Профиль угловой скорости.
Я ХЗ, в какой теме надо было писать, написал сюда...
Мужики, помогите. Есть две шестеренки с такими зубами (размеры в мм.)
HTB1BYlAMpXXXXXrXpXXq6xXFXXXU.jpg?size=4
На одной 20 зубов,  на другой - 378 зубов.
Та которая поменьше - крутиться равномерно.
Нужен строгий профиль угловой скорости на большой шестеренке.
Пишешь про шестерёнки, а нарисована рейка.
Или этой рейкой нарезают те шестеренки?
5 минут назад, Ветерок сказал:
https://yandex.ru/search/touch/?text=шкив gt2&&lr=47
Ремень вывернут зубами наружу и превратился в большую шкстеренку.
55 минут назад, Борман сказал:
Мужики, помогите.
GT2 ремни и шкивы в китайском универмаге в большом ассортименте.
52 минуты назад, Борман сказал:
Ну, давай мыслить логически. Ремень не проскальзывает? Дальше домыслишь сам?
А если проскальзывает, может быть что угодно. Тоже не зависит от профиля.
1 час назад, Ветерок сказал:
Дунул ?
Богоманшин Игорь
В 02.05.2020 в 19:12, Борман сказал:
На таком большом диаметре ремень (ведомая шестерня) будет близка к рейке и проскальзывания практически не будет (ИМХО). Проблема другая - ремень в этом случае не будет работать так, как надо - везде прилегать к ведущей шестерне/шкиву. Никто не контролирует разнотолщинность ремня.
Или вы собираетесь профиль ремня на шестерне нарезать?
9 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
Чтоб не было вопросов...
Спойлер
  Показать контент
Если не можешь сформулировать вопрос, то и ответов не будет. Тупи дальше.
@Борман Ну так угловая скорость большой шестерни будет 20/378 от малой.
Или я не так понял задачу и нужно обеспечить чтобы большая шестерня не дергалась?
Если второе - то можно посмотреть на конструкцию того же ГРМа с ремнем. Добавить натяжитель, что бы постоянно выбирать слабину и не позволять проскальзывать.
Просто, надежно, проверено временем.
22 минуты назад, Ветерок сказал:
Дофига наотвечал, а пользы ноль. Тупи дальше.
@Борман
P.S. Но "профиль скорости" это действительно странный термин. Для меня профиль скорости это распределение скорости жидкости в трубе или воздуха по высоте. Но никак не по времени.
P.P.S. Собсна можно на авторынке и купить подходящий натяжитель и приспособить его к корпусу, где эти шестерни сидят.
Да он сам не знает что хочет. Даже не пытается сформулировать - догадавыйтемь сами. Детский сад.
Зато все кругом виноваты, что его не понимают. Ещё и обижается.
40 минут назад, karachun сказал:
А для меня по времени.
Богоманшин Игорь
14 часов назад, karachun сказал:
Ну так а вопрос именно в том что не должно быть проскальзываний?
ТС понимает, что такое зацепление не будет обеспечивать равномерность угловой скорости, из-за профиля зуба. И вопрос в том, чтобы рассчитать эту неравномерность. У нас тоже аналогичная задача сейчас в процессе решения. В "часто-реверсивной" системе я бы такое решение не стал использовать.
Если уже есть готовое колесо, можно же измерить фактически получившуюся неоднородность скорости? Энкодер, тахометр - запись графика?
И еще одно - для компенсации разнотолщинности ремня и снижения неравномерности я бы под ремень положил упругую прокладку - типа пористого двустороннего скотча, 0,5-2 мм толщиной - если позволит передаваемое усилие. Или шестерню на подпружиненном подвесе разместил - только это дополнительную неоднородность даст.
Изменено пользователем Богоманшин Игорь
а вот это как?
там все вращается, сотрется-ж
54 минуты назад, ak762 сказал:
а вот это как?
так вроде ж
В 02.05.2020 в 21:12, Борман сказал:
Как понимаю он статичен относительно колеса и лишь формирует зубчатый венец, Не?
