Лазер можно отключить. В параметрах защиты поставить поле заглушенно.(или чтото вроде этого) и включить режим РОБОТ если есть. У меня на ДЕЛЕМ 66Т так сделано.
5 часов назад, vad0000 сказал:
Никакой ошибки нет. На ПК установлен Profile T - Lite, который поддерживает только 10 сохраненных продуктов.
О, понятно, спасибо.
6 часов назад, Ilya500 сказал:
Спасибо, попробую.
А можно по подробнее об этом режиме "робот". Где можно по подробнее о нем почитать?
9 часов назад, Shrus сказал:
Глушение сейчас не происходит, балка с высоты открытия при нажатии на педаль со скорость прессования начинает двигаться, останавливается в в точке затухания и с тойже скоростью продолжает давить.
Вы можете выложить электросхемы, у меня подозрение, что когда лазер выключен, блокируются тарельчатые клапана, которые отвечают за быстрое опускание.
2 часа назад, vad0000 сказал:
В том то и дело, что ни инструкции, ни тем более электросхемы на этот станок нет.
12 часа назад, Shrus сказал:
Лазерная защита, работает не стабильно.
...Глушение сейчас не происходит, балка с высоты открытия при нажатии на педаль со скорость прессования начинает двигаться, останавливается в в точке затухания и с тойже скоростью продолжает давить.
 Может скорости не правильно выставлены.
Попробуйте корректно настроить лазерную защиту по инструкции производителя.
LS-CS-M-017 Tx Rx Alignment Guide Version Web 1.1.pdf
3 часа назад, vad0000 сказал:
покури эту
13 часа назад, Shrus сказал:
Лазерная защита, работает не стабильно. Или ловит помеху или что не понятно, но ясно одно, что на протяжении рабочец смены может не разу не выбить, а может на каждом гибе выдавать ошибку и блокировку всего пресса. Вот и задумал, как обойти это чудо техники.
болтается передатчик
671978_en.pdf
Спасибо за схему и за помощь. буду изучать. Лазер и приемник жестко закреплен. склоняюсь к мысли как было озвученно выше,  что таки да, что то блокирует быстрый ход.
защита не на одной линии или перекошена ( ненастроена)
В 25.01.2019 в 13:31, Tad сказал:
Имея заведомо работающую программу на карточке, надо провести операцию сброса ПЛК и залить в него эту новую программу, вставив рабочую карточку.
Подскажите мне можно ли вставить карточку с другого станка, у нас есть еще Ермак, и попробовать залить в него заведомо работающую программу ... Контроллеры разные.
 Или тут можно сильно накосячить.
И еще такой вопрос по поводу приобретения работающей карточки. Куда обращаться?
15 минут назад, selektor83 сказал:
Интересно и надо понять в чем причина - в железе или карточке.
7 часов назад, selektor83 сказал:
Контроллеры разные.
Можно. Лучше этого не делать.
К вашему дилеру.
6 часов назад, selektor83 сказал:
Вот вы и поймете это, выполнив мои рекомендации.
8 часов назад, selektor83 сказал:
Вызовите сервисника, пусть он проведёт диагностику и даст заключение.
Был случай когда одни умники решили обновить ПО для DA66T на турке от соседнего китайчика.
ИТОГ: Турок перестал работать, т.к. переписали некоторые файлы системы.
13 часа назад, xedex сказал:
спасибо
В 23.03.2019 в 21:33, xedex сказал:
@selektor83 вы вообще какую и куда карточку хотели ставить?
CHIP Card в Pilz?
CF в CNC?
CHIP Card в Pilz
Здравствуйте.
Пресс 3метра  усилие 100 тонн, ЧПУ DELEM 66T.
Появилась неисправность.
Нажимаешь педаль балка двигается на большой скорости до точки глушения, после точки глушения Y1 продолжает двигаться в режиме прессования Y2 стоит на месте. Так продолжается несколько секунд потом Y2 догоняет Y1 оси двигаются совместно до расчетной точки завершается цикл. Задержка по Y2 всегда разная.
Смотрел график (Пришлю по позже) по графику видно что сигнал на серво клапан идет на полное открытие и обратная связь говорит что клапан открыт полностью.
Подскажите в чем может быть причина?
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
