Run-time error "9":
Subscript out of range.
Ошибка при выполнении "9":
Индекс вне ряда.
<{POST_SNAPBACK}>
Все дело в текстовых файлах Prop_Prof.txt и Prop_Fam.txt, в них нужно в пустые строки добавить пробелы. А при том что эти пустые строки добавляются через макрос надо макрос подлатать.
А мастер тока форматку начнет генерить и тутже вылет. А может под 2006 это не прет?
<{POST_SNAPBACK}>
Она не вылетает, а генерирует файл шаблона форматки и записывает их сюда C:\Program Files\SolidWorks\data\templates\
потом их можно вставить через свойства листа
Да, извиняюсь, ошибка вкралась. Из-за нее макрос работал когда фамилий в файле Prop_Fam.txt было 7 и более. У меня их забито много поэтому все работало. Вот, выкладываю поправленную версию. А с мастером все действительно так как объяснил Kelny. После генерации шаблона он закрывается. Если ошибок при этом не пишет то все нормально. Да, файл Prop_Prof.txt лучше руками не править. Он создается автоматически при удалении или добавлении профиля. Да, добавлять или удалять профили лучше в разных сеансах. Иначе что-то глючит, буду с этим разбираться.
Prop_3.0.rar
Ребят, /громко не смейтесь/ объясните чайнику , открываю файл part.sldprt в SW2006SP2 ,
запускаю экзешник ComPressSW 1.1 Появляется - окошко Open File и все ...
Что не так делаю ?
Да, вроде, все так...
Ничего не должно появляться кроме элементов детали.
Вообще пиши прямо на том сайте.
Это я их позжимал. У меня все работало.
Короче: какая конкретно деталь. Дай ссылку.
Leon
Спасибо за новый макрос, классно :clap_1: Особенно, опция "2 строки"
Пожелания:
Можно ли добавить "шаг резьбы" ?
Ручной ввод количества больше 20 почему-то не работает ?
Пожелания:
Добавить шаг можно, попробую.
Количество более 20 встречается редко, у меня по крайней мере. Ручной ввод делать не стал, потому что в программе предусмотрено изменение окончания слова в зависимости от количества. Например 2 паза, но 5 пазов. Начиная с 21 эта чехарда начинается снова с добавлением третьего варианта, ( 21 паз), , поэтому и остановился на 20. А руками в крайнем случае можно и в свойствах размера поправить.
Leon
Про проблемы с окончаниями слов я и не подумал
Но все равно ручной ввод желателен, т.к. "отв." встречаются чаще
Может больше 20 блокировать анализ окончаний ?
Без "леща": пользую подобные макросы давно, этот действительно сделан классно.
Поэтому не хотелось бы держать еще один(от Allazar), на случай ручного ввода и шага.
<{POST_SNAPBACK}>
Там чехорда такая же как и в начале можно так(скажем для фасок):
if combobox.value>=11 and combobox.value<=14 then
razmer=combobox.value & " фасок"
elseif right(combobox.value,1)=1 then
razmer=combobox.value & " фаска"
elseif right(combobox.value,1)>=2 and right(combobox.value,1)<=4 then
razmer=combobox.value & " фаски"
else
end if
Ну для пазов все тоже самое вроде.
Ну, вот, не дал отмазаться :smile: . Понятно, что все можно сделать. Да и ручной ввод делать нечего - изменить стиль списка и все. Хорошо, сделаю правильные окончания при любом количестве с ручным вводом. Еще хочется чтобы при редактировании уже созданного размера в программу считывались введеные ранее данные. Только времени сейчас совсем нет, халтурка привалила.
Пока выкладываю версию с ручным вводом без учета окончаний.
RecordDimM.rar
Leon спасибо за добрые дела!
Отсутствие считывания введеных данных всегда доставало при повторном редактировании.
Думаю народ будет ждать с нетерпением завершения "халтурки".
А нет ли проги для УДАЛЕНИЯ какого-либо свойства сразу во всех конфигурациях детали ???
<{POST_SNAPBACK}>
Отдельно не видел есть такая возможность в моей програмке vb Get Set Mass...
<noindex>Get Set Mass Property V5.3</noindex>
Вбиваешь имя свойства и таптаешь кнопочку удалить. Единственное условие правильность регистра букв, в противном случае не удаляется.
Kelny Спасибо, только у Хулиоса он что-то не качается.
Щас исправим!
(Через 5 мин.) Уже работает.
Ребята! Еслишо, сразу в "Контакт" - и резать правду матку: Мол, не качается, и все такое.
Там так настроено, что я сразу на мобилу эти сообщения получаю. (Ну, кроме выходных, когда мобила выключена).
Приношу извинения!
Изменено пользователем Хулиос
    • Nikollay
