее - просто жопа.
ИМХО может тут не угловая скорость лишь виной, а жесткость всей системы. Ежу понятно, что ты рядом с установкой не танцуешь,  но чёт как-то совсем уж не то пальто.
И 20 минут - это жесть канеш :sad:
11 минут назад, Blurp сказал:
Это с другой установки. Кривой червяк вероятно был. Тут конечно править бестолку.
4 часа назад, Борман сказал:
Уголок на котором висит ШД в утиль. Сделайте нормальную раму с посадкой привода. Можно раму примострячить напрямую, можно прикрутить через вибропоглощающие шайбы.
Изменено пользователем Тигр
Ну я бы понял тогда шатание по одной координате, но не по обеим сразу. :g:
ЗЫ В смысле шатание смаза на кадре
Изменено пользователем Blurp
1 минуту назад, Blurp сказал:
Разделяю ваши сомнения. Возможно сам червяк периодически смещает полярную ось. Там редуктор 1 к 100. Это китайская железка...у меня есть еще одна такая же, так там вообще червяк клинит.
Сделал бы кто-нето за просто так хороший червяк с колесом.. Чай не ради бабла, а для души.. сами видите.
весь сексуальный смысл тут в том что бы сэкономтиь 40к рублей?
https://astronom.ru/product/montirovka-ekvatorialnaya-sky-watcher-eq5.html
2 минуты назад, frei сказал:
Давайте присоединяйтесь к продуктивной дискуссии.
ну ежели дендрофекально то как то так:
если что то покруче, то сначала безлюфтовую передачу нарулить нужно с какого нибудь памятника самолетостроения. Что за шаговик, что за драйвер ? какой микрошаг?
ЗЫ ну и вес должен стремится к весу чугунного моста.
Изменено пользователем frei
7 минут назад, frei сказал:
В них нет ничего необычного, все те же шестерни и червяки, просто сделаны качественно.
Да, было бы интересно. Например в подобной концепции:
12 минут назад, Blurp сказал:
Космос.
Типа
- Мужики помогите из говна и палок..
- А не проще сделать червяк переменного диаметра и цилиндрический зуб ?
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
