Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
20 минут назад, deflavr сказал:
В сборке на против детали пропадает тире, и сборка не сечется плокостью. Почему пропадает тире,  где ошибка?
То что пропадает это даже хорошо, т.к. деталь наконец нашла своё место и уже ни куда не должна сместиться.
А вот вопросик "?" справа уже настораживает, т.к. деталь потеряла ссылку, которая вероятно добавлялась при создании детали в контексте сборки и вероятно привязаны какие-нибудь элементы к элементам сборки, которые вероятно сейчас пропали или например детали были переименованы.
Наверху есть значек, может он мешает, как его отключить?
Значок говорит о компоновочном эскизе, который вы судя по всему не используете раз задаёте такой вопрос. Можете попробовать убрать удалив компоновочный эскиз.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, где можно почитать или посмотреть видео про сборки и сопряжения зубчатых колес? Может кто порекомендует хорошую книгу-самоучитель по Солиду?
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста - ищу мудрости в работе трубопроводов SW.... И есть проблема - как сделать правильно библиотечную деталь сборку, т.е. по факту состоит из двух деталей (свободный фланец и бурт к нему)... Сделал всё по науке - и help читал и в менеджере routing library всё сделал..но нет... При вставке этого самого фланца в сборку предлагает создать маршрут, выбирает трубу и колено и....ничего...выходит без создания маршрута...
Буду весьма признателен за любую помощь, спасибо
10 часов назад, Пожарник сказал:
Самоучитель встроен в солид, зайдите в справку, раздел упражнения.
Потрудитесь сперва забить в гугл свою же фразу "сборки и сопряжения зубчатых колес" и добавьте "Solidworks". Все прекрасно находится в гугле.
17 часов назад, Kelny сказал:
А вот вопросик "?" справа уже настораживает, ....
Почему пропадает связь детали в сборке с исходником? (появляется знак вопроса). Провожу перемещения в сборке и пропадает связь. Открываю деталь из сборки, потом с детали ссылку на которую посылается деталь, в обратном порядке все сохраняю и закрываю, знак вопроса пропадает. Что то делаю в борке, опять вопрос.
Показать содержимое
Hide
Показать содержимое
Hide
4 минуты назад, deflavr сказал:
Судя по скрину у вас деталь а не сборка. Вы вставляете одно деталь в другую а не в сборку
Нет, я вставляю деталь в деталь, потом эту полученую деталь в сборку. И эта деталь теряет связь.
5 минут назад, deflavr сказал:
А можете пояснить зачем такие сложности, какие вы цели преследуете?
8 минут назад, vasyam сказал:
Рисовал одну деталь а потом копировал для создания четырех одинаковых.
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем deflavr
18 минут назад, deflavr сказал:
Показать содержимое
Hide
Возможно вам лучше воспользоваться инструментами проектирования литьевой формы
Изменено пользователем vasyam
19 минут назад, vasyam сказал:
Для этого изделия удобней создать матрицу, а потом само изделие и далее пуансон. Чем само изделие, а далее пуансон и матрицу.
Возможно я и не прав, но на да ном этапе влаения Солидом мне было так легче. Если владеете информацией по правильной проектировке литейных форм,  буду благодарен.  В ютьюбе видео где используют готовые изделя, как их создавать :dntknw:... это мой первый проект по литейным. Предприяти перепрофилируется. Не спорю что делаю что то не так.
43 минуты назад, deflavr сказал:
А операция массив чем не устроила?
2 минуты назад, don108 сказал:
Я же говорил уже, что такая последовательность в корне не правильная.
1. Сначала создаётся деталь-макет(3-d модель) будущего изделия.
2. Формообразующие элементы(плиты\блоки) создаются по ЭТОЙ ДЕТАЛИ-МАКЕТУ .. на его основе.
3. Создаётся сборка ПРЕСС-ФОРМЫ из формообразующих элементов.
4. В сборку вставляется заготовка будущего изделия и через элемент ПОЛОСТЬ создаётся\образуется конечное изделие.
Не моя тема просто интересно чем конечное изделие п.4 отличается от п.1? Какие то технологические вещи?
Добрый день. Кто нибудь знает как увеличить размер иконок в дереве конструирования?  Вот как во вложении?
Стандартный выбор больших кнопок увеличивает иконки инструментов, но в дереве остаются маленькими.  На скрепке же инструменты имеют средний размер, а иконки в дереве явно крупнее стандартного.  Как такое можно сделать?
Может поискать размер шрифта интерфейса и его увеличить попробовать?
2 часа назад, Viktor Toshakov сказал:
Сделать разрешение экрана поскромнее, а не UHD на 15 дюймовом экране.
Изменено пользователем Kelny
И вновь всех приветствую.
Подскажите, что играет роль (какие сопряжения или размеры/настройки) при работе с трубопроводами - ситуация следующая (см. приложенное фото) - появляется при вставке черт пойми откуда размер, хотя всё выставлено, чтоб вплотную всё "коннектилось"... Не могу понять, откуда ноги растут у этой беды
Доброго времени суток. Товарищи профессионалы помогите советом. Пытаюсь создать модель чехла-бампера для своего планшета к которому не смог найти нигде что то подобное. При использовании инструмента "бобышка/основание по траектории" выходит ошибка: " не удалось создать элемент по траектории". Предварительно сделан эскиз по фронтальному контуру планшета и по верхнему торцу. Фото прилагаю. Заранее огромная благодарность за вашу помощь! Ссылка на фотки, сюда почему то не могу пока что закрепить(( - https://yadi.sk/d/h--5mH2NrJAVkQ
Изменено пользователем Aeronavt
5 минут назад, don108 сказал:
1. где фото?
  Показать содержимое
2. саму детальку в студию ... иначе помочь трудновато будет
Блин че то фотки теперь не прикрепляются(( https://yadi.sk/d/h--5mH2NrJAVkQ
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
      Вы ысё чаще напоминаете телевизор, который случайным образом переключает программы...:=)
    • sssdos
      сочувствую бедности(Дома на ноуте стоит Windows XP С PM 6.). Или другие причины?
      А чего тут понимать в отношении Релея ?   https://scask.ru/i_book_alg_s.php?id=132   :)  https://ru.wikipedia.org/wiki/Отношение_Рэлея       https://ru.wikipedia.org/wiki/Алгоритм_вычисления_собственных_значений
