Только что, Kir95 сказал:
В редакторе билдера выбрать, чтобы записывал во вкладку конфигураций и всё пройдёт )
А как тогда в спецификацию вытаскивать свойства?
35 минут назад, Kir95 сказал:
Свойства с вкладки конфигураций выводятся для активной конфигурации, у тебя разве не так?
Да я вообще не в теме.
Раньше занимался исключительно моделями.
Сейчас напрягают со спецификациями.
2 часа назад, Kir95 сказал:
"D1@Эскиз1" в кавычках.
Так?
Изменено пользователем Павлуха
54 минуты назад, Kir95 сказал:
Я прописываю длину в виде "D1@Эскиз1"  причем во вкладке настройки, а не конфигурации. При этом в спецификации длины для разных конфигураций все равно проставляются верно.
Т.е. в сборке используются несколько конфигураций одной и той же детали, размер в свойствах стоит во вкладке настройка, но длина в спецификации выводится для каждой своя. :smile:
5 минут назад, vasyam сказал:
Это если геометрия детали одинаковая, но разные размеры.
Если геометрия разная, не прокатывает.
3 часа назад, vasyam сказал:
Значение размера в свойствах можно получать из модели, а можно и для модели задавать размер из свойств файла или глобальных переменных. Если во вкладку размер попадает из модели, то он уже разный для каждой конфигурации. можешь посмотреть это в окне уравнений.
6 часов назад, tulibay сказал:
@Павлуха лучше всего поискать программу @streamdown Чтение и запись данных датчика в свойства. Может быть у кого-то сохранилась
Так она платная была, вряд ли кто поделится, да и не этично это будет по отношению к разработчику.
Что-то попытался на СВ2018 и Вин10 поставить PartTreeRename - ни в какую не хочет. Ругается то не найдены файлы какие-то, то что-то с подписью сборки, то на фрэймворк. Эта утилита вообще у кого работает на СВ2018 и Вин10? Еще не знаю, какая у меня версия, зашел на сайт @streamdown а сайта-то и нет больше. У кого последняя версия есть, поделитесь, может у меня какая старая.
7 часов назад, kkk сказал:
А встроенная функция переименования в SW2018 не устраивает?
Имя файла компонента можно изменить непосредственно в дереве конструирования FeatureManager.
Одновременно можно обновить ссылки на переименованные файлы в неоткрытых документах.
Изменено пользователем Plumber
3 часа назад, Plumber сказал:
Не очень. Пока приходится пользоваться ей, но там две вещи, сильно тормозящие работу: 1. Не переименовать подряд несколько деталей, если их имена пересекаются (т.е. новое имя аналогично старому другой детали), приходится после каждого переименования нажимать кучу кнопок с сохранением и подтверждением (отключать подтверждения не хочу, т.к. были прецеденты). 2. Чертежи не переименовываются.
В 12.03.2019 в 10:34, ILL сказал:
Огромное спасибо.
а не могли бы вы подсказать как получить "ReferencedDocument"  без открытия чертежа (я открываю чертеж беру адрес с активного вида и закрываю чертеж и только потом меняю) или сделать так чтобы он менял любой/все "ReferencedDocument"
Добрый день ! Макрос MProp - Раздел Обозначение  и Наименование не сохраняется  Ввод наименования ,после сохранения детали в сп заносится измененное Наименование  но если перейти обратно в макрос  MProp для редактирования ранние внесенный текст исчез
В 09.04.2019 в 11:38, kkk сказал:
У меня на 2018 работает, версия PTRSetup(4.0.0.3), на Вин7.
Изменено пользователем DmitriySD
1 час назад, ГЕЛА сказал:
Уважаемый @DmitriySD так выложите рабочую версию.
PTRSetup(4.0.0.3).msi
В 10.04.2019 в 09:46, PSW сказал:
Разве что телепатически..
Коллеги, приветствую.
Почитал эту ветку форума, очень интересные идеи для себя почерпнул.
Сейчас пишу программу для раскладки деталей для ЧПУ.
Есть несколько вопросов которые пока не могу решить.
1 как реализовать перенос информации о глубине реза из чертежа slddrw  в dwg?
2 как получить значение полей в суммарной информации детали не открывая файл ?
В 12.04.2019 в 10:26, DmitriySD сказал:
Вот спасибо, все установилось и работает. Видно у меня какая-то древняя версия завалялась, там даже инсталлятора нет, один батник для установки.
  • Сейчас на странице   3 пользователя
    • Nikollay
    • Solidman
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
