FFT, Ceйсмика, PSD, Transient
Так в коэффициенте, как обычно можно спрятать. Типа от натяжения меняется. Или большие отклонения и учесть что sin x нельзя заменить на х, а надо еще квадратичный член разложения учесть ...
:smile:
Это уже не классическая задача.
Испакостить модальный анализ несложно. Можно и краевыми условиями. Типа - односторонний контакт. Сложно решать будет, а для поисков новизны с актуальностью самое то :rolleyes:
Да как и в любой ученической работе нацеленной не на результат, а на степень со статусом. У нас это забава до пенсии зачастую производство кирпичей :rolleyes:
Когда-то килером по кирпичам подрабатывал у серьезного ученого, чтобы ему самому глупости всякие не читать мне отдавал рецензировать и отзывы писать с указанием, типа этого замочить, а у этого найти хоть каплю разума :rolleyes:
По теме.
FFT - очень быстрое преобразование Фурье. Оно так и называется (Fast Fourier transform).
Быстрое оно за счет того, что в качестве исходных данных берется 2n временных отчетов, например, 2048 или 32768.
Это преобразование используется в цифровой аудиоаппаратуре для обработки в режиме реального времени.
Здесь лучше использовать cfft, которое намного медленней, но требует 2*n временных отчетов сигнала.
Естественно, что после преобразования получается комплексный спектр и при построении графиков нужно брать модуль.
Тут еще прикольно вейвлет анализ пришпандорить и считать на максимальный всплеск. Много умных слов из книжек модных переписать можно будет :rolleyes:
У Стренга в книжке по линейной алгебре есть замечание, что сохраняя простоту и ясность идей, мы можем строить сложные приложения. Верно и обратное. Главный концепт прагматизма - знание полезных следствий и есть знание о предмете, а это основа постмодернизма, когда новое создают не добавляя, а убирая мусор. В отличие от модернизма. Это как работа Микеланджело, когда из камня мрамора освобождается человеческий образ, модель :rolleyes:
подробнее читайте в хелпе ансиса
Где в хелпе ансиса сказано, что в Ансис в Динамике все это можно посчитать?
В отличие от линейно-спектральной
теории при анализе
переходных процессов возмо-
жен учет физической (нели-
нейная упругость, пластичность
материалов и т.д.), геометриче-
ской (если в процессе движения
системы ее характеристики из-
меняются вследствие больших
перемещений) и контактной не-
линейности (изменяющийся ста-
тус контакта), что является суще-
ственным фактором в некоторых
расчетах
Тем более методом Ньюмарка. :unsure:
Вы решили линейную задачу.
И много-много слов сказали про нелинейность. :unsure:
В строительных задачах это обычная практика, не судите слишком строго. Мне попадались сильно остепененные статусами люди, которые не понимали, что любая нелинейная задача решается через последовательность линейных :rolleyes:
Даже на простой вопрос надо ли учитывать атмосферное давление в законе Кулона при расчете грунта не смог найти внятного ответа :rolleyes:
Вы такими бескомпромиссными высказываниями загоняете себя в угол. :smile:
Все таки можно несколько нелинейных задач привести имеющих точное решение, например, уравнение Кортевега — де Фриза
Дмитрий Фролов
Я смотрю вам статья покоя не дает)) смешно даже читать :biggrin:
"Вы такими бескомпромиссными высказываниями загоняете себя в угол." - нет, я когда-то прослушал курс по нелинейной механике в универе. Я же писал о любой, а не редких исключениях из справочника Камке <noindex>http://www.alleng.ru/d/math/math202.htm</noindex> :rolleyes:
:smile:
Кстати он практически весь забит в Mathematica, так что всегда легко проверить нет ли готового аналитического решения. По крайней мере я проводил случайную проверку и не обнаружил отклонений. Если кто-то найдет, то может написать Вольфраму и заслужить его благодарность :rolleyes:
"смешно даже читать " - знали бы Вы как смешно читать кафедральные мурзилки. К сожалению наша система степеней-статусов способствует размножению информационного мусора безответственными людьми :rolleyes:
Смешно было читать вашу статью. Особенно про уравнение Ньюмарка.
Кстати, а уравнение Ньюмарка линейное или нелинейное. :unsure:
И как вы его решаете? :-)
Нелинейную динамику решали уравнением Ньюмарка. Вот это смех. :unsure:
Дмитрий Фролов
вот я даже не знаю как и быть. находишь проблему, сидишь разбираешься, пытаешься помочь людям, дать хоть какое-то направление и пишешь статью на доступном языке, выкладываешь свой скромный труд и реакция всегда одна - "уходите отсюда, мы здесь самые умные и сами тут людей запутаем без вашей помощи". сталкивался с этим много раз.
мне если честно это непонятно и неприятно, пропадает желание помогать людям, а ведь именно этим я тут и занимаюсь, а не самоутверждаюсь за счет чужих ошибок и неправильно использованных слов.
если в чьих-то словах есть какие-то недочеты или ошибки, я считаю, что это не повод делать далеко идущие выводы. я лучше помогу советом.
теории при анализе
расчетах
На вопрос вы не ответили.
Как вы с помощью Ансис смогли все это решить в динамике?
Дмитрий Фролов
насколько я могу опираться на систему помощи ANSYS, для решения задач переходных процессов метод ньюмарка может использоваться при использовании нелинейностей. если это не так, обращайтесь в ANSYS. там вам ответят более компетентные люди, чем мы с вами.
17.2.2.2. Time Integration Scheme for Nonlinear Systems
For nonlinear structural dynamics problems, both the Newmark method and the generalized HHT-α method are incorporated in the ANSYS program.
Fedor
Откройте СНиП 2.05.06-85*. МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ.
<noindex>http://www.stroyka-ip.ru/xsv_sv_ngdo_ne/sn...2_05_06-85.html</noindex>
Там под формулой (24) начинается раздел...
"Для трубопроводов, прокладываемых в районах горных выработок..."
В формулу (27) входит величина tпр.гр. ЧТО ЭТО ???
