Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Что бы не гадать на кофейной гуще, Вам надо найти цепь формирования данной ошибки. Китамуру видел только один раз, там кажется ошибки формируются в значениях R частично 700, частично 2000 и далее. Определите какую-нибудь другую ошибку, которую сами можете легко генерировать, например сигнал что дверь не закрыта и в статусе пролистывайте значения постоянно вызывая и сбрасывая эту ошибку. Там будет мигать бит в зависимости от вашей искусственной ошибки. Так найдете в памяти область с ошибками. Затем посмотрите где там стоит единица, скорее всего это и будет ваша ошибка. Комментарии к сигналу вам помогут. Сбросьте ее отключив ладдер, убедитесь что это она и есть. Затем откройте в ладдере цепочку, которая ее формирует, и найдите в цепочке от какого внешнего сигнала она зависит. Зачем найдите в электросхеме этот внешний сигнал, он идет к конкретному датчику. И будет Вам счастье.
Я вообще нигде не учился и све доходил сам на моих ЧПУшках, но вот эта часть в голове у меня укладывается и это я найду и проверю сигнал ошибки, спасибо.
А вот это расскажите, пожалуйста, поподробнее начиная с того где найти ладдер, как его отключить и где искать эту логическую цепочку.
Во время запуска ЧПУ нажмите и держите нажатыми две нижние крайние правые кнопки под экраном. Войдете в спецменю. Там выбираете SAVE из предложенного списка находите файл PMC-SB.000 Вставьте в слот карточку и нажмите "SAVE" (Сохранить). Файл пришлите мне, я его откорректирую и вышлю Вам, его зальете точно так же, только в меню выберете не SAVE, а LOAD
Я четверть века назад закончил минно-торпедный факультет училища подводного плавания. Потом 10 лет спустя 10-месячные курсы командиров подводных лодок. Больше нигде не учился.
Это я погорячился. Одновременно по почте общался с одним заводом по поводу их станка, и тот совет который хотел дать им, написал Вам.
Блокировать Вашу ошибку конечно можно, но это не решит проблему, хотя и позволит работать
Файл Ваш я получил. Ошибка генерится R2010,3
Выкладываю два скрина
Теперь Вам надо найти эти участки в ладдере на станке, в то время когда горит ошибка. Сфотографировать экраны и выложить сюда.
Что бы выложить здесь файл, внизу рядом с кнопкой "ОТПРАВИТЬ" имеется кнопочка "Расширенная форма". Вот там заливают файлы.
По фото мы увидим какой из датчиков температуры сработал. Я вижу их тут в цепочке много и все нормально замкнутые.
  • 4 месяца спустя...
Всем доброго дня. Вопрос по токарке Fanuc 0i TC: есть ли возможность заблокировать увеличение S и F потенциометром? (>100%)
именно потенциометром? или дискретными переключателями? если второе - то надо смотреть количество дискрет на каждом
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте. Будьте добры, подскажите кто знает, как отключить замедление на радиусах ?? пробовал разобраться в параметрах - ничего не получается, чистовые обработки сильно дергаются при больших подачах.  Станок фанук нулевой -  3 оси.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. Как на станке со стойкой Fanuc при фрезеровании с компенсацией радиуса инструмента осуществить управление подачей для изогнутых контуров (автоматическое снижение на круглом кармане)?
Спасибо.
  • 3 месяца спустя...
Приветствую! есть проблема при прохождении сглаженных траекторий (обычно сглаженные переходы (работаю в nx, IMachining,).. на переходах начинается дёргание с торможением, соответственно по коду тоже начинает медленнее идти.
скорее параметры нужно поменять, наверное типа constant velocity (на память)).. стойка фанук oi-md
  • 8 месяцев спустя...
Для всех желающих освоить программирование токарного станка с системой ЧПУ FANUC: stepik.org/51214
Пример упражнения из этого курса:
Изменено пользователем A_1
Какие м коды, каким реле соответствуют смотрел в ладдере, где декодируется MF в SUB 25 DECB.
вот примерно такие
здесь понятно, что R910.0-R910.7 соответствуют м10-м17
 и таких блоков в этом ладдере много,   каждому реле свой SUB25
а ниже на весь ладдер один SUB25
и как понять что к чему здесь?
13 часа назад, bfi сказал:
0504 - декодировать 50 байт, размер 4 байта F010, пишем начиная с R000. т.е. R49.7=M399
Спасибо
  • SHARit закрепил это тему
коллеги, на стойке 0-iMD обороты не ставятся ниже 49/мин, только в G84 она воспринимает обороты ниже....кто сталкивался?
36 минут назад, Metal_Cutter сказал:
@Carlos Для чего такие малые обороты?
воспользоваться старой советской, маленькой развёрткой
5 часов назад, Carlos сказал:
Для маленькой развертки нужны обороты побольше.
Тем больше диаметр, тем меньше обороты.
Написал бы какой диаметр развертки.
Так было бы проще подсказать.
Предположу:
- станок фрезерный.
- отверстие 3 мм.
 -материал - алюминий.
Ставь смело 1000 об/мин и подачу F127.
По поводу ограничения частоты вращения. Это они из своих технологический возможностей ставят минимум. Возможно на нем они (производители) могут обеспечить точность на FIX циклах.
8 часов назад, Carlos сказал:
Посчитайте режимы резания на свою развертку, скорее всего обороты более высокие.
Всем добра! Такая ситуация, есть станок cak50135di, стойка fanuc 0i mate-TC. Я такой себе оператор, работал и работаю в основном на стойках nc. Так получилось что все опытные люди по увольнялись и спросить особо не у кого. Есть большое желание разобраться в этой стойке и наконец свалить на другую работу. В целом логика мне ясна, но встрял я на элементарном, никак не могу выйти в нули станка (в них же нужно всегда выходить при включении станка? Поправьте если это не так). Кнопки home, zero или что то подобного на станке нет. Вычитал что есть команда g28, в mdi ввёл: g28 x0; поехал по иксу в плюс и обнулился (в фактическом положении показывает х0) дальше ввожу g28 z0; и тут почему то он тупо едет влево в минус до самого конца и так понимаю наезжает на концевик и останавливается, загорается ALM на экране. В фактическом по w пишет -474.755. Как быть, что делать, до этого точно знаю что работал человек за станком и никаких проблем вроде как не было...
Сильно не ругайте, инструкцией по голове бил, но что то не помогает.
Изменено пользователем stoomb
      а вот тут все уже расписано
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
