А эту штуковину так у себя и не завел.... подключал при этом пропавшие бибилиотеки... при выноске снопки никакого эффекта, при попытке отлаживать макрос ругается...
Макрос работает со специальными размерами которые вставляются при помощи: ВСТАВКА-ПРИМЕЧАНИЯ-УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ОТВЕРСТИЯ...
Соответственно редактировать такие заметки, через контекстное меню, РЕДАКТИРОВАТЬ ТЕКСТ В ОКНЕ.
И выбрать ФОРМАТ ТЕКСТА - ПО ЦЕНТРУ, тогда текст под линией будет по центру.
Хмм... видимо проблема достаточно занудная и встречаемая.... может кто-нибудь напишет небольшой макрос по этому поводу.... :rolleyes:
держи хвост пистолетом, Товарищ!!! не так страшен черт, как его малюют. глаза боятся - руки делают. :biggrin:
Ребята, а не подскажете, как сделать, чтобы в спецухе количество генерилось напротив последней строчки в позиции... где-то на 30х страницах этот вопрос уже возникал, но решения его не увидел... или не дорыл.... т.е. бороться с БНС или это можно сделать добавлением одной галочки в настройках/изменением одной строчки в макросе?!
Нельзя, да и не зачем.
Ну это вам незачем.... а мне в данном случае ругать с БНС :(
Кстати, по форму отмечалось ранее, что даже в Компасе количество ставится напротив позиции - в первой строчке... но по факту там это настраивается....
Киньте Вашу специю в Эксель и делайте что хотите (там это просто)...
Буду воевать с БНС :gun_guns:
Кстати, может кто-нибудь пользовался каким-нибудь менеджером печати для солида, который может объединять форматы для печати на А1....
Просто принтер А4 с полями... все "лишнее" естественно удалляет, но есть плоттер А1+, но А4 на всю ширину А1 как-то неприлично печатать(((....
Как не грешно - Компас... :unsure:
Или конвертнуть в ПДФ и в редакторе ПДФ объединить А4х4 на А1...
Покопайтесь в макросах (на форуме)...
Макрос Плоттер (plotter) от SWR.. есть на их сайте, но для старых версий солида.. Для новых поправленный выкладывался тут на форуме...
Делать спецификацию в Навигатор СП
перегоняю чертежи солида в tiff вот этим макросом <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=6...ost&p=88068</a>'>Auto_Tiff</noindex>, потом в чертежи компаса вставляю эти tiff-овские картинки, ну а уж опосля этих вставляний печатаю в компасе.
Прошу прощения за безграмотность, но как это?... Это стандартным PDF Reader'ом или чем покруче?
При сохранении чертежа выбрать формат *.pdf.
Посмотрите, кстати такую полезную программу как PosterPrint. Несколько раз про нее тут уже говорили...
Ну мне бы как раз сделать наоборот... не 1 плакат на Н листов, а Н листов (из разных документов) на 1 плакат)... хотя прога достойная....
Моя безграничная безграмотность тоже имеет пределы... в данном случае я как раз имел ввиду объединение PDFов, а не сохранение DRW в PDF...
Оценил.. тоже достойная штука... если удастся, может попробую на пару с нашим програмером объединить функции этого макроса и макроса SaveAsPDF....
Кстати, кому интересно, доработал немного топором макрос SaveAsPDF, чтобы он название будущего документа брал не из названия файла, а из децимального номера.... надеюсь, что автор исходника не против....
SaveAsPDF.rar
HE3BAHHUI_GHOST
лучше сделайте "галочку" или в ini - чтоб можно было и так и так. Вот тогда супер будет
С галочками пока не разобрался... :rolleyes: ... скрипт правил используя другие... но, будем стараться)))
Вот, сделал програмку для вставки межосевого допуска по ГОСТ 14140-80
Небольшое замечание. Коэффициент высоты шрифта симметричного допуска желательно задать программно. Не у всех он выставлен на этот тип допуска по умолчанию. Во всяком случае у меня не так. :g: Я используюю 0,999. С коэффициентом 1 на некоторых версия SW были проблемы. Сейчас не знаю, не заглядывал.
При использовании инструмента "Отв. под крепеж" в модели были созданы отв. и обозначены
инструментом "Условное обозначение отв."
При использовании, макрос CoolOut выдал следующее
По какой причине не указывается глубина, колличество отв. и условное обозначение резьбы?
Изменено пользователем Liga
У меня он выдавал примерно тоже самое...( SW2010SP4x64
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
