Расчёт чугунного люка на прочность
4 часа назад, imt сказал:
Хотя... Не представляю, как в линейном анализе получить смещение нейтральной линии при изгибе.
вы и в нелинейном смещение не получите, если диаграмму деформирования будете задавать в сооответствии с реальностью, а деформации будут малы.
прежде, чем до смещения нейтральной линии добраться, вам нужно выбрать критерий предельной нагрузки.
вы выбрали допускаемые напряжения.
поскольку интереса особого, я так понимаю, нет, то можно хотя бы в следующий раз предложить перед выполнением нелинейного анализа подумать про критерии предельного состояния.
2 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Я как цитировал твои глупости, так и буду цитировать.
о как. ну тогда в бан
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
можно вычислить
Можно много чего вычислить и много чего с чем совпадет.
9 минут назад, Борман сказал:
В данном случае это не простое совпадение. Залайте эту силу в качестве нагрузки. Замените нагрузку перемещением, нагрузкой этой силой. результаты двух этих расчетов будут совпадать один в один.
Это же очевидно. Вы задали перемещение, определили силу. Эта сила совершает работу на том перемещении, которое вы задали...
В 28.05.2012 в 09:42, Booster сказал:
Обычно по грани ходят одни и те же участники, после очередной склоки возникает переход на личности и потом оскорбления. В администрации часто бывает нет единства, кто виноват и каково должно быть наказание. Так что приходится ждать, пока единство не возникнет. Ну а участникам и администрации вместе с ними, терпеть. Вспомните Тутрту тот вообще никого не оскорблял, монотонно крутил свою шарманку, вызывая потоки грубостей. Банить пришлось именно его и конечно не за разговоры об ИИ.
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Да причем здесь это ?
Есть объем. Задайте массу - получите плотность, задайте плотность - получите массу.
Если заданы перемещения, то не нужно привлекать к решению никакие силы.
7 минут назад, Борман сказал:
@Борман вы все уже поняли, поэтому и переводите разговор на плотность и массу в линейной статической изотропной задаче... ))
А если что-то не поняли, то говорите по существу ...
Прежде чем вбить гвоздик в резинку и зафиксировать перемещение ее надо растянуть. И пока резинка растянута эта сила никуда не исчезает. То же и с пружинкой и со стержнем и с любой другой конструкцией...
Изменено пользователем ДОБРЯК
Я не спорю, но чтобы найти деформации по МКЭ - мне не важно знать, как я попал в это деформированное состояние.
так ли уж важно, в мкэ мы ищем плотность или нет?
6 минут назад, Борман сказал:
чтобы найти деформации по МКЭ в методе перемещений нужно решить СЛАУ.  [K]{X}={F}
и не имеет значения как вы задаете нагрузку через перемещения или силы и перемещения одновременно. Если {F}=0 до решения СЛАУ, то и после решения {X}=0.  Можете решать любым итерационным или прямым методом если правая часть не равна нулю.
Это не имеет никакого значения задали вы силу и получили перемещение или задали перемещение и получили силу. Работу совершают силы.
Чтобы попасть в нужное в единственное деформированное состояние, сила или силы должны совершить работу.
13 минуты назад, soklakov сказал:
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
А вот и нет. Нужно решить СЛАУ dП/dx_i=0.
Дифференцируем сами знаете по чему.
Изменено пользователем Борман
1 минуту назад, Борман сказал:
важно ли подчеркивать, что мы ищем деформацию "по мкэ", когда заданы перемещения? или все же можно рассуждать в отрыве от конкретного метода решения?
У нас же не все перемещения заданы. Нам нужны еще уравнения чтобы найти остальные.
2 минуты назад, Борман сказал:
Объясните тогда в чем разница? )
Вне зависимости от типа нагрузок мы решаем линейную изотропную статическую задачу.
Типы нагрузок не меняют задачу. И если конструкция деформируется, то энергия деформации конструкции = работе внешних сил.
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Сначала я должен убедиться, что вы понимаете, что я написал. Вкратце расскажите...
Только что, Борман сказал:
Это неконструктивный разговор. Вы объясните чем ваши СЛАУ отличаются от того что было написано
16 минут назад, ДОБРЯК сказал:
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Именно конструктивный. Зачем мне вам рассказывать про отличия А от Б, если вы не понимаете, что такое А, а может и Б.. тоже.
11 минуту назад, Борман сказал:
нужны.  но в случае простого стержня, почитай все уже есть. из перемещений конца и начальной длины находим деформацию.
Это понятно, но черный ящик так не делает.
Вот, например, есть последовательные пружины k1 и k2.
(n1,x1=0)----k1----(n2)-----------k2----------(n3, x3=const).
Найти x2.
3 минуты назад, Борман сказал:
дак в том и вопрос, что черный ящик-то не при делах. точнее, мысль вот в чем: ограничиваясь одним методом решения задачи в рассуждениях, сужаем область применения выводов.
одно дело - гвоздики и резинки, другое дело - конкретный черный ящик.
Найти x2.
Вот как без сил решать такую задачу ?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
