Вопросы новичка
ForgottenGood
Да в том то вся и проблема что не хочет он её указывать на STL файле
Ну почему на STL?!  :wallbash:
Optionally, the parametric flow lines of a separate surface can be used to define the shape of the toolpath. The drive surface can also be used to control the orientation of the tool axis.
When 'Machining Pattern' is set to 'Project Parametric Pattern' or 'Project Spiral', the drive surface cannot belong to the model being cut.
Несколько сообщений выше скрин, там указано стрелкой через какую опцию я её задавал.
Вот мне и интересно, ЧТО Вы там задавали?
На картинке из Справки видна и "бутылка" (серая), и "Drive Surface" (жёлтая):
А на Вашем скриншоте видна только "бутылка" (зелёная)... :rolleyes:
Я не могу понять что нужно сделать, по идее нужно выделить деталь зайти в "Drive Surface" во вкладке композитная обработка, но у меня это не получается. Или я чего то недопонимаю.
Какую поверхность Вы используете в качестве "Drive Surface"? Вы вообще строили там какие-либо поверхности? :blink:
Поверхность детали. Что значит в данном случае строить поверхность?
Если имеется в виду это то строил.
Изменено пользователем Мир
Поверхность детали.
Деталь - модель STL. В STL нет поверхностей !!!  :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Строить поверхность - это строить поверхность. В любом случае. :smile:
Если Вы ещё не в курсе, то в ESPRIT можно строить поверхности.
Это FreeForm-элемент ("FreeForm Feature") - элемент для обработки.
То есть мне нужно построить поверхность которая бы полностью совпадала с поверхностью детали?
Через какую функцию поверхности её реализовать?
Что то у меня кроме цилиндра ни шиша не строится того что нужно. :wacko:
Зачем?!
Читайте Справку, пока не наступит полное просветление сознания. :lighten:
Цилиндрическая поверхность - самый простой вариант, начните с неё.
Это как?
Вроде боле менее сам разобрался.
Тут вопрос возник. Вот деталь: 002.esp.txt
Оставляет материла  при выходе фрезы:
можно как нибудь увеличить выход от контура по касательной?
Если сделать "Вид с верху". Не создает обработку в правом верхним углу. Как это исправить.
Оставляет материла  при выходе фрезы: можно как нибудь увеличить выход от контура по касательной?
002_mod1.rar
Траектории чистовых проходов - по эквидистанте. Для создания этих траекторий по контуру детали потребуются дополнительные построения (иначе будут зарезы).
Почему Вы используете траектории по контуру, а не по эквидистанте? Вы же используете CAM-систему, а не программируете на стойке, прямо с чертежа... :g:
Да  всегда в UG так делал... Быстрее получается выбрать грань у заготовки и детали, чем строить границу. IMHO конечно :)!!! Но конечно в Esprite есть один огромный плюс!!! Траектория мне на много больше нравится .
Поясните пожалуйста, дабы не запутаться в терминах.  :smile: , что Вы понимаете под эквидистантой?
Для меня это кривая построенная на определенном расстоянии от контура.
И работал на одном заводе, там почему то так называли карту наладки :)
Большое спасибо!!!
Поясните пожалуйста, дабы не запутаться в терминах, что Вы понимаете под эквидистантой?
Эквидистанта
В теории САПР эквидистантой принято называть линию, равноотстоящую от обрабатываемого контура детали на расстояние, равное радиусу режущего инструмента. В металлообработке, например, эквидистанта может описывать траекторию движения центра фрезы относительно контура обрабатываемой поверхности
Траектория по эквидистанте: в ESPRIT Offset Tool Radius = Yes, в УЧПУ в корректоре на радиус стоит разность действительного и номинального радиусов фрезы.
Траектория по контуру: в ESPRIT Offset Tool Radius = No, в УЧПУ в корректоре на радиус стоит действительный радиус фрезы.
  :doh:  Так вот Вы про что!!!
Эквидистанта
 Это я все знаю. Я просто сперва не понял про что Вы :) Да тут коррекция особо не нужна конечно. Я просто проверял возможности ее задания и отработки.
А именно почему от края... Я наладчик по совместительству программер. Задание радиуса (или диаметра) на корректоре в станке считаю более удобной. Не люблю парится с допусками в привязках.
Тогда придётся париться в качестве программиста. :smile:
ну - если ты считаешь задание радиуса в корректоре (G41 или G42 ) наиболее удобным, то тебе надо писать программу в контурах, а не в эквидистантах.
траектория в эквидистантах пишется в G40. то есть в корректоре будет прописано 0 (нол)
ну - если ты считаешь задание радиуса в корректоре (G41 или G42 ) наиболее удобным, то тебе надо писать программу в контурах, а не в эквидистантах. траектория в эквидистантах пишется в G40. то есть в корректоре будет прописано 0 (нол)
Я плакалЪ ...
Если честно ,не совсем понял.
У Esprit-а в задании коррекции от края фрезы проблемы?
скачал деталь с поста #16 и пытаюсь делать по примеру поста №17 при ориентировании детали выдает ошибку "Чтобы ориентировать деталь, нужно её выбрать", либо при выборе поверхности "выбранные детали не подходят для ориентации детали" хотя перед ориентацией указываю центральное отверстие как в видео. Что я делаю не правильно?
Изменено пользователем irbis_teh
