Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • 3 года спустя...
З.Ы, ещё я не могу редактировать шаблоны SP-1 и SP-2.... хотелось бы шрифт изменить на гостовский.... солидом если открываешь он открывает как чертёж... а в "сохранить как..." нет такого формата ?????
Файл-Сохранить основную надпись...
Именно так
вот с тулбоксом её подружить бы и вообще больше ничего и не надо...
С каким тулбоксом? С родным или с тем что SWR сделала?
С ГОСТовским .... я не знаю кто его делал...
Нет такого - есть только кем-то сделанные и наиболее приближенные к ГОСТу (кто как смог - и в Акаде, и в Солиде, вот только в Комапасе считается, что они близки к ГОСТу, но это опять же кому как)....
Лучше взять чей-либо шаблон (наиболее подходящий) и адаптировать его по своему представлению ГОСТовской форматки....
(ИМХО)
(ИМХО)
:blink: ?!? Мы про тулбокс .....
to _Leon_ который SWR делала...
Изменено пользователем p5ih
p5ih
Можно попробовать сделать следующее. Если у вас тулбокс настроен на сохранение новых файлов (а не на добавление конфигураций), то в его настройках нужно добавть новое свойство Наименование и задать ему значение PRP:"SW-File Name". Проверьте, а то у меня Toolbox не установлен.
p5ih
ТулБокс настроен на добавление конфигурации так проще чем сохранять новые файлы... я так понимаю что все сложнее... может вам ссылочку на ТулБокс??? но у меня под 2009... на 2008 не смог поставить... файл базы не подходил...
p5ih
Не, ссылочку не надо. Для 2009 у меня есть и, если надо, найду и для 2008. Я немного повозился с 2009 тулбоксом и мне там очень не понравился мастер настроек. Кое-как я добавил свойство Наименование, но удалить его уже не смог. Изменить значение тоже проблема. Такое ощущение, что он глючный. Повозился и с 2008, правда не SWR, а с обычным. В принципе, все, как я и говорил ранее. Залезаете в конфигуратор Тулбокса и добавляете свойство Наименование для тех стандартов, которыми пользуетесь. Прописываете в это свойство $PRP:"SW-File Name". Но, это в том случае если Тулбокс настроен на создание новых файлов. Если создаются отдельные конфигурации, то все хуже. Если для Наименования назначить $PRP:"SW-Configuration Name", то в значение будет попадать всегда имя активной конфигурации. Ну либо руками его вносить при создании нового типа крепежа.
SWR спецификация, как я понял, тоже с обычным тулбоксом не работает в случае если настроено создавать конфигурации. Потому как по умолчанию оно берет для наименования имя файла. А чтобы читалось имя конфигурации, в крепеже у них добавлено спец. свойство file_name_as_product_name.
p5ih
Да... Это печально :sad: ... Ну да ладно.... у меня такой вопрос можно ли ручками в спецификацию строчки добавлять и форматировать их естественно? ... и на счет того чтобы вид (который для заполнения основной надписи) сразу был скрыт, что скажете?
Вообщето работает она прекрасно.
p5ih
Добавлять строчки можно. Вообще весь функционал таблицы в вашем распоряжении.
Вид гасить можно, сделаю. Хотя я ведь его специально вне листа вставляю, чтобы его не видно было.
zwee
Научите, pls, каким образом? Только обратите внимание, что я писал про ОБЫЧНЫЙ (не SWR) тулбокс, который настроен на ДОБАВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИЙ (а не на создание новых файлов).
_Leon_ Про ОБЫЧНЫЙ не знаю (зачем он нужен без ГОСТовских деталей?), а SWR-овский, настроенный на ДОБАВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИЙ работает нормально. Каким образом - не знаю.
Кстати, меня гложет вопрос - а зачем нужен этот проект, если есть вполне рабочая SWR-спецификация?
Может подскажете как в SWR спецификации менять шрифт, а лучше как шаблон настроить... справку читать не посылать, я её ЧИТАЛ.... ни чего не вычитал (если есть ткните носом)... а так как она есть меня не устраивает....
Тут речь идет о другой спецификации. А в SWR: Формат - стили.
Тут речь идет о другой. А SWR Формат - стили.
О какой спецификации идет речь я в курсе...
Ну "Формат - стили" понятно... при создании новой спецификации по новой "Формат - стили" и т. д.
, а вот если бы шаблон настроить...
з.ы. да и макрос удобнее в одном файле и чертёж и спецификация... и вообще мне так болише нравиться :bleh:
Да вроде элементарно, и в справке описано, и по-мойму здесь на форуме уже не раз проскакивало. В папке установки есть шаблон Normal.spfdot откройте его в SWR-сп, поменяйте шрифты, настройки и сохраните опять под этим же именем и с этим расширением (не перепутайте, расширение у файлов спецификаций другое - *.spfpdm !)
Если в справке это описано, то я похоже ослеп :surrender:
Спасибо за информацию...
А я знаю. Во первых они его переделали, добавив в каждую деталь свойство file_name_as_product_name. Это свойство помогает спецификации отличать деталь тулбокса от прочих. Во вторых, не забывайте, что у SWR свой формат данных и они в своей таблице делают что хотят и как хотят. А в моем случае я вынужден подстраиватся под ограничения солидовской таблицы.
Но для меня то, что у SWR свой формат данных, один из основных ее недостатков. Без их программы спецификацию не открыть. И, еще не известно что с данным проектом будет дальше. Вполне возможно, что скоро вне состава SWR-PDM она вообще не будет функционировать. Ведомости из нее уже исчезли.
Насчет работы моей спецификации с тулбоксом надо подумать. Есть одна идея. Возможно получится прописывать свойство Наименование в процессе генерации спецификации.
Времени только не хватает на все. API периодически просто бесит. Пока не могу заставить нормально работать функцию IsCellMerged.
p5ih
Если не сложно, проверьте, пожалуйста, одну вещь. Создайте сборку и вставьте в нее любую деталь из тулбокса. Потом в этой тулбоксовской детали для используемой в сборке конфигурации добавьте свойство Наименование с любым значением. Потом попробуйте открыть эту сборку на другом компьютере. Восстановится ли это свойство вместе с конфигурацией?
Думаю - любые изменения в деталях тулбокса сохраняются в самих деталях тулбокса, а если так то при открывании сборки на другом компе ничего не будет (изменённая деталька то оталась на исходном компе)....
А вот ежели детальку тулбоса сохранить как детальку, то она уедет со сборкой (ИМХО)...
Хотя так не экспериментировал...
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
