Вся активность
- Последний час
Приветствую! При сохранении чертежа возникает ошибка (фото1), и ошибки в логе (фото2). Но на другом компе все работает корректно. -Работаю ТС 12.4 -NX 1930 Буду рад любой информации.. логи NX: >>>> Error code 3270009 caught in file "E:\workdir\REF\1926.1700\src\klo\no\ind\im_instance_definitions.c" at line number 5413 >>>> Error code 3270009 caught in file "E:\workdir\REF\1926.1700\src\part\no\ind\part_save.c" at line number 5701 >>>> Error code 3270009 caught in file "E:\workdir\REF\1926.1700\src\part\no\ind\part_sa
Пытаюся в эскизе разделить отрезок на 3 или 4 равные части. Хотелось бы как-то получить переменную, которая бы равнялась длине отрезка и чтобы она ассоциативно менялась при изменении отрезка. А затем поставить точку и указать расстояние до точки в виде этой переменной деленной на 3 или 4. Не понимаю, как такое можно сделать. Измерения в эскизе не работают. Единственный вариант, который я придумал - сделать всё в разных эскизах. Нарисовать отрезок в одном эскизе. Потом сделать измерение и ещё один эскиз, в которм использовать измерение. А можно как-нибудь сделать это в
Фёдор, да что вы заладили?! Нормальная мягенькая сталь у меня Колеса и корпуса: 1.4317 DIN EN 10283 Материал-заменитель: Сталь 08Х12Н4ГСМЛ ГОСТ 977-88. Вал: A564 Type 630-H1150D Материал-заменитель: Сталь 07Х16Н4Б ГОСТ 5632-2014. По третьей теории прочности оцениваю. сигма1 - сигма3 Интенсивность, короче..
Высокопрочные материалы скорее хрупкие в таких надо по сигма 1 или 3 смотреть предельное состояние и они чувствительны к концентрации поэтому стоит конструктивно понизить напряжения через скругления и скосы ...
у меня импорт идет в настройках obj и stl как твердое тело. Как сетку я не пробовал.. возможно что и ошибок нет при такой настройке импорта. Но очень хочется портить как твердотел или поверхность там 2 файла первый - вызывает проблему, второй - не вызывает
BORUNTE -робот. Кто владеет?
andrey2147 ответил в тему пользователя Клиент в Оборудование, комплектующие, оснастка, инструмент
Мне привезли один и я в нем "ни бельмеса". Наладчики слились......... Что такое "фидбэк" ? -
да это программа просто криво показывает) глянул по справочнику что @AlexKazскинул. Для отверстий в "цилиндрическом тоннеле" ~2 коэффчиг. не. Ну самом деле.. это ведь реально изврат большую болванку считать?! Мне там допустим ещё контактную задачу надо было решить... Даже с циклической симметрией на сетке "средней добротности" выйдет уйма времени. Я даже удивлён честно сказать, что никто так не балуется. Чтож, буду первопроходцем p.s.: да на самом деле я более чем уверен что отверстия не повлияют. А картинки разноцветные нуж
- Сегодня
хз - точно не подскажу, но как минимум Гербарий был эффективным шагом в получении соответвующих компетенция всей команды математиков в Топ Системах для разработки RGK.
"Гербарий" это название ОКР которое потом и стало РГК?
Почему шаг рассчитывается делением одного на другое и потом на 2? Шаг это же желаемая величина. Нужно в программе указывать шаг и конечную толщину, добавить счетчик который будет считать текущую толщину, сравнивать с конечной и опускать инструмент на величину шага.
знакомый пароль с непечатаемыми символами Кидайте сюда ваш ладдер, снимем пароль
Да, отменяет. Это пост так вывел, пользовался пару раз когда нужно было сделать поверхность с коррекцией под серийку, до конца не допилил эту функцию. Для некоторых целей подходит. При использовании пятиосевой обработки граничных условий гораздо меньше чем при 3x.
Это коммерческое своё ядро rgkernel.ru/
ИИ не является конструкторским документом. Поэтому распространять на ИИ требования к КД не правомерно.
Когда-то видел "магический" способ передачи количество компонента в сборке в свойства компонента. Там какие-то формулы нужно было прописывать, но работало. Кто-нибудь в курсе, возможно ли подобное сейчас?
Напишите код как выводит и как нужно
А о какой версии идет речь?
Включаете чпу с зажатыми кнопками 6+7 Загрузится ncboot32 там SRAM BACKUP
@Jesse Я бы примерно так и действовал... Я, честно говоря, не очень понимаю граничные условия и схему нагружения. Что с нижней гранью происходит? Почему так красными стрелочками прикладывается давление? Почему оно неравномерное такое? Если давление внутри все же есть, не будут ли эти ступени стремиться "разойтись" друг от друга, и не будет ли это создавать нагрузку на срез на шпильку наверху? Про концентрацию... 3-йка- это же по сигма x для растяжения бесконечной пластины в ее плоскости. Тут же более сложное НДС. Хз, если честно, какой там коэффицтент концентрации будет
Krikritos подписался на SprutCAM
предохраняться изначально и проще с бэкапа подняться нет, я на своем проверил, у меня так же нет, просто изменил и все, даже не переспрашивает потому что как многие заходят, типа мне только спросить....и потом пропадают, после решения вопросов, хоть бы отписывались о решении проблем
это т.н. катридж. Снаружи его давление, нагнетаемое за все 10 ступеней и равное 33 МПа. Соотв-но на первых ступенях давление меньше 1 МПа. Они то и будут самыми нагруженными. А так да: изнутри давление тоже будет. Просто я сразу разность давлений приложил сверху
выбрать палитру стандарт, - выше строка чуть у вас
https://www.i-tools.info/soft/solidworks-toolbo.html Каталог ГОСТ для SOLIDWORKS Toolbox с 2005 года и до января 2020 года заполняли специалисты Группы компаний SWR (ранее SolidWorks Russia) для своих клиентов. На сегодняшний день поддержка этого каталога прекращена. В 2017 году специалисты компании “Идеальные инструменты” (генерального дистрибьютера SOLIDWORKS в России) разработали новый каталог ГОСТ, в который вошли детали валов, крепежа и профили. Каталог поддерживается в актуальном виде, его наполняют по запросам пользователей. Обновления выпускают раз в год. Библиотека поставляе
В SW2022 подгружает неправильную версию чертежа
clavr ответил в тему пользователя Ahito в SolidWorks
версии синхронизируйте. а так пдм показывает ваши локальные версии. если не ответил, более точнее опишите проблему, с указанием что разрегистрировано а что нет, отличается локальная версия от версии на сервере
Сейчас в сети 32 пользователя, 1 анонимный, 356 гостей (Полный список)
- Горыныч
- Guest_by
- vl_cnc
- holuaj
- g687
- Mazzi
- Сэр
- bsaidov
- Chuvak
- imt
- mrVladimir
- evgw
- Acce
- uuu
- KrissKross
- Борман
- Серго124
- SAPRonOff
- david1920
- sneg0vik
- YuriM
- botrox
- Povar1
- Сергей Рожко
- andrey2147
- DmitryRR
- butlug
- Ветерок
- mr_Voden
- Fedor
- TugoDum
- AlexK76
Дни рождения сегодня
- aleks ufa (45 лет),
- ArtMaster (57 лет),
- Curt (43 года),
- gjura (61 год),
- kelevra (37 лет)
Статистика пользователей
88 705
Всего пользователей108 902
Рекорд онлайнаНовый пользователь
Achurakov77
Регистрация
Сообщения
Автор: bsaidov · Опубликовано:
Приветствую! При сохранении чертежа возникает ошибка (фото1), и ошибки в логе (фото2). Но на другом компе все работает корректно. -Работаю ТС 12.4 -NX 1930 Буду рад любой информации.. логи NX: >>>> Error code 3270009 caught in file "E:\workdir\REF\1926.1700\src\klo\no\ind\im_instance_definitions.c" at line number 5413 >>>> Error code 3270009 caught in file "E:\workdir\REF\1926.1700\src\part\no\ind\part_save.c" at line number 5701 >>>> Error code 3270009 caught in file "E:\workdir\REF\1926.1700\src\part\no\ind\part_save.c" at line number 5849 *** Failed to save %UGMGR=V3.2 PH=kpEAQpWaLhpt8C PRH=ktLAQpWaLhpt8C PN=_____________СБ_2D PRN=00 RT="has shape" AT="UG master part file" (3270009) *** Failed to save %UGMGR=V3.2 PH=kpEAQpWaLhpt8C PRH=ktLAQpWaLhpt8C PN=АРВЦ.303571.003СБ_2D PRN=00 RT="has shape" AT="UG master part file" Total save time: CPU time: 0.359 secs, Real time: 1.397 secs &MACRO MESSAGE_BOX -2 Обнаружены следующие ошибки: &MACRO MESSAGE_TEXT &MACRO MESSAGE_TEXT Ошибка ввода/вывода : ________________________________________________-Сборочный чертеж JavaScript Console Message: Line number: 1 Source id: http://_________________________________/assets1685862881388/bundles/bundle.commons~main~a21d4778.js [QT]Critical: &MACRO MENU, 0, UG_HELP_SYSTEM_LOG UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR <RibbonFileBar->BackStageBar->LeftBackStageGroup->rbn_file_tab_help_cascade.csb> ## ! -
Автор: evgw · Опубликовано:
Пытаюся в эскизе разделить отрезок на 3 или 4 равные части. Хотелось бы как-то получить переменную, которая бы равнялась длине отрезка и чтобы она ассоциативно менялась при изменении отрезка. А затем поставить точку и указать расстояние до точки в виде этой переменной деленной на 3 или 4. Не понимаю, как такое можно сделать. Измерения в эскизе не работают. Единственный вариант, который я придумал - сделать всё в разных эскизах. Нарисовать отрезок в одном эскизе. Потом сделать измерение и ещё один эскиз, в которм использовать измерение. А можно как-нибудь сделать это в одном эскизе? NX у меня 1996. -
Автор: Jesse · Опубликовано:
Фёдор, да что вы заладили?! Нормальная мягенькая сталь у меня Колеса и корпуса: 1.4317 DIN EN 10283 Материал-заменитель: Сталь 08Х12Н4ГСМЛ ГОСТ 977-88. Вал: A564 Type 630-H1150D Материал-заменитель: Сталь 07Х16Н4Б ГОСТ 5632-2014. По третьей теории прочности оцениваю. сигма1 - сигма3 Интенсивность, короче.. -
Автор: Fedor · Опубликовано:
Высокопрочные материалы скорее хрупкие в таких надо по сигма 1 или 3 смотреть предельное состояние и они чувствительны к концентрации поэтому стоит конструктивно понизить напряжения через скругления и скосы ... -
Автор: Sla_68 · Опубликовано:
у меня импорт идет в настройках obj и stl как твердое тело. Как сетку я не пробовал.. возможно что и ошибок нет при такой настройке импорта. Но очень хочется портить как твердотел или поверхность там 2 файла первый - вызывает проблему, второй - не вызывает -
Автор: andrey2147 · Опубликовано:
да это программа просто криво показывает) глянул по справочнику что @AlexKazскинул. Для отверстий в "цилиндрическом тоннеле" ~2 коэффчиг. не. Ну самом деле.. это ведь реально изврат большую болванку считать?! Мне там допустим ещё контактную задачу надо было решить... Даже с циклической симметрией на сетке "средней добротности" выйдет уйма времени. Я даже удивлён честно сказать, что никто так не балуется. Чтож, буду первопроходцем p.s.: да на самом деле я более чем уверен что отверстия не повлияют. А картинки разноцветные нужны... -
Автор: SAPRonOff · Опубликовано:
хз - точно не подскажу, но как минимум Гербарий был эффективным шагом в получении соответвующих компетенция всей команды математиков в Топ Системах для разработки RGK. -
Автор: mannul · Опубликовано:
Почему шаг рассчитывается делением одного на другое и потом на 2? Шаг это же желаемая величина. Нужно в программе указывать шаг и конечную толщину, добавить счетчик который будет считать текущую толщину, сравнивать с конечной и опускать инструмент на величину шага. -
Автор: Viktor2004 · Опубликовано:
знакомый пароль с непечатаемыми символами Кидайте сюда ваш ладдер, снимем пароль -
Да, отменяет. Это пост так вывел, пользовался пару раз когда нужно было сделать поверхность с коррекцией под серийку, до конца не допилил эту функцию. Для некоторых целей подходит. При использовании пятиосевой обработки граничных условий гораздо меньше чем при 3x. -
Автор: brigval · Опубликовано:
ИИ не является конструкторским документом. Поэтому распространять на ИИ требования к КД не правомерно. -
Автор: kkk · Опубликовано:
Когда-то видел "магический" способ передачи количество компонента в сборке в свойства компонента. Там какие-то формулы нужно было прописывать, но работало. Кто-нибудь в курсе, возможно ли подобное сейчас? -
Включаете чпу с зажатыми кнопками 6+7 Загрузится ncboot32 там SRAM BACKUP -
Автор: Orchestra2603 · Опубликовано:
@Jesse Я бы примерно так и действовал... Я, честно говоря, не очень понимаю граничные условия и схему нагружения. Что с нижней гранью происходит? Почему так красными стрелочками прикладывается давление? Почему оно неравномерное такое? Если давление внутри все же есть, не будут ли эти ступени стремиться "разойтись" друг от друга, и не будет ли это создавать нагрузку на срез на шпильку наверху? Про концентрацию... 3-йка- это же по сигма x для растяжения бесконечной пластины в ее плоскости. Тут же более сложное НДС. Хз, если честно, какой там коэффицтент концентрации будет для напряжений по Мизесу.
Наиболее просматриваемые темы
