Определение центра масс в НДС
Искал подобную тему в поиске но не чего похожего не нашел. Имеется некий узел, требуется определить смещение центра масс под действием усилий (в напряженно-деформированном состоянии). Расчёт в sw simulation. Пробовал найти центр масс ндс в femap и ansys! к успеху не привело (на элементарных моделях). Может кто сталкивался с такой проблемой? или просто заганялся такой проблемой! Прошу помощи!!
заранее благодарен
Вы знаете APDL ?
Кстати, интересный вопрос.. Центр тяжести деформированной конфигурации совпадает новым положением старого центра тяжести после деформирования?
А чем не устраивает способ сохранить тело в деформированном состоянии и пересчитать положение центра масс?
Такое можно сделать и в SW (не помню, с какой версии), и в ансисе..
В SW -- правой кнопкой на результатах расчета > Create Body from Deformed Shape (можно как конфигурацию, можно как новую деталь).
Вот пример в SW2012.
CG_test.rar
Вы знаете APDL ?
APDL не знаю (это для написания скриптов в ансис?)
В том то и дело, что центр тяжести меняет своё положение! При чём из-за большого числа деталей его трудно отследить.
Хороший совет, спасибо!! Он хорошо срабатывает только с моделям простой геометрической формы! Если можно поподробней как это можно реализовать в ансисе?
Попробовал в ансисе через FE Modeler -- не получилось автоматически восстановить геометрию в солидах..
Поэтому такой способ (нужно включить beta опции в окне менеджера проекта > Tools > Options > Appearance > Beta Options):
В Mechanical ПКМ на Geometry > Update geometry from result file(beta). Выбираете соотв. файл результатов. Выбираете нужный шаг (substep), в котором хотите узнать положение ЦТ. Затем в дерево перед Solution вставляете Commands:
/solu
/output,mass_output,txt
psolve,elform
/output
finish
Запускаете решение. Не обращайте внимание на ошибку. В рабочей папке создастся mass_output.txt, в конце этого файла будет таблица с координатами ЦМ.
Подробнее <noindex>здесь</noindex>
Center_of_gravity_test.rar
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
