Профиль угловой скорости.
Я ХЗ, в какой теме надо было писать, написал сюда...
Мужики, помогите. Есть две шестеренки с такими зубами (размеры в мм.)
HTB1BYlAMpXXXXXrXpXXq6xXFXXXU.jpg?size=4
На одной 20 зубов,  на другой - 378 зубов.
Та которая поменьше - крутиться равномерно.
Нужен строгий профиль угловой скорости на большой шестеренке.
2 часа назад, rusl3 сказал:
Как то так.
Клево, спасибо. Процентов 10 примерно скорость гуляет значит.
3 часа назад, Тигр сказал:
Может шестерню найти или заказать, или сразу на ременный редуктор перейти.
Все это можно, но нужно очень большое передаточное число. Есть червячная передача тоже 1 к 100, но из-за кривого червяка тоже гуляет результат.  На глаз кстати кривизну червяка не видно. Только по угловым секундам в результате.
Я понимаю, конечно, что Димон крутой спец в астрофотографии. Может он даст какой совет хороший.. чисто чтоб поржать.
Изменено пользователем Борман
@rusl3
если есть возможность, посмотри как влияет если немного сдвинуть и немного раздвинуть колеса. Прям самую малость. Чисто тенденция нужна.
31 минуту назад, Борман сказал:
Нахрена? Поставьте чёткую задачу если хотите получить вменяемый ответ.
Что вы там ваять собрались, часовой механизм для экваториальной установки телескопа? Шаговый двигатель или сервопривод вам в помощь, к ним драйвер его настройка шаг-микрошаг с нужным делением и расчёт импульс/градус и будет вам счастье.
Скорость зададите в проге управляющей приводом.
Изменено пользователем Тигр
33 минуты назад, Борман сказал:
Ю
image.pngдаст какой совет хороший.. чисто чтоб поржать.
Нужно поймать и зафиксировать или без рывков сопровождать в динамике?
4 минуты назад, Тигр сказал:
Вопрос 1: Сможете сделать экваториальную монтировку с точностью механизмов хотя бы до минуты дуги ? Хорошо подумайте.
Вопрос 2: Сможете микрошагом выправить побороть проблемы первого шага ?
1 минуту назад, Di-mann сказал:
Нужно сопровождение примерно 10-20 минут.
Нужен вентильный привод...
Или секс стоя в гамаке.
Передачу просто клиноременную, на малых скоростях и малом моменте скольжение будет близко к нолю.
Не смешите мои тапочки, подобрать привод с нужными характеристиками и к нему редуктор вообще никаких проблем не составляет.
Открою вам секрет, делали раньше и без современных технологий на обычных моторчиках а то и вовсе на механизме с приводом из пружины.
Найдите коллекцию журналов Земля и Вселенная, раздел любительское телескопостроение, честно говоря не знаю выпускают ли его ещё но советской вам хватит. Ну книженции и советские и современные по этому вопросу. Откроете много нового для себя.
3 минуты назад, Тигр сказал:
Спасибо. Хорошо, что я, родившийся вчера, сегодня встретил вас.
5 минут назад, Борман сказал:
Таки в чём проблема не понимаю тогда. Городить из говна и палок не вижу смысла. Подобрать готовые механизмы или детали для сборки самому сейчас проблем не составляет. А выворачивать "ежа" это бред бред какой-то.
43 минуты назад, Тигр сказал:
Сможете предложить конкретный проект, для которого можно найти стандартные детали ?
Техническое требование 1 - сопровождение 20 мин.
Техническое требование 2 - крутится оптика массой грамм 500-700.
Техническое требование 3 - полярная ось смотрит под углом 50-60 градусов к плоскости основания.
А вообще не устроить бы мозговой штурм головами инженеров... хм..
Нарисуйте кинематическую схему и на ней укажите скорости и моменты. По вашему описанию я могу сделать то что вам нах не нужно...
Кинематическую схему можно нарисовать даже в паинте, если кад это слишком сложно.
1 час назад, Di-mann сказал:
Конечно сможете. Что может быть проще чем что-то крутить.
18 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Для себя - наверное, попробовал бы оптическими способами решить -  закрепить зеркальце на диске и метрах в пяти  десяток другой датчиков/приемников в ряд. И чтобы отраженный луч по ним проходил. Как то так.
То есть делать целую комнату ради одного прибора. Гениально!
Видимо, местные звезды - мастера КАДов считают для себя недостойным решение такой задачи.
Ну куда уж мастерам КАДов до таких гениальных решений.
10 часов назад, Борман сказал:
Планетарный редуктор? Можно 2 ступени. Передаточные числа могут быть ого-го. Плавность вроде тоже вполне.
Если не ошибаюсь, то планетарные редукторы очень подходят к вашей задаче.
Если прям вообще хочется презиционную точность, тогда планетарно-цевочный редуктор. Но за него придётся заплатить денюжку (вот вариант с гугла или вот). Ибо
13 часов назад, Di-mann сказал:
условие дендрофекальности
не даст сделать такой в гараже.
P.S.: а сразу нельзя было написать, что именно вы делаете? Куча тупых вопросов и издёвок сразу отпали бы. А то в секретики играете, как девочки 10 лет.
1 час назад, Борман сказал:
Башня у танка вращается в любую сторону на любое количество оборотов. Башни большинства линкоров вращались лишь на 300-330 градусов симметрично от оси корабля...
Реализовать линкорный вариант для вашего случая проще, использовав тросовый привод.
Неужели не очевидно, что, чтобы получить точные перемещения, надо использовать точную механику, а не китайские сопли, вывернутые наружу.
Какую конкретно механику - делайте заказ специалистам. Ставьте задачу (хотя вы это до сих пор не можете), платите деньги.
Или продолжайте жевать сопли на форуме.
1 час назад, Udav817 сказал:
Чаще всего он и пользуется. У бюджетных люфт до 1 градуса. Но при весе в 700 грамм можно напрямую на вал сервы прикрутить.
Можно отвалить кучу денех и на волновом редукторе замострячит, без люфтов и супер точно.:biggrin:
Нельзя просто так пойти на рынок и найти подходящий планетарный редуктор. Большой редуктор тянет за собой соовтетсвующтий привод со всеми вытекающими.
8 минут назад, Ветерок сказал:
Я любитель, а не Ветерок. Я пришел даже не с проблемой, а с вопросом. Кому надо - его поняли. Вы дуете уже вторую станицу и ничего полезного не сказали.
6 минут назад, Тигр сказал:
Так и ты ничего толком не сказал. Флейм, так флейм. Жуй сопли дальше.
Ещё про продуктовый рынок и барахолку расскажи. Как тяжело тебе живётся.
"хочу сделать сделать супер привод из китайского говна с барахолки" ну, хоти дальше. И продолжай копаться в говне.
Нельзя просто так пойти на рынок и найти подходящий планетарный редуктор. Большой редуктор тянет за собой соответствующий привод со всеми вытекающими.
Всегда надёжнее отталкиваться от характеристик наиболее дорогого или слабо регулирующегося компонента.
По второй ссылке в каталогах довольно широкий выбор по передаточным числам. Суммарный люфт двух ступеней вроде в пределах минуты (если я верно понял). Остальные параметры не смотрел.
А вообще я так понял нужно известное и стабильное передаточное число, под которое привод уже программно настраивается, чтобы иметь заданную угловую скорость (тоже стабильную).
Если это любительская астрономия... то копить денежку. Если это по работе, то... насколько я это ощущаю, астрономию вроде не очень-то сейчас спонсируют грантами? Во всяком случае не шибко популярное направление в нашей стране.
