Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где можно почитать о программе PTRSetup, может быть есть где-то инструкция какая?
@Klyiner , Да там всё просто вроде как ))
устанавливаете, смотрите в настройках солида подключилось ли данное добавление, при необходимости правите настройки, правой кнопкой в сборке на детали, в контекстном меню жмёте на иконку (на сриншоте выделено синим прямоугольником), появляется окно в котором задаёте новое имя, если есть чертёж на эту деталь, переименуется и чертеж (имя файла чертежа до переименования должно совпадать с именем детали! (разумеется расширения различаются)); если нет чертежа, после переименования выскочит соответствующее окошко - чертеж не найден (бывает оно попадает под главное окно программы - не видно его, поэтому перед запуском процесса я сдвигаю главное окошко вверх). при переименовании сборка "перезагружается" полностью, если в сборке много деталей - процесс долгий
картинко
Hide
1 час назад, tompsongun сказал:
картинко
Hide
А как узнать подключилось ли данное добавление? Похоже что у меня не подключилось.
Изменено пользователем Klyiner
@Klyiner Посмотрите:- инструменты-добавления - на скрине первая картинка   (на Вашем скриншоте надоть список вниз пролистать)
или
и поставить напротив Part Tree Rename галочку и крыжик (одна на запуск прямо сейчас, вторая для запуска при загрузке солида)
а ну и в новой версии 4.0.0.3 - изменился интерфейс - и отсутствие чертежа программа сама определяет
Изменено пользователем tompsongun
или
Добавил через "добавления" и получил возможность переименовывать деталь. Спасибо! Правда в списке "инструменты" ее нету, она появилась в виде вкладки правее от вкладки "инструменты", и когда я ее нажимаю там нет графы настройки, что это за настройки? Ну я так понимаю это плагин чисто для переименовывания?
1 час назад, Klyiner сказал:
А её там и не должно быть
Сергей Алексеевич
В 12.04.2019 в 11:26, DmitriySD сказал:
Программка рабочая, но лично мне не нужно, чтобы в поле "description" записывалось "имя файла". Это можно как то исправить?
20 часов назад, Сергей Алексеевич сказал:
Поставьте в этом поле пробел
Нужен макрос для сохранения спецификации чертежа в формат Excel.
Сейчас обработка таблицы спецификации ведется через "сохранить как". Хотелось бы автоматизации.
Для тех, кого не устраивает формат чертежей в PDF, насобирал макрос сохранения чертежей в JPG.
Люди мотивируют такой подход удобством перелистывания чертежей. Но я однозначно за PDF.
Ну и в тему:
Родное сохранение в JPG очень неудобно, так как приходится каждый раз ручками менять формат печати.
Сделан под 4 основных формата А1...А4. Настройки JPG - по последнему сохранению ручками.
Печатает в JPG как одно, так и многолистовые чертежи. Один лист - один файл.
Прошу потестить, SW17SP5
SaveAsJPG.swp
2 часа назад, alek77 сказал:
Как вариант что бы не изобретать велосипед, можно использовать макрос преобразования через PDFCreator (SaveAsPDF из набора макросов тут http://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/ ), где так понимаю нужно всего лишь поменять формат с PDF на практически любой графический формат доступный для экспорта в PDFCreator. Экспорт будет через виртуальный принтер.
Выкладываю на обсуждение ещё один макрос, делал исключительно для себя, но вдруг кому-нибудь ещё пригодится.
Показать содержимое
Hide
позволяет сохранять новую модель по шаблону, используя значения свойств пользователя. почти как в компас3д только лучше )
SaveAs to Property.rar
Доброго времени суток. Не нашел такого лайфхака. Может будет кому полезно.
Ошибки в выполнении макроса могут исчезнуть если для ярлыка запуска SolidWorks в свойствах, во вкладке дополнительно, поставить птичку у пункта "Запуск от имени администратора".
У меня ошибки типа Run-time error, ну например "Run-time error '75'" исчезли после этого.
Еще один вопрос, который не мог решить - дата в формате dd.mm.yy
Это, как оказалось - свойства Windows.  В  SolidWorks в штамп вносится дата в том формате, какой установлен в системе.
21 час назад, Trema сказал:
Показать содержимое
Hide
Добрый день. А как запустить данный макрос.
34 минуты назад, gpslava сказал:
Всё аналогично .swp
картинка
Hide
Изменено пользователем Trema
В 03.05.2019 в 11:21, Trema сказал:
Всё аналогично .swp
картинка
Hide
Добрый день данный метод не подходит, solidworks 2019SP2
Иногда, по разным причинам, в чертеже ранее проставленные размеры разлетаются произвольно далеко за пределы листа. Их можно выбрать и выровнять командой "Авторазмещение" (Инструменты -> Выровнять ->).
У кого в настройках контекстной панели включен показ панели при выборе, в панельке тоже есть кнопка авторазмещения размеров -
Но когда "улетает" один размер, после выбора размера инструмент авторазмещения неактивен и отсутствует в панели -
Поэтому, чем его тянуть откуда-то обратно на место, было проще удалить и поставить новый. Но импортированные размеры удалять жалко, приходилось таскать по чертежу.
Так вот, случайно наткнулся на макрос для авторазмещения размеров и он отрабатывает на одном размере.
Теперь выбираю размерную линию "загулявшего" размера, запускаю макрос и "гуляка" на месте :)
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swModelDocExt As SldWorks.ModelDocExtension
Dim swDrawingDoc As SldWorks.DrawingDoc
Dim status As Boolean
Dim errors As Long
Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swModelDocExt = swModel.Extension
    Set swDrawingDoc = swModel
    status = swModelDocExt.AlignDimensions(swAlignDimensionType_e.swAlignDimensionType_AutoArrange, 0.0015)
'        swDraw.Extension.ViewZoomToSheet '
        swModel.ClearSelection2 (True)
End Sub
2 часа назад, Kir95 сказал:
Попробуйте на клавиатуре CTRL+Z и при необходимости CTRL+Q или CTRL+R.
12 часа назад, Kir95 сказал:
Как вариант поможет выбор еще одного размера (при условии, что размеров в виде больше одного) и инструмент "авторазмещения" опять станет активным
13 часа назад, Kelny сказал:
тПопробуйте на клавиатуре CTRL+Z
Это "наше всё" :), но не всегда успеваешь момент перемещения размера отследить.
3 часа назад, malvi.dp сказал:
Авторазмещение не работает с расставленными коллинеарно размерами (Инструменты -> Размеры -> Расставить …) и ординатными.
А на чертеже стараюсь коллинеарно расставлять, чтобы всю цепочку перемещать можно было при необходимости.
Поэтому при выборе "скакнувшего" размера и размера из цепочки, "Авторазмещение" всё-равно неактивно.
А кнопка с макросом выручает частенько.
Изменено пользователем Kir95
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
