Как это делается в T-Flex
1 час назад, Yuran75 сказал:
Выгрузил из сборки деталь. На чертеже в стандартных видах эта деталь под углом. Задача: быстро поменять положение детали  относительно стандартного вида.
И давно так мучаетесь???
Достаточно настроить стандартные виды, а именно создать и указать ЛСК для них.
Для других проекций достаточно создать плоскость с указанием её начала координат, потом делать проекцию произвольную по этой плоскости.
Но ворочать саму деталь не нужно! И даже вредно бывает, если она скажем выгружена сверху вниз, сначала её крути, потом вставляй обратно, двойная работа.
Спасибо! Оба варианта годятся. Раньше как-то обходился, детали всегда были изначально в нужном  положении.
Здравствуйте!
Пользуюсь Т-флексом 15 версии.
Сделал сборку вставкой фрагментов в файле 3D-детали. И обнаружил при генерировании спецификации отсутствие раздела "документация" в оной.
Вопрос: "Можно ли его вернуть в спецификацию и как это сделать?"
7 минут назад, shapitch сказал:
Здравствуйте!
Можно
https://youtu.be/KaVaWBshGmI?list=PLCT6rmoJNc8RQUanPSmvZ2Ie9R5Es2lVT
Изменено пользователем zobza
Можно добавить раздел в структуру изделия. Ручками.
4 минуты назад, BSV1 сказал:
1. Сменить значение переменной.
2. Скопируйте раздел из файла сборки в ваш файл. Не забудте его потом накинуть переносом, на существующую запись, как в файле сборки.
15 минут назад, shapitch сказал:
1. Сделал сборку вставкой фрагментов в файле 3D-детали. И обнаружил при генерировании спецификации отсутствие раздела "документация" в оной.
2. Вопрос: "Можно ли его вернуть в спецификацию и как это сделать?"
1. по умолчанию разделы есть, Вы их удалили?
2. см рис
Только что, SAPRonOff сказал:
Нет, он просто для сборки использовал прототип детали.
Если изначально выбирать 3D-сборку - проблем нет.
А вот если ручками добавлять, то в обозначении есть небольшой косяк: СБ пишется слитно с децимальным номером (НАФЦ.151400.000СБ); тогда как он должен стоять через пробел. Это можно как-то исправить?
25 минут назад, shapitch сказал:
Всё проверил всё гуд. Проверте $ОбозначениеСБ=$Обозначение+" "+$Cod тут должен быть пробел.
в редакторе переменных. Не забудте включить отображение скрытых переменных.
Не тут смотрите. Нужно смотреть в редакторе. Там будет выражение переменной, а тут только значение.
В ‎21‎.‎07‎.‎2017 в 19:19, shapitch сказал:
... в обозначении есть небольшой косяк: СБ пишется слитно с децимальным номером ...
Это как раз правильно (ГОСТ 2.201-80 п.2.6). Выходит, так и не исправили.
А доп. графы 27 - 30 в бланки текстовых документов добавили?
9 часов назад, BSV1 сказал:
Покажите пункт, где написано, что пробела быть не должно. На всех картинках где участвует код документа он явно через пробел, а в тексте без пробела. Думаю можно и так и так, однако с пробелом восприятие гораздо лучше.
В этом пункте (2.6) приведены примеры записи (3 шт.) без пробела. В гостах информация, приведенная в примере, который иллюстрирует конкретное требование (в данном случае правило записи кода неосновного документа), является определяющей. Именно так это трактуется нормоконтролем. Другие места, где это может быть записано по другому (и не в этой связи), трактуются как ошибочные (в гостах ошибки есть). Мы постоянно-периодически бодаемся по этому вопросу с нормоконторлем и объясняем, что ничего не можем сделать, потому что так заложено в системе :wallbash:.
В крайнем случае, можно разработчики могли бы сделать настройку с "пробелом/без пробела".
А что с доп. графами 27 - 30 ?
Изменено пользователем BSV1
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
