Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
Ну и знаний по закрепке драгоценных вставок...
АльбертАсадулин
А хде хоть один РВД? Реалистичность отсутствует как таковая.
1 час назад, АльбертАсадулин сказал:
вы еще напишите что гусеницы не в грязи
АльбертАсадулин
2 часа назад, DuS сказал:
Если посчитаю нужным, то напишу.
3 часа назад, DuS сказал:
Какая грязь? Это же не настоящий, а детская игрушка. Пластмассовая.
У Асадулина ПМС чтоли? На ровном месте придолбаться к модельке детской игрушку... )))
АльбертАсадулин
Тут только реалистичная модель песочницы сможет спасти ситуацию. :biggrin:
С куличиками...
Изменено пользователем АльбертАсадулин
С куличиками...
Забацай) Спаси ситуацию!
... может оказаться посложней экскаватора с РВД :wink:
Добавлю к песочнице. Всё должно быть как у настоящих мужиков, экскаватор, самолёт, вертолёт... :smile:
Ладно, так уж и быть. Спасу положение ради Асадулина)
Добавить к экскаватору:
8 minutes ago, Тигр said:
Да ладно!.. А если она в гектарах?!.)))
Когда я писал, картинки в твоем посте не отображались..
24 минуты назад, piden сказал:
Ничего страшного, он не настоящий. Эта модель RC вертолётика, как раз к песочнице.)))
Изменено пользователем Тигр
33 minutes ago, Тигр said:
Всё должно быть как у настоящих мужиков: экскаватор, самолёт, вертолёт...
Так что, теперь только самолета настоящим мужикам не хватает?
Эхх, чую, получу от Асадулина за отсутствие стабилизатора и приемника воздушного давления...
Летающая бутылка и без шасси прокатит, главное её руками поймать. Приёмник будет жидкостного давления, после его приёма стабилизаторы как правило уже не нужны.:biggrin:
Просто теряют эффективность на закритических углах атаки :beer:
    • статист
