1 час назад, GenK сказал:
Проделал наконец-то эти тесты с ХСБ. Все в норме, тесты прохдят ОК - и отдельно ЧПУ-ДМ101, и ЧПУ-ДМ103, и вся связка ЧПУ-ДМ101-ДМ103.
Перепрошивка в действительности была не удачной - оказалась не апгрейдом, а даунгрейдом: т.к. изначально заводом-изготовителем на модулях ДМ была установлена версия 3.7 (сделал фото вначале), а та, что была на родной флешке в папке /делем/фирмваре оказалась версией 3.17, которую (незная того) и перепрошил - поэтому наверное  на ДМ103 теперь горит ошибка "А"
И что делать? Искать более новую прошивку и заливать ее на ДМ103 ?
А где ее взять?
Но мне все-таки кажется, что проблема не в прошивке, а в железе - глючит где-то в ДА69 или память (может кэш) или что-то еще, т.к. модули исправные.
Кстати, не написал, что при включении станка, выскакивает надпись об ошибке в секвенсоре в строке 27. Там эта строка - это первая строка описания оси Х. Но после нажатии любой клавиши выдает ошибку связи с модулем ДМ103, который и отвечает за ось Х.
Фото страницы файла SEQ_INP_DM0x.txt  тут:
https://yadi.sk/d/khWpd12jjI8ZcQ
Извиняюсь, что влажу в обсуждение не имея опыта в данных вопросах, а то, что в строке 27 прописано X, а не X1, это никак не влияет?
3 часа назад, GenK сказал:
Вам на месте, конечно, виднее. Но из того, что сказано тут, мне кажется, что неисправен DM103.
Был бы крайне признателен, если бы Вы пояснили почему ДМ103 подозреваете в неисправности. Ведь при подключении его в исправный станок он не выдавал никаких ошибок обмена - ни на дисплее оператора, ни на своей индикации (там устойчиво горел "минус")..
Изменено пользователем GenK
Я ссылаюсь на то, что шины HSB в порядке и после перезаливки софта DM101 заработал корректно, а на 103-м появилась индикация уже другой ошибки. То, что на карточке размещена неверная версия софта для перезаливки - почти невероятно. Я за всю свою практику такого не встречал.
Значит выходит, что перезаливка софта (который по опыту плохим быть не может) на ДМ103 как бы вскрыла его неисправность? Но почему же он тогда на исправном станке (до перезаливки) вел себя корректно - там ни ЧПУ, ни он сам не выдавал ошибки?..
Кстати, заметил, что "минус" на ДМ101 через некоторое время пропал и там вновь появилась таинственная Е31, а на ДМ103 все время ошибка "А".. может его еще раз попробовать на исправный станок подключить?
7 минут назад, GenK сказал:
Какие модули Вы собираетесь подключать на исправном станке?
40 минут назад, GenK сказал:
Почему бы нет?
Но индикация буквы А может означать неисправность софта.
11 час назад, vad0000 сказал:
Собираюсь еще раз подключить только ДМ103 к исправному станку.. Но мне все-таки кажется, что это безполезно, т.к. наверное там софт неподходящий оказался залит?..
11 час назад, Tad сказал:
Почему бы нет?
А где можно взять корректный софт? Туркам писать? А может кто-нибудь знает адрес их РЕАЛЬНО-ПОМОГАЮЩЕГО офиц. сервиса в СНГ?
Я думаю, что софт корректный, может быть неисправна сама флеш-память или что-то подобное. А насчет софта следует обращаться к производителю. Должны выслать апдейт.Территория СНГ большая. Назовите поконкретнее свое местоположение.
А еще можно привести примеры реально-непомогающих официалов. Всем будет интересно)
Проблема с гибочным станком TrumaBend V85S с Delem DA65.
Была проблема на станке, сгорел привод Z, хорошо сгорел с огоньком. Всё это дело восстановили/починили, но станок при запуске немного поднял балку и выдал ошибку E9003: Y-axis angle lower. На PCSS написано 9005. При этом гидравлика не запускается.
Что значит эта ошибка?
PS Видел похожую жалобу в этом топике и пытаюсь найти что-то похожее в схеме, но схема на немецком, так что поиски затягиваются в связи с незнанием языка... И автор вопроса не написал решил ли проблему и как (к сожалению).
PPS Нашёл. На пульте оператора есть специальная кнопка для обхода перекоса балки (про которую никто не знает...).
  • 3 месяца спустя...
В 24.02.2020 в 04:44, dami12 сказал:
Please help !
I need operation manual for Trumabend C110 .
Many Thanks,
а что там непонятного?
There is no electric schematics of the machine . After transformer and propotional valve was repaired the machine can not work properly . I think something go wrong with electrics connections .
23 часа назад, dami12 сказал:
Serial number machine ? Year ?
Изменено пользователем pas_tol
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
