В 12/27/2017 в 10:22, vad0000 сказал:
Как сказал Tad, надо на CF карте найти INI-файл с паролями.
На 56-й не удобно CF доставать, проще клаву USB использовать
  • 5 недель спустя...
В 21.09.2012 в 20:31, vad0000 сказал:
xedex, 14 мм Вы вводите в пункте - "1. Чертеж продукта"?
Если да, то какие координаты рассчитывает программа для оси Х (для углов 90, 60 и 45)?
Добрый день!
на нашем заводе потеряна эта программа. где такую можно качнуть?
29 минут назад, starterm сказал:
Это зависит от инструмента, в основном от ширины раскрытия матрицы. Чем больше будет раскрытие, тем больше будет радиус.
Соответственно, значение оси Х будет меньше.
2 часа назад, vad0000 сказал:
где программу для компа качнуть?
3 часа назад, starterm сказал:
1 час назад, Tad сказал:
нигде
У DELEM софт платный. Правда с DA53/58/66/69T идет программа Profile T Lite, но она работает только с защитным ключом.
11 час назад, starterm сказал:
Вы имеете в виду потеряли защитный ключ?
Кто-то вместо USB флешки случайно забрал? Верно?
1 час назад, xedex сказал:
В Profile-on-Windows защитный ключ был HARDLOCK, он не особо был похож на флешку в то время. :biggrin:
В 28.12.2017 в 19:40, alfs5700 сказал:
Хорошо завтра попробую.
День добрый. Извиняюсь за глупый вопрос, но как мне это сделать? Через какое меню. Спасибо.
День добрый. Производство у нас закрутилось - завертелось все работает... Но наступил недавно такой момент, что станок начал показывать характер. написали программу на корпус шкафа из металла толщиной 0,8 мм. все под 90 градусов. 1-й гиб - 8 мм, 2-й гиб - 13 мм, 3-й гиб - 128 мм(это по оси Х). Когда наступает момент перехода на 1-й гиб станок отказывается продолжать работу - упоры по оси Х остаются на месте. по оси R передвижение происходит и тишина. Останавливаю программу и запускаю заново. Упоры переезжают на первый гиб. работаем и снова так до 1-го гиба. переименовали программу под  другим номером - работает без нареканий. была 40 стала 60. пришло время 100-й программы (они одинаковы с 60-й, только отличаются длиной гиба) и опять та же история. Подскажите пожалуйста что с нашим турком.
пока согнули детали по 60-й с корректировками по углу.
Спасибо.
Глюк, наверное. Не считывается положение верхней мертвой точки при повторении программы. Пробуйте нажать педаль поднятия балки вверх, когда такое случается.
5 часов назад, alfs5700 сказал:
Какое у Вас ЧПУ, и какое стоит раскрытие?
13 часа назад, Tad сказал:
Понял. Будем пробовать.  Спасибо.
9 часов назад, vad0000 сказал:
V1.2.44.  DA56. Раскрытие на первом гибе 50 мм, на втором 0 мм, на третьем 50 мм.
8 часов назад, vad0000 сказал:
Вы сами такое раскрытие установили а ПРАВКЕ ДАННЫХ?
да.
в первом меню рисую один гиб (уголок 10х10), потом перехожу в ПРАВКУ ДАННЫХ и там уже добавляю гибы и задаю нужные параметры.
А зачем так сложно? Почему не нарисовать полностью согнутое изделие и написать для него программу?
Не всегда удобно на этой стойке. Вот к примеру : дверь учетная- 5 гибов. Получается нужно делать 2 программы и соединять их.
22 минуты назад, alfs5700 сказал:
Но это для всех не 3-D ДЕЛЕМов.
В CYBELEC или ESA не 3-D для 3-х мерных изделий можно в программе выбирать сечение, поэтому в одной программе можно сохранять 3D изделие.
Абсолютно согласен. Главное чтобы это все дружелюбно выглядело.
Добрый день, господа!
Станок Amada HFB 125-30, Delem DA58. Имеется несколько вопросов к работе машины.
1. Был произведен ремонт цилиндров, заменили уплотнения. После ремонта подъем балки в верхнюю мертвую точку идет с рывками, хотя на других этапах работы все корректно. Предполагаю, что причина в завоздушивание системы. Но точки сброса определить не могу. Возможно, что причина в другом. Прошу совета! Прикрепил ссылку на видео.
2. Нет автоматического подъема после финального этапа гибки. Пуансон остается в матрице и не поднимается. Приходится нажимать на педаль принудительного подъема. Понимаю, что скорее всего нужно переключить режим, но какой именно выбрать не знаю. Прилагаю фото установленных переключателей.
3. В какой пункте меню выбор языка? На 66-м делем есть в параметрах, здесь нет. Сейчас все на немецком. Методом тыка выбор языка не нашел.
https://drive.google.com/file/d/1nuKuE8SL--MVc8OhYiiRdZi3FFzd1cdA/view?usp=sharing - видео
https://drive.google.com/file/d/18uCW1Hz2FFwh9DESyGjmT11_qkvlIAKX/view?usp=sharing - фото
https://drive.google.com/file/d/1nTJ-XAbszP8KHwGsox6G5HUULrQo_uCq/view?usp=sharing - фото
Изменено пользователем MAX9118
      как это если а куда он денется ведь чпу пока работает только глючит
      если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции
      да.     ранее приезжал японец вводил файл и все еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо а вы слили все системные файлы?
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
