Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
Мне кажется без фона было бы лучше... Всё равно с фотореалистичностью не задалось... ))
4 часа назад, Aprox сказал:
Без фона действительно лучше. И еще не получилось опустить модель ниже пола hdri. Keyshot вроде хороший рендер, но переходить с родного solidworks немного проблематично.
.... и это случилось, когда католическая Пасха совпала с православной.
#совпадениенедумаю
Не пойму или рендер не очень или моделька совсем уж лоуполи... И где грунтозацепы на траках? ))
  • 5 недель спустя...
А постобработка? ))
1_thumb_jpg_27206ce4ed2f7a42a676326bbb27
6_thumb_jpg_2af07e132c882c660bb52b762d9d
Изменено пользователем Aprox
1 минуту назад, Aprox сказал:
А постобработка?
Никогда не делаю постобработок. Стараюсь сразу сделать правильный выход.
(Правильный по моему мнению.)
А здесь публикую для критики. За что всегда спасибо!
В 16.06.2017 в 17:32, Lomovcev.SV сказал:
Ну это из разряда "Не пользуюсь CADами потому что с кульмана чертежи более "ламповые" получаются..." ))
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
