Вы должны соотнести усилие и давление.
Когда Вы ставите большую толщину, у Вас увеличивается усилие.
Соответственно должно вырасти давление.
Чтоб оно выросло, с ЧПУ должно увеличиться напряжение на пропорциональный клапан (DA).
Чтобы знать, какое давление должно быть при определенном тоннаже, надо знать площадь поршня цилиндра.
Зная площадь, составляем таблицу соответствия усилие пресса - давлению.
Далее это проверяем в режиме диагностики.
спасибо за совет.
Сегодня вечером буду пробовать. Я так понимаю достаточно калибровки главного клапана давления . А клапана для правого/левого цилиндров можно не трогать. Вот хочу уточнить последовательность действий по калибровке.
1. вхожу в 50 меню и ввожу код 741
2. Выбираю I/O test
3. Выбираю pressure valve deflection
4. клавишами ручного управления выставляю ток (DA) (включаю в разрыв цепи амперметр) записываю соответствующее давление и ток.
5. Вычисляю усилие развиваемое при расчетных давлениях.
6. Вношу изменения в разделе Параметры оси Y/ Клапан давления.
И еще уточню
- При расчете усилия брать площадь двух поршней?
- В разделе Параметры оси Y/ Клапан давления есть параметр 22 калибровка =0, его не трогать?
1 час назад, alexandrlion сказал:
Да, усилие складывается из двух цилиндров
Это для гидравлики не HOERBIGER, но в данном случае не надо ничего менять
Я бы поступил немного по другому.
Перейдите в ручной режим установите задержку в 3с и усилие -100, 50 и 10т.
Делайте гибы, и смотрите манометр.
А теперь выполните математический расчет, и сравните, расчетные значения и значения манометра.
Можете, конечно, измерять и ток, но это лишнее, тем более, что гидравлик уже это делал. Достаточно выставить нужное давление при установленном тоннаже подбором значений DA.
Как Вы узнаете площадь поршня цилиндра? Измерить Вы можете только диаметр штока. А они хоть и ненамного, но отличаются.
Был вчера на станке. Запутался окончательно.
1. В режиме диагностики задавал ток на клапан от 0 до 255DA. Включал насос. Давление меняется от 100 до 300бар.
100бар держится и без задания тока. При этом еще станавился в разрыв цепи управления клапана и измерял ток - ток меняется (при 100DA около 700мА; при 200DA около 1200мА).
2. Попробовал в ручном режиме задавать различное усилие гибки:
- изначально давление 100бар.
- при быстром ходе вниз давление 0.
- при рабочей подаче около 100.
- при подъеме вверх около 300.
Отсюда вывод - не там включен манометр? Похоже это давление в нижней полости цилиндра. Но в режиме диагностики оно меняется.
Давление при рабочей подаче всегда 100, не зависимо от заданного усилия (манометр включен не там?).
Толстые детали (от 3мм) не гнет - не хватает усилия.
Может дело не в калибровке главного клапана, может еще что-то не переключается?
Вот тут включен манометр:
Может у кого-нибудь есть такой станок - чтобы сверить параметры.
До документации доберусь через пару дней. Но нашел документацию от we67 -63/2500. На we67-100/2500 , на сколько помню, схема такая же и описание один в один.
Манометр подключен верно. Давление меняется в режиме диагностики и при подъёме.
Выложите таблицу - при каких значениях DA какое давление в режиме диагностики.
Снял показания в режиме диагностики
0...110DA - 100бар
120DA - 110бар
140DA - 150бар
160DA - 200бар
180DA - 260бар
200DA - 310бар
220...255DA - 315бар
Делал изменения в разделе Параметры оси Y/ Клапан давления. Выставил
выход
      максисмум 25 = 200 DA  (был 190DA)
      средний ОМ= 170 DA  (был 150DA)
      минимум 26= 150 DA  (был 110DA)
Давление при этом стало 180-190бар. Удалось согнуть заготовку толщиной 4мм. Но через минут 5 работы насоса он отрубился - сработала защита.
Изменено пользователем alexandrlion
Вырубился не насос, а двигатель насоса. Посмотрите, ток теплового реле соответствует ли номинальному току двигателя.
Тепловое проверю. В документации указано рабочее давление 20МПа. Это какое давление? Когда стоит без движения или в процессе гибки изделия? То что я подымал до 150DA минимум задания на клапан (это почти 200бар) - безопасно для гидросистемы?
Вот гидросхема из документации станка
Еще нашли английский вариант документации, там вот такая гидросхема
Гидравлические клапана рассчитаны на 350 бар, насос выдаёт 320 бар при 1500 об/ мин.
20 МПа = 200 бар.
1-я гидросхема для торсионных прессов.
2-я похоже на вашу
Измерьте площадь штока. Мы за площадь поршня возьмём площадь штока, хотя она немного меньше.
Какое усилие будет при 200 бар в вашем случае?
3 часа назад, alexandrlion сказал:
 Выставил
выход
Вы зря экспериментируете с давлением без знания конкретных величин. Так можно и уплотнения повредить в цилиндрах.
14 часа назад, vad0000 сказал:
 Диаметр одного штока 145мм. Итого теоретически для двух штоков у меня получилось примерно 130тс для давления 20МПа, если считать, что все давление прикладывается с одной стороны штока.
 Еще для меня остается непонятным момент почему в системе, при гибке, развивается давление соответствующее только минимальному заданию DA. (100бар при 110DA и 190бар при 150DA).
14 часа назад, Tad сказал:
Попробовал для эксперимента, потом все вернул как было.
Доброго дня,
в DELEM DA 65 возможно ли загружать программы через сеть? есть ли какое описание?
NFS server можете использовать или обычную сеть если стойка на Windows
4 часа назад, Vlad_off сказал:
4 часа назад, pas_tol сказал:
Для этого должен быть установлен сетевой адаптер, а это опция
Добрый день!
У нас Delem 66T с 2012 года, классный агрегат, всем довольны.
Позавчера приключилась проблема  - специализированный продукт на стойке DA-Touch(управляет станком и процессом гибки) перестал видеть ключ
(после загрузки Windows появлялась надпись Licensing fault).
Достали SDD карту, утром поставили на место.
итог - сейчас стойка вообще не загружается (при этом SDD отображается в BIOS)
Получается, не считывает данные с SDD.
Сталкивался кто-либо с такой ситуацией??
Я уже понял, что проблема с сервисом лютая
Было высказано мнение, что требуется заново покупать программное обеспечение (опять же где??)
Получается, при выходе из строя SD карты лицензия теряется??
Сейчас при включении на черном экране надпись:
Reboot and select proper boot device  or Insert boot media in selected Boot device and press a key
Может кто-нибудь помочь по проблеме??
Заранее благодарю
4 минуты назад, apyron96 сказал:
Лицензии хранятся на DIM-карте - выглядит как SIM-карта для мобильного телефона.
А операционная система, и прикладная программа хранится на CF-карте.
    • paull3
      да, стойка CD, чуть позже прикреплю фото
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
