Профиль угловой скорости.
Я ХЗ, в какой теме надо было писать, написал сюда...
Мужики, помогите. Есть две шестеренки с такими зубами (размеры в мм.)
HTB1BYlAMpXXXXXrXpXXq6xXFXXXU.jpg?size=4
На одной 20 зубов,  на другой - 378 зубов.
Та которая поменьше - крутиться равномерно.
Нужен строгий профиль угловой скорости на большой шестеренке.
14 minutes ago, Борман said:
Космос.
А в чем космос?
Хочешь ништяков, замути их себе сам своими руками.
Раз с паяльником дружишь, делай 4-х осевой фрезер и затем хоть бы и деревянный червяк с колесом. Зато свой. Вот это альтернатива.
Или другая, - купить готовое и не возбуждать умы форумных персонажей. :smile:
Есть еще одна, связанная с возможностью получить какой-нибудь приемлемый результат из того, что есть. Но это тоже видимо космос.
Ну и последняя - лениво читать  ветерковско-димановское и прочее умничанье, сдобренное фраеровскими перепостами ютуба. Типа тонкого троллинга :rolleyes:
@Борман :spiteful:
Изменено пользователем Blurp
28 минут назад, Blurp сказал:
Да ладно, мыслей много всяких. А космос у каждого свой. У меня он далекий, у вас он близкий, а кто-то в него без скафандара ходит...
OK!
Раз тут у каждого свой коцмас и свой трёп ради трёпа, а не ради результата, скажи хотя бы на какую тушку снимаешь. Для зеленого интереса.
@Борман Моя, как ты в курсе, ни бум-бум в астрофото. И может ты это уже давно проходил и пробовал.
Но как вариант - шатер даун, исо сильно ап, стабилайзинг кропотливо-мануальный полученного, может и программный стаб,  затем стэкинг для обезнойзивания.
Ну а если кровь из носу нужен шатерспид в 20 мин/кадр, то это ИМХО фиаско, братан. Светосилы видимо совсем дефицит. :sad:
Ремни вывороачивать мехом наружу как-то не очень, бикоз что-то там и без этого люфтит ИМХО, о чём ранее и печатал.
3 минуты назад, Blurp сказал:
Есть отличная фотокарточка с ФЭДа на 20 минутах 20 летней давности.
Все можно сделать при желании, и 20 лет спустя тоже :)
Изменено пользователем Борман
А сейчас есть i9 от Интел и грубо говоря фотошоп. И тоже можно делать няшки из говна и палок. Макрушники тем и пользуются.
Но моя ни к кацманафтам, ни к макрушникам никаким боком, увы.
В любом случае - удачи, @Борман !
Буду тут ждать новых фраеровских видеоперепостов на затронутые темы :biggrin:
2 минуты назад, Blurp сказал:
Говно вопрос :)
9 часов назад, Борман сказал:
Космос.
Типа
- Мужики помогите из говна и палок..
- А не проще сделать червяк переменного диаметра и цилиндрический зуб ?
3D принтер вещь достаточно дешёвая для домашних хоббей.
1 минуту назад, frei сказал:
Ну да. Только придется в КАДовских темах спрашивать "Как сделать хитрожопый зуб ?", в ответ получать ушат говна и предложение сделать на нормальном челябинском станке, а не на китайском. И вообще, и вообще, вообще... Бггг...
А тема да хорошая.
В 07.05.2020 в 20:17, frei сказал:
И достаточно говнистого качества. А те принтеры, где качество такое, что не требует доработки напильником после печати - стоят на порядок дороже. Например, DMLS. Я видел изделия с таких принтеров. Даже не каждая фирма может себе позволить такое. Тем более, для опытных образцов (потому как принтеры часто берут для опытного и единичного производства). Только для серийного производства.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
