Вся активность
- Последний час
Да, есть выпущенная ревизия ДСЕ и не получается указать применяемость ревизии.
- Вчера
Всем добрый вечер, установил макрос Master для редактирования основных надписей, но он почему то не работает, при попытке изменить основную надпись (ее формат), макрос на секунду меняет его, но тут же возвращает к исходному виду Сталкивался кто с такой проблемой?
- 8 520 ответов
- макрос
- спецификация
(и ещё 1)
Теги:
Здравствуйте, не торможу, поехал в командировку, завтра буду на месте все пофотографирую, и проверю что рекомендовали выше, спасибо
Или это в принципе невозможно средствами NX?
Создал обработку в SolidCAM и при выводе УП выходит то, что показано на фотке(не знаю что это за язык), хочу, чтобы УП выходила в G-кодах, при попытке сменить станок ЧПУ(у меня он dmu80.mt), меняется, но расчет переходов не доступна. Подскажете, может, что сделать?
- 2 771 ответ
- SolidCam
- Визуализация
- (и ещё 1)
Проблема с FANUC SERVO MOTOROM.
gudstartup ответил в тему пользователя Gun в Оборудование, комплектующие, оснастка, инструмент
а экодер к разъему подключен. ошибка на приводе какая индицируется 8. 9. A. и появляется сразу после включения привода с подключенным мотором или при попытке перемещения (правда синхронный мотор без датчика нормально крутить в любом случае не выйдет и возможны различные ошибки)? -
Восстановление из backup файла ЧПУ Siemens CN-770
Александр1979 ответил в тему пользователя k.sema в Sinumerik
Может быть у вас плохой контакт разъема Drive CLiQ -
Спасибо большое, попробую.
k.sema ответил в тему пользователя k.sema в Sinumerik
Первый архив - 802dslibn.arc Второй - 802dslibnhmi.arc Третий - 802dslibnnc.arc Их видно на втором скрине, который я крепил постом выше. Там же видно и их размер -
Ведущий инженер конструктор
maxx2000 ответил в тему пользователя Дарья Фролова в Размещение вакансий
ты хотел сказать FARTовая?! -
Anat2015 ответил в тему пользователя k.sema в Sinumerik
Названия всех файлов архива - в студию. Возможно надо все три запускать, и в определенной последовательности, поторопились, однако, теперь уже назад пути нет, как полностью восстанавливать ПО станка. -
Как дети ибо: 1. Погуглите такие цветистые фразы хьюаристки - выдаёт первой строкой в поисковике. 2. Зачем шифроваться на форуме той же хьюаристке, если поисковик выдаёт даже закрытую вакансию? Кому надо - тот найдёт. Имхо - вакансию полная шляпа какая-то газообразная. От этого пункта надо здорово насторожиться
@BSV1 ах оставьте, это же моветон -
Не существует такой, ваша система ЧПУ похожа на Sinumerik 802D sl -
Если эти отверстия соосны ,то машинные координаты центра стола в данном случае будут Х=-1208.101 ,чтобы найти неизвестный соосный Х после полворота стола на 180 градусов ,нужно (центр стола*2)-Х1. Пример: (-1208.101*2)-(-756.305)=-1659.897. Ось Z находиться другим способом ,для этого нужно знать другую константу для расчёта по оси Z. В Синумерике можно забить эти данные в базовое смещение и тогда центра стола в СНТ по оси Х будет совпадать с осью вращения стола. По стандарту фирмы UNION в машинных координатах центр вращения стола при условии X=0 W=0 V=0 Z=0 будет совпадать с вершиной и центр
Выполните процедуру:
Ага. Правил не читают, сразу пишут.
Подскажите пожалуйста, как программировать такой станок в NX? Как пятиосевой 3+2? Стойка TNC 426, станок DMU-80P, голова у него командой М53 поворачивается из вертикального положения в горизонтальное.
Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770. Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длилс -
Продам стойку стеллаж этажерку для запчастей оснастки и пр. 1400х450х400 мм 5 полок мет.
Модернизация станков ответил в тему пользователя Модернизация станков в Продажа
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/mebel_i_interer/stellazh_etazherka_sistema_hraneniya_vitrina_polka_3719059454 -
Продам труборез RIDGID ножницы до ф63 трубы ПНД пластик
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kollektsionirovanie/ridgid_63_mm_original_nozhnitsy_truborez_ppr_pe_3814915082 -
Продам большой щит монтажный распределительный учетный ЩРН ЩМП 500х600х240 мм
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/remont_i_stroitelstvo/schit_raspredelitelnyy_schrn_schmp_uchetnyy_2663655464 -
Продам датчики индукционные ДИ-П 3 "Промприбор" масло- бензостойкие
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/datchik_priblizheniya_di-p_3_kontsevik_dlya_stanka_2599715401 -
У нас тоже есть 0i-tf plus, там без проблем нашел, а вот на сбоящем станке стоит 0i-TC где то еще 10 годов выпуска, и там судя по всему нет этого :(
Так вам коллега @IgP так и написал, что без обучения будут сплошные разочарования и изливать свою желчь на людей, которые в этом не виноваты - это инфантилизм. Тут, как говорится, два путя - либо обучение и постепенное освоение NXа, либо использовать более знакомый и привычный КАД. После NX12 эскизы и правда понесло неизвестно куда, но это, видимо, тоже с непривычки и отсутствия практики. P.S. И было бы хорошо спрятать картинки под спойлеры.
Сейчас в сети 3 пользователя, 0 анонимных, 800 гостей (Полный список)
- qqqq
- Павлуха
- статист
Дни рождения сегодня
- Abnonsurory (56 лет),
- Athena15F4 (39 лет),
- Detonator (40 лет),
- FrancesPur (42 года),
- GrarneLeK (60 лет)
Статистика пользователей
88 579
Всего пользователей108 902
Рекорд онлайнаНовый пользователь
TakeshyKowach
Регистрация
Сообщения
Автор: Raven · Опубликовано:
Да, есть выпущенная ревизия ДСЕ и не получается указать применяемость ревизии. -
Автор: TakeshyKowach · Опубликовано:
Всем добрый вечер, установил макрос Master для редактирования основных надписей, но он почему то не работает, при попытке изменить основную надпись (ее формат), макрос на секунду меняет его, но тут же возвращает к исходному виду Сталкивался кто с такой проблемой? -
Автор: nikzubik · Опубликовано:
Здравствуйте, не торможу, поехал в командировку, завтра буду на месте все пофотографирую, и проверю что рекомендовали выше, спасибо -
Автор: karlf · Опубликовано:
Или это в принципе невозможно средствами NX? -
Автор: DaniilSolidCAM · Опубликовано:
Создал обработку в SolidCAM и при выводе УП выходит то, что показано на фотке(не знаю что это за язык), хочу, чтобы УП выходила в G-кодах, при попытке сменить станок ЧПУ(у меня он dmu80.mt), меняется, но расчет переходов не доступна. Подскажете, может, что сделать? -
Автор: Александр1979 · Опубликовано:
Автор: k.sema · Опубликовано:
Автор: Anat2015 · Опубликовано:
Автор: Мрачный · Опубликовано:
Как дети ибо: 1. Погуглите такие цветистые фразы хьюаристки - выдаёт первой строкой в поисковике. 2. Зачем шифроваться на форуме той же хьюаристке, если поисковик выдаёт даже закрытую вакансию? Кому надо - тот найдёт. Имхо - вакансию полная шляпа какая-то газообразная. От этого пункта надо здорово насторожиться -
Автор: sssva · Опубликовано:
Если эти отверстия соосны ,то машинные координаты центра стола в данном случае будут Х=-1208.101 ,чтобы найти неизвестный соосный Х после полворота стола на 180 градусов ,нужно (центр стола*2)-Х1. Пример: (-1208.101*2)-(-756.305)=-1659.897. Ось Z находиться другим способом ,для этого нужно знать другую константу для расчёта по оси Z. В Синумерике можно забить эти данные в базовое смещение и тогда центра стола в СНТ по оси Х будет совпадать с осью вращения стола. По стандарту фирмы UNION в машинных координатах центр вращения стола при условии X=0 W=0 V=0 Z=0 будет совпадать с вершиной и центром инструмента. -
Подскажите пожалуйста, как программировать такой станок в NX? Как пятиосевой 3+2? Стойка TNC 426, станок DMU-80P, голова у него командой М53 поворачивается из вертикального положения в горизонтальное. -
Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770. Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут. По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2. Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно. Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца? -
Автор: Модернизация станков · Опубликовано:
Наиболее просматриваемые темы
