Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здравствуйте, очень часто приходится  корректировать детали , можно ли как нибудь к грани привязывать заметку ? или есть что то подобное типа : наводишь на грань, а там заметка - было смещение на Xмм XX.XX.18
ИЛИ привязывать сами операции в дереве  к заметке .
Изменено пользователем Djonikjkee
2 часа назад, Djonikjkee сказал:
А заметка зачем?
ЛКМ на грани. В результате, высвечивается грань, размер и операция в дереве построения....
42 минуты назад, streamdown сказал:
@Djonikjkee здравствуйте!
  Скрыть содержимое
Почему то распространяется на всю деталь , а в детали грани смещены по разному
6 минут назад, Djonikjkee сказал:
ну, вроде не должно. У меня не распространяется.
@Djonikjkee Вы не тэги на деталь ставьте, а заметку куда хотите!
Вставка - Примечания - Заметка
2 минуты назад, Alex1986 сказал:
а заметку
тогда не соблюдается условие вопроса
4 часа назад, Djonikjkee сказал:
Со вставкой заметок - либо отобразить все, либо никакой.
@Djonikjkee можно ещё так: ПКМ на элементе в дереве - Заметка - Добавить заметку
3 часа назад, Атан сказал:
щёлкнуть ПКМ по грани, в свойствах грани назвать её, как надо, потом после щелчка ПКМ по грани появляется её название, как на первом скрине:
5ab4b0893b041_.JPG.71c3ae00b616aab8f3c9ccc78fb2b8cb.JPG5ab4b0910c8e2_2.JPG.3bed97e28e0809ba648bef9e914568b7.JPG
Всем привет.
Есть твердое тело, к нему примыкает поверхность.
Как заполнить пространство между ними и объединить всё в одно твердое тело?
Моделька для примера.
42 минуты назад, filipp356 сказал:
Заполнить пространство поверхностями, сшить в одно тело
@filipp356 В данном случае можно применить "Заменить грань". Но не всегда.
Изменено пользователем sloter
1 час назад, Kir95 сказал:
  Показать содержимое
Я не писал (не спрашивал)......:rolleyes:
1 час назад, filipp356 сказал:
Всем привет.
Масса вариантов, в данном случае и "Бобышку" вытянуть до поверхности можно.
7 часов назад, Djonikjkee сказал:
11 минуту назад, Атан сказал:
промахнулся сообщением :smile:
Здравствуйте, я создал эпюру путь перемещения, и мне хотелось бы посчитать площадь внутри фигуры, получившейся внутри эпюры и двух крайних положений детали. Возможно ли это?
Дело в том, что я пытаюсь создать кривую из пути. Но, выдается ошибка, в которой указано "Трехмерная кривая сплайна самопересекается"
(Картинки для примера)
Здравствуйте, как можно  совместить эти детали? , сопряжениями у меня не получается, подскажите какие еще есть способы совместить данные детали для анализа.
Совмещение.rar
Вы делаете все верно. Нужно будет только понять, откуда взялось самопересечение и устранить его. Для этого можно экспортировать "путь перемещения" в .csv файл и открыть в экселе или математическом пакете.
В 23.03.2018 в 11:01, filipp356 сказал:
Командой Переместить грань сместить любую внутреннюю плоскую грань до поверхности.
пару вопросов
1. как сделать правильно копию тела в одном парте?
  - с связью
  - без связей
2.  как Вы делаете reference geometry solidworks
2 часа назад, darc сказал:
пару вопросов
  - с связью
  - без связей
1. Вариантов то не много - массив или переместить\копировать тела. И там и там существует связь с первоначальной геометрией копируемого тела. Все последующие изменения данного тела (фаски, вырезы и т.д.) не учитываются ни там ни там.
2. Вопрос не понятен. Нужна справочная плоскость или ось - берем и создаем.
    • статист
