Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
3 часа назад, don108 сказал:
@sssvolk это сборка или одна многотельная деталь?
Хотя разницы нет ... просто сделайте его не видимым
Показать содержимое
Hide
И УБИРАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА СКРИНШОТЫ ПОД СПОЙЛЕР
Благодарю.
Один спрятал, а вот второй имеет отличный значок, который мне пока не понятен.
@don108 поделись настройками солида, swsettings.sldreg попробую найти что у меня не так.
В 08.01.2020 в 23:23, AKLion сказал:
В подскажите как выключть отображение вот этой толпы размеров.
безпилотник делаешь?
@don108 спасибо о великий ДОН, косяк в настройках нашел. Просто заработался, всякую фигню моделю...
3 часа назад, sssvolk сказал:
Благодарю.
  Скрыть содержимое
Такой значок появляется, когда бобышка вытянута не по самому эскизу, а по одному или нескольким контурам, содержащимся в этом эскизе. Выбрать новые(или исключить имеющиеся) контуры для построения бобышки можно в менеджере свойств при её редактировании - нижнее поле "Выбранные контуры".
3 часа назад, Михаил Л сказал:
Благодарю!!!
Всё просто, понятно и на доступном для новичка языке! Впорос решил, за что искренне благодарю!
Доброго времени суток! Помогите разобраться!!
Я установил SolidCAM 2019 на solidworks 2020, но Solidworks не видит solrdcam. Не подгружает и нет его в Инструменты/Добавления! Как быть?
Спасибо
Здрави всем!
Не сохраняет настройки единиц измерения. В настройках, вроде, всё выставил и нажал ОК. При каждом заходе необходимо снова заходить в настройки и нажимать на выбор ММГС, т.к. иначе отображает стандартно. Выставил 200х60мм.
Что делаю не так?
2020-01-13_21-44-40.png.957765766222714ebe307007bf651a51.png2020-01-13_21-45-29.thumb.png.6205fc5529c1d28515ba13afcf87900f.png
10 минут назад, sssvolk сказал:
Что делаю не так?
Нужно все манипуляции провести с шаблоном детали и сохранить его.  Потом, при открытии, все будет как настроено.
Проверьте и файл сборки, возможно, в нем тоже нужно будет все настроить.
Изменено пользователем malvi.dp
Возможность погашения уравнений  для конфигураций в Таблице уравнений и размеров.
В SW-2013 это было, а в SW-2015 - "не стало" ((
Подскажите, в версиях 2016, 2017, 2018 - хоть в какой-нибудь это вернули??? ... и если - да, то в какой???
Всем привет, можете подсказать, как в solidworks 2018 в сварных конструкциях добавлять/менять сварочный материал, вид сварки и т.д и т.п
Это нужно вручную, или есть какая то библиотека ?
Спасибо заранее
Добрый день,
Скачал STEP-файл сборки с просторов интернета,
при открытии не происходит распознавания отдельных деталей, все они остаются "встроены" внутрь сборки,
и нет возможности открыть детали по отдельности, вместо открыть компонент" только "открыть чертеж".
Сохранения всех компонентов в папку со сборкой при её сохранении не происходит.
Как можно это исправить?
Изменено пользователем Струж
17 минут назад, Струж сказал:
Наверное нужно разорвать связь со степ файлом
Зачем в солиде нужны ссылки? тк в свойствах детали все заполнено через ссылки и в МProp все заполняется через fromparent
Как в солиде отобразить окно ошибок (которое загружается вначале при открытии модели сборки)? где галочку поставить?
2 часа назад, IgorSh сказал:
Посмотри в Параметры - Настройки пользователя - Сообщения/Ошибки/Предупреждения
22 часа назад, Xugack сказал:
Каким образом?
22 часа назад, don108 сказал:
Никак ... как можно открыть то чего нет ... у вас только сборка, а самих деталей составляющих сборку нет
На самом деле это не совсем так, все детали создаются во временной папке, и доступны отдельными файлами,
но прямой привязки к ним при работе со сборкой нет.
21 минуту назад, Струж сказал:
Каким образом?
http://help.solidworks.com/2017/Russian/SolidWorks/sldworks/t_break_link_from_original_file.htm
Народ, очень простой вопрос. Sw2012.
Раньше, когда в эскизе чертил линию или прямоугольник,  можно было сразу вводить длину линии, сейчас черным цветом значение длины и сразу никак вручную нельзя задавать. Как это исправить?
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
