Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • 4 года спустя...
Здесь где-то выкладывали постпроцессор для хайденхайна с параметрическим заданием подачи, я сам его использовал как пример для поста на фанук.
В том то и дело, что будет программироваться подача и обороты в повер милле, но у оператора будет возможность поменять параметры в зависимости от конккретных условий резания и инструмента
Привет! Тоесть вы хотите чтоб было вот так post-46391-0-98845500-1441088651_thumb.png и получалось вот это post-46391-0-32538700-1441088701_thumb.png?????
поделится можешь ?
этот пример сырой и не будет корректно работать ! в качестве примера была взята траиктория по 2Д контуру ! как видно из проги. там есть прямые участки на которых  будет прыгать подача с 1000  на 500! а надо чтоб подача после врезания была постоянной тогда после первого G1 надо дописать #9=#10! дальше еще лучше при смени инструмента пост будет выводить те же параметры что и при первом инстр ! соответственно все надо будет  править ручками либо в посте  ! если для одного инструмента то здесь данный вид прогр. вполне уместен! так на данный момент я вижу эту картину! но если заморочится то я думаю что то может и получится ! возможно даже через небольшую подпрограмму!
Привет! Тоесть вы хотите чтоб было вот так attachicon.gif55.png и получалось вот это attachicon.gif665.png?????
Да это оно... Но инструментов много и необходимо перед каждой траекторией подобное.
привет! тогда Вам надо будет править немного вручную ! а именно коорект. параметры к каждой траикор. после второго инструмента ! Я лишь могу показать что именно надо править в посте чтоб он выглядел так как на скрине ! а ВЫ там дальше на свое усмотрение! Какой у вас станок и стойка! ??
Haas vf
Haas vf
вы пробовали уже работать с параметрами на своем станке! на сколько я знаю на HAAS это дополнительная опция! и если она не настроена то стойка будет выдавать ошибку о неправильном формате кадра!
пример,если не сложно можете привести ? ( у нас с MiniMill ,были ошибки с корректором с "префиксом" D  )
при написании параметра (#)  на присвоение ему какого либо значения пример выше на скрине! стойка будет ругаться на то что данный вид кода не корректен!  Вы говорите были ошибки с D? какие именно?
да, переменные видит
прошу прощение,был не внимателен...
да и понятно тут,не удивительно ( К примеру  F100 .. <- на вторую точку тоже отреагирует    )
но это были недочеты программиста работающего в мастеркаме ( на эти тонкости не обращая внимания вовсе) выскакивала ошибка о не возможности отработать с внесенной коррекцией в стойку станка
тоже не давно столкнулся с подобной проблемой! при смене инструмента выдал ошибку связанную с коррекцией! хотя в конце преведущь. траиктор. после движения по G1,  и вначале след. траикт.  в строке безопасности стояла отмена коррекции !  проблема была в том что при записи программы был указан параметр точки смены инстр. (До промежуточных) сменив его на (После промежуточных) все заработало!
извиняюсь но не совсем понял на какую вторую точку ?
значит при запуске проги. с данными переменными стойка не  ругается? я правильно понял!?
Параметр стоит тот что нужен.Не ругается
Вот держите ! Проверил при смене инструмента подача и обороты меняются согласно заданным параметрам ! Если возникнут вопросы пишите !  Будем разбираться и дорабатывать ! Если уж эта тема так интересна ! Приму любую критику!
Haas Parametr.rar
 а у меня 2012 постпроцессор
  • SHARit закрепил это тему
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
