Приветствую. Победили бомбирование. Просто концевик сервопривода бомбирование заклинил в верхнем положении и замкнул 4 контакта. Принудительно разомкнули- заработал.
1 час назад, Gunthler сказал:
А с этого места подробнее.
Если вкратце, то по схеме электрической за управление бомбированием управляют 2 пускателя. Больше и меньше. Внизу шкафа есть большая клеммная колодка с кучей проводов. По схеме должно звониться между 36 и 40, 37 и 40. Но не звонилось. Сняли корпус сервопривода и бегунок был зажат в верхнем положении. И были замкнуты 4 концевика одновременно. 2 верхних и 2 нижних. Вручную не перемещался. Включили станок и пускатели принудительно переместили ползун ниже. И вуаля.
Изменено пользователем Gunthler
2 часа назад, Gunthler сказал:
И где же гидравличность антипрогиба???
Выкладывайте электросхемы.
3 часа назад, Gunthler сказал:
То
Да
Если антипрогиб гидравлический, то используется аналоговый выход.
Если антипрогиб электромеханический, то используется цифровой выход.
 Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста сталкивался ли кто-нибудь с проблемой: есть станок TRB 5050, вчера вышел из строя драйвер оси Z1 (как мы поняли на блоке питания 24V сгорел DC/DC преобразователь питания ШИМ). Из мыслей по восстановлению работоспособности:
1. Переставить драйвер с оси X5 на ось Z1, но для этого необходимо в конфинге станка указать что станок 4х осевой, при входе в систему под учетками  Kundeladmimistrator и Erweiter данный раздел заблокирован. Можете ли подсказать под какой учетной записью можно изменить конфиг станка?
2. Попробовать перепаять линию питания ШИМ, но и тут проблема - найти даташит на преобразователь никак не получается.
Фото вставить почему-то не получилось, поэтому ссылки на яндекс диск
Фото конфига https://yadi.sk/i/XYmyVThs8br2rA
Фото блока питания драйвера https://yadi.sk/i/fwlJc25sVb9Xpw
Фото сгоревшего преобразователя https://yadi.sk/i/31wJOmCrLQXoCg
39 минут назад, bzzzblk сказал:
У Вас ЧПУ не DELEM. Рекомендую Вам создать новую тему типа "Проблема с листогибочным прессом Trumpf".
Это нужно для того, чтобы "трумпфисты" быстро ее нашли.
3 часа назад, bzzzblk сказал:
номер станка ?
Здравствуйте !
Есть гибочный станок AMADA 8025 с контроллером DELEM DA58.
Два года стоял не пользованный, теперь включаю - во первых говорит по шведски, во вторых - требует пароль.
Пробовал и 14753 и 15963 - не проходит !
И что за выбор S1 и S2 ?
Есть идеи ?
46 минут назад, Martins сказал:
Здравствуйте !
Есть идеи ?
Давайте по порядку.
Какой экран горит сразу после включения?
1 minute ago, vad0000 said:
Где он просит ввести пароль?
Это на шведском языке, До другого и не добратся.
Сперва выбор S1или  S2 (?)
Потом "Access code"
Могу сфотографировать еще по пунктам
Первый экран после включения :
Выбрал S1 (или S2 - нет разницы)
Дальше ввод кода :
После ввода :
добрый день,
есть у кого информация по считывателю штрихкодов для delem da-66t?
1. можно ли докупить отдельно от пресса? процесс активации опций где-то писан?
2. как подключается? т.е. будет ли работать обычный "от кассового аппарата"
3. насколько вообще эксплуатация удобна
49 минут назад, Спим сказал:
добрый день,
какая машина ?
2 часа назад, Спим сказал:
добрый день,
1. да, в зависимости от производителя пресса, ввод кода ваучера полученого от поставщика
2. RS-232, USB, KBW , модель рекомендует поставщик станка (вариантов довольно много)
3. удобно
Изменено пользователем pas_tol
Доброго дня!
Кто может подсказать, как сделать BackUp модулей в гибочных прессах TrumaBend. Или как скорректировать ID модуля DM02 в конфигурации машины. Машина TrumaBend V85 1995г.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
