Migel
Подскажите по Ansys'у...
681 сообщение в этой теме
15 минут назад, piden сказал:
Один комп с Win Server 2012. Зум колесиком работает в A18.0.
Это в качестве утешения)
На этой ОС все путём на А17.1
Поделиться сообщением
Команда сортировки {*moper,m1(1,1),m0(1,1),sort,m2(1,1) }  не хочет работать на версии 17.1, на других не проверял. Ну, то есть работает до расчёта до тех пор пока не созданы куча таблиц и переменных. Не сортируется даже матрица m0 из четырёх строк, пришлось вручную через *IF-*ELSE. Матрица разрослась - и требуется писать пузырьковую.
Или для этой команды вызываются /prep7, /post1 или FINISH?
Или каждый раз перед вызовом *moper очищать m1, m2?
Вкурил, не задал номер сортируемого столбца
*moper,m1(1,1),m0(1,1),sort,m2(1,1),1
В Хэлпе про-версий ANSYS 14.х - 18.х есть описание команд /OPT, OPTVAR, OPTEXE и т.д.?
В 17 нету.
А подскажите из-за чего может случайным образом показывать/не показывать сетку при выводе результатов. С сеткой тормозит жутко.
Ну и где это настраивается?
6 часов назад, hr4d сказал:
В 17 нету.
Может в ланчере с 3D запустился?
В 17 нету.
И в студенческих 17.1 и 18 нет. А команды работают=)) В 11-м Хэлпе они в наличии.
3 часа назад, AlexKaz сказал:
Потом появился DX.
Или Power Graphics = Off
Добрый день.
Есть объект,  состоящий из оболочечных.элементов типа shell 63.
Хочу построить для заданного набора узлов эпюру усилий или напряжений, с учетом, что sigma1,2=T1,2/h.
1,2- направления, окружной и вдоль оси. В Ансисе это соответсвенно sx и sy.
Но когда я отображаю систему координат,  в каждом узле и элементе она направлена хаотичным образом.
Как решить данную проблему? Можно ли вручную настроить направление осей, в соответствии с которым стоить графики и эпюры напряжений и как это сделать?
Команда att.
Добрый день, подскажите, можно ли как-нибудь задать в Ansys Mechanical APDL изменение коэффициента Пуассона в зависимости от напряжений в конструкции?
Знаю простейший способ: на каждом шаге решения проверять напряжения в элементах и менять в нужных элементах материал командой MPCHG. Если ANSYS выдаст предупреждение, что в ходе решения сами материалы не изменить и не задать новые свойства, что вряд ли, есть финт ушами - можно создать много материалов с разным коэффициентом Пуассона.
Где-то в дебрях Хэлпа видел как из  apdl запустить сторонний экзешник или cmd-скрипт на выполнение, но теперь не могу найти. Подскажите где или как.
О, чудо, нашел
/sys
/syp
Приложил давление на оболочку. Как  сделать картинку с давлением с сотней цветов с легенде?
В 07.08.2017 в 18:50, Борман сказал:
Что-то похожее было, сначала задавал количество цветов "/CONTOUR,1,100,AUTO,,", затем вытаскивал значения в таблицы и отображал.
Вот читаю, русским языком написано.. "Real Constants" - help/ans_elem/Hlp_E_SURF156.html
Но увы..
Опять какую то хрень подсунули.
В 19.09.2017 в 21:27, Борман сказал:
А какие константы пытаетесь задать? Там написано всего про три.
А что вы подсовываете? Через какие команды скармливаете константы?
12 часа назад, soklakov сказал:
ADDMASS
Через меню :)
7 часов назад, Борман сказал:
Через меню :)
Предложение не использовать GUI отклоняется?
А предложение использовать APDL? Можно хотя бы попробовать?
Ну пробиваются какие то числа через командную строку, но просмотреть что вввелось и куда - нельзя.
2 минуты назад, Борман сказал:
чтобы проверять наверняка - лучше решать тестовые задачи, на которых будет хорошо видно, ввелось или не ввелось. а все эти циферки в окошках - мало ли какие косяки при передаче данных будут.
19 минут назад, soklakov сказал:
Спасибо. Именно так я и не сделаю.
Как  настраивать формат вывода дробного числа в /title ?
т.е. типа есть a=1.4458304580
Хочу сделать в title "1.4".
Подскажите пожалуйста, не хочу отдельную тему создавать.
В APDL моделирую процесс нагрева и остывания, transient thermal analysis. Обязательно ли задавать одновременно и теплоемкость (C), и энтальпию (ENTH) ?
Если задавать только теплоемкость, то теплоперенос моментален (нефизично). Если еще и энтальпию, то зависит от времени, плавное остывание, и плавный нагрев (физично). Но ведь энтальпия - интеграл от теплоемкости по температуре, я думал это два связанных между собой параметра и достаточно задавать лишь один из них?
Теплопроводность (KXX) понятное дело задаю.
Как примитивный одноклеточный ВБ-юзер, заявляю: нет!
С единицами измерения точно не напутали?
Как примитивный одноклеточный ВБ-юзер, рассказываю:
a=1.4458304580
aa=NINT(a*10)/10
/title,Borman wants %aa%
/rep
Только что, piden сказал:
Слишком одноклеточно. Нужно выводить именно форматированное "а".
Прелесть этого в том, что написав однажды нужный "title" можно в процессе выполнения задачи менять "а" и титла будет переписываться сама.
PS. Расскажи еще чонето.
Т.е. в процессе выполнения задачи поменять "а" возможно, а поменять заодно и "аа" - уже напряг?
Понимаю, ты за тотальную автоматизацию, все дела...
Ты злодей.
#Be amazed:
a=1.4458304580
/title,Borman wants %NINT(a*10)/10%
/rep
Just now, Борман said:
Ты злодей.
Разумеется.
#Be amazed:
@Dr. piden
Теперь ты похож на человека у которого есть план.
Я в шоке.
У которого был план..
А, ты все со своими киноцитатами..
  Показать содержимое
Всё равно красавчик.
44 минуты назад, piden сказал:
59 минут назад, 4estor сказал:
Еще раз проверил, все верно задаю, все в системе СИ.
Покажите задачу. Лучше попроще, в виде кубика, а не котенка.
@piden
А какого хрена значит это "горо" ?
...... Извиняюсь, сам понял в чем ошибка, забыл задать плотность, теперь физично считает и без ENTH.
Это "гуру" с двумя ошибками.
И еще четырехрукий мутант из мортал комбат.
Твоя задача - найти в этом какой-нибудь смысл)
В свете последних событий статус "Новичек" выглядит тоже довольно убийственно. Может, сменить?
Только что, 4estor сказал:
Новичек, подумал Борман.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
