Вся активность
- Вчера
Tumerroomi подписался на Компас 3d. Библиотека компас-макро.
Продам платы привода чпу станка Mikron WF3 DCM постоянного тока 140 В питание
Модернизация станков опубликовал тему в Продажа
А) 047018 - 104401 // Силовые транзисторы 047018 - 101303 Б) 038028 - 401401 // Силовые транзисторы В) 041458 - // Ось 044640 - 206401 041458 А7 - 958.- 56. - 90. - 014 Г) 044639 - 302401 // Ось 044639 - 206303 X/Y - 044639 А1 / А3 - 958. - 56. - 90. - 015 Д) 041456 - 302401 // Блок питания с +140 В Платы новые, лежаные. Продажа частная. Гарантию дам. Через бухгалтерию проводить не буду. Цену уточняйте, от 10 000 Р / 1 шт. Силовые по 20 000 Р / 1 шт. Отправлю в регионы по доставке. -
Как зафиксировать деталь в "воздухе" во время расчета в simulation?
ДОБРЯК ответил в тему пользователя waze4534 в SolidWorks Simulation/CosmosWorks
Незакрепленный один стержневой КЭ. Задана только площадь. Соответственно две степени свободы. Матрица жесткости 1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04 1.560000E+04 Диагональная матрица масс 3.121861E-06 0 0 3.121861E-06 На этом МКЭ заканчивается. Решайте как хотите. :=) На выходе Собственные значения (Гц). 1 0.0130 2 15910.7495 Обобщенная матрица масс строка 1 1.00000E+00 -1.11022E-16 строка 2 1.00000E+00 Обобщенная матрица жесткости строка 1 0.00000E+00 9. -
Вы также не можете понять, что при нулевой собственной частоте собственный вектор ортогонален сам себе через матрицу жесткости. -
станок fanuc nakamura-tome 3t-model f. not ready.
gudstartup ответил в тему пользователя yunoleg в Fanuc
качество фоток плохое обозначений не видно поэтому помочь в разгадке вашего ребуса проблематично. в общем пока в соответствии со схемой не прозвоните всю цепь готовности писать больше нечего. -
yunoleg ответил в тему пользователя yunoleg в Fanuc
Ну вроде как сказали, что этот динозавр уже не используется. Что вроде небольшой модернизации там было сделано. Ну что переделано пока не известно. -
Проблема с результирующими напряжениями в SolidWorks
ak762 ответил в тему пользователя vo.aand в SolidWorks Simulation/CosmosWorks
ваша картинка не очень информативная, есть вопросы по проложению силы и закреплениям 1. не понятно вы силу прикладываете с обейх сторон? 2. используете 4 закрепления одно из них- roll/slide, почему? СВ фаил в какой версии ? приложили бы вместе с картинкой разбираться было бы легче -
введите setup в режиме ред-мод
Поищите в байде. Общее представление получите. В целом, довольно популярна классика - ТаоБао, 1688(да, сам удивлён), Тмолл.
- 4 ответа
- 1
Fedor ответил в тему пользователя waze4534 в SolidWorks Simulation/CosmosWorks
https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalues_and_eigenvectors -
Частота это множитель, который делает равными два коллинеарных вектора CU и MU https://ru.wikipedia.org/wiki/Коллинеарность Если векторы нулевые, то вполне им можно добавить нулевой множитель :) -
SYS_ALM410 CPU LOCAL DRAM ERROR на 0i Mate - TD
gudstartup ответил в тему пользователя mrVladimir в Fanuc
завтра узнаем надежных китайцев -
Добрый день, либо не увидел, либо плохо искал на форуме... У меня два вопроса: 1. Не совсем понял, как происходит процесс подготовки и выгрузки развёртки в DXF, для листового металла. Как происходит данная процедура? 2. Возможно как-то автоматизировать процесс подготовки DXF, на сколько сам знаю, в том же солиде есть специальные макросы? Заранее спасибо за ответы.
Подпрограмма пересчёта положения системы координат через sin, cos для fanuc. Кинематика 3+2, поворотные оси B,C.
Viktor2004 ответил в тему пользователя Maks Horhe в Fanuc
Не все G5.1 одинаково полезны. Есть разные функции G5.1 различаются аргументами Q1 Q2 Q3 Q4 -
Добрый вечер форумчане. На старых темах форума давали ссылку на сайт сименса, от туда можно было скачать любой станок для программы Sinutrain, но сейчас ссылка не работает. Вышлите пожалуйста ссылку на станки или уже скачанное. Нужно на dmu50 , dmu65, beta 800 , 828d
Maks Horhe ответил в тему пользователя Maks Horhe в Fanuc
Вы говорите про g05.1? -
gudstartup ответил в тему пользователя Maks Horhe в Fanuc
тогда к чему вопросы. есть опции для обработки сложных контуров малыми приращениями и при этой оптимизации чпу считает контур непрерывным и может манеха разогнаться -
Этот макрос отслеживает галочку ИЗМЕНЁННОЕ ЗНАЧЕНИЕ, находиться чуть выше ПЕРВИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ: @alek77 Вами показан более изощрённый метод вредительства. Для вашего случая надо следить за текстом размера, что бы там оставался тэг <DIM>
Я это прекрасно понимаю -
также особенно если станок имеет не сильно жесткий контур тяжелые инерционные оси -
mrVladimir ответил в тему пользователя mrVladimir в Fanuc
Это только в последние год-два напрямую из Китая, а проблемный станок уж лет 10 назад приобретен. Покупали у компании Пр--ойл (не реклама). Сейчас вот думаю, может к ним обратиться. Просто недавно на другом станке китайский привод вышел из строя (0-10в) и мы тогда обратились к поставщикам станка (не Пр--ойл) - так они цену то все-таки заломили за поставку и настройку. Заказали на али экспресс - сами поставили, сами настроили - вышло намного дешевле (что-то в 2 раза вроде бы). Короче, думаем пока. Может кто-нибудь подскажет контакты проверенных поставщиков комплектующих Fanuc ... -
Верно, тогда поясните как обстоят дела с обработкой большого числа перемещений, точек при 5х обработке При сохранении заданных параметров обработки Сколько примеров было с окумой, когда стойка ругается на дугу, выводили в Nx отрезками и все замечательно работало -
нет . как вы не понимаете вы не сможете разогнать ось при перемещении на несколько миллиметров до 3500мм можете в mdi задать перемещение на 5мм и обратно с вашей скоростью и вы все увидите. станок это реальная машина а не cam величины ваших перемещений инога даже меньше 1мм -
Я про G05.1, про то как можно повлиять на данную ситуацию, на подачу, плавность хода. Но пока g05.1 тоже не дал результатов . По подаче согласен, это у меня уже 3500=) -
именно верно но есть китайский и китайцы могут получать весь объем консультаций и тех.помощи так что вашем случае надо просто с китайцами которые поставляли вам оборудование связаться или искать по звездам и алмазам продавца на али купить вашу плату не составит труда это очень распространенная модель и их наштамповали прямо в китае на долгие годы это не топовые 31ib plus
Сейчас в сети 5 пользователей, 0 анонимных, 746 гостей (Полный список)
- yurevich
- Сергей 65
- Mazzi
- aleksei_babichev
- SEVERW
Дни рождения сегодня
- barbos (50 лет),
- cnc_expert (35 лет),
- Fraser (57 лет),
- Grom1 (44 года),
- Kord77 (47 лет)
Статистика пользователей
88 322
Всего пользователей108 902
Рекорд онлайнаНовый пользователь
MorganTum
Регистрация
Сообщения
Автор: Модернизация станков · Опубликовано:
Автор: ДОБРЯК · Опубликовано:
Незакрепленный один стержневой КЭ. Задана только площадь. Соответственно две степени свободы. Матрица жесткости 1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04 1.560000E+04 Диагональная матрица масс 3.121861E-06 0 0 3.121861E-06 На этом МКЭ заканчивается. Решайте как хотите. :=) На выходе Собственные значения (Гц). 1 0.0130 2 15910.7495 Обобщенная матрица масс строка 1 1.00000E+00 -1.11022E-16 строка 2 1.00000E+00 Обобщенная матрица жесткости строка 1 0.00000E+00 9.53674E-07 строка 2 9.99404E+09 @Fedor решите эту задачу. Вырождена не матрица масс, а матрица жесткости. @Orchestra2603 и вы решите эту задачу. -
Автор: yunoleg · Опубликовано:
Автор: ak762 · Опубликовано:
Автор: Killerchik · Опубликовано:
Поищите в байде. Общее представление получите. В целом, довольно популярна классика - ТаоБао, 1688(да, сам удивлён), Тмолл. -
Автор: Fedor · Опубликовано:
Автор: Zehrondit · Опубликовано:
Добрый день, либо не увидел, либо плохо искал на форуме... У меня два вопроса: 1. Не совсем понял, как происходит процесс подготовки и выгрузки развёртки в DXF, для листового металла. Как происходит данная процедура? 2. Возможно как-то автоматизировать процесс подготовки DXF, на сколько сам знаю, в том же солиде есть специальные макросы? Заранее спасибо за ответы. -
Автор: Viktor2004 · Опубликовано:
Автор: senat93 · Опубликовано:
Добрый вечер форумчане. На старых темах форума давали ссылку на сайт сименса, от туда можно было скачать любой станок для программы Sinutrain, но сейчас ссылка не работает. Вышлите пожалуйста ссылку на станки или уже скачанное. Нужно на dmu50 , dmu65, beta 800 , 828d -
Автор: Maks Horhe · Опубликовано:
Автор: Kelny · Опубликовано:
Этот макрос отслеживает галочку ИЗМЕНЁННОЕ ЗНАЧЕНИЕ, находиться чуть выше ПЕРВИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ: @alek77 Вами показан более изощрённый метод вредительства. Для вашего случая надо следить за текстом размера, что бы там оставался тэг <DIM> -
Наиболее просматриваемые темы
