Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
@Ali
1 час назад, Ali сказал:
Походу мой вопрос не из разряда "Всякие Простые Вопросы"... Если есть похожая тема просьба перенести пост.
Создайте новую тему в разделе Windchill.
Господа, добрый день. Перенёс creo 2 на windows 10. Отчего-то перестало работать колесо мыши (приближение - откат модели). Куда рыть?
Причем модель вращает при нажатом колесе...
Изменено пользователем konstruktor174
Здравствуйте, коллеги.
Прошу подсказать как выполнить вытягивание на расстояние от поверхности.
В SW есть такая опция, а в Creo что-то не нахожу. Построил дополнительную плоскость на расстоянии от поверхности, но даже при выполнении вытягивания "до пересечения с заданной поверхностью" эта плоскость не выбирается.
13 минуты назад, antonioli сказал:
Да, такой опции в команде Вытягивания нету. Надо через дополнительные построения, которые можно сделать прямо в процессе вытягивания.
11 минуту назад, antonioli сказал:
Все слова написаны правильно? Именно плоскость построили? Значит, поверхность тоже плоская?
12 минуты назад, antonioli сказал:
Плоскость должна выбираться. Поверхности иногда не хотят выбираться, с плоскостями такого не замечал.
39 минут назад, Ветерок сказал:
Да, поверхность плоская.
В-общем, понял. Буду разбираться почему не выбирается. Спасибо.
Разобрался - выбирал "до пересечения", а надо "до поверхности"...
Изменено пользователем antonioli
Прям в дереве выбирайте, так быстрее.
Здравствуйте. Подскажите - можно ли что-то сделать, не переустанавливая программу Creo 1.0. Заметил недавно, что если в чертеже перехожу на вкладку таблица - программа вылетает(закрывается). Трэйл-файлы удалил не помогло. Использование стандартного конфига проблему не решает.
18 минут назад, butlug сказал:
Это и не должно было помочь. Трейл-файлы - это о прошлом, а не о настоящем.
Какой билд Крео? Может, поставить более свежий или наоборот более ранний.
Вообще, Крео1 - не лучший вариант. Это как Виндовс Виста.
3 часа назад, butlug сказал:
как ни странно, но три года без переустановки отработала
А чего в этом странного? Она ещё тридцать лет может так проработать. И все три года была проблема с таблицами? Или это появилось недавно? Или вообще не всегда, а только в некоторых файлах?
M10
Десятая версия на всех поколениях была сырая. Да и двадцатая тоже.
Чем объясняется использование такого старья и нежелание обновляться? Банальная лень?
Программу я устанавливал и настраивал сам и времени тогда потратил не мало. Правда, у меня нет нормоконтроля - поэтому в этом плане строгого соответствия ЕСКД не требутся. Софт не лиц-ный - не хотелось бы тратить время на установку новой версии. Все файлы настроек у меня подошли к Creo 1.0, но уверенности, что они подойдут к более новым версиям нет. Мне хватает для работы возможностей Creo 1.0. Проблема возникла недавно.
Изменено пользователем butlug
Дело не в наличии возможностей, а в отсутствии багов. Обновления выпускаются не просто так, в каждом что-то исправляется (хотя иногда и что-то портится).
11 минуту назад, butlug сказал:
Времени надо минут десять...
Товарищи, а может быть кто-то в курсе, как можно вывести номер детали в таблице спецификации (который задается &rpt.index) простым текстом на чертеже.
Должно быть что-то вроде "Детали 4 не применяется совместно с деталью 5" - чтобы эти номера были привязаны к таблице и не уплывали при изменении конфигурации сборки. Подозреваю, что в тексте должна быть переменная типа &rpt.index:6, где 6 - номер или id детали, но методом тыка сделать не смог. Никто не заморачивался таким?
1 час назад, mactepnew сказал:
Только ручками нумировать параметр..
Здравствуйте!Подскажите, в чём может быть такая проблема: при создании массива деталей в сборке, путём задания размеров, вкладка "опции" неактивна. То есть, невозможно выбрать тип массива (идентичный/переменный/общий)?
Доброго всем дня. Подскажите, пожалуйста, как справиться с таким глюком?
Было в детали два отверстия, на одном уровне. Для отверстий проставлены оси, одна из осей продлена до соседнего отверстия. После этого одно отверстие в детали переносится и они уже не на одном уровне, а вот на чертеже появляется такая фигня. Убрать лишнюю косую линию не получается, только укоротить. Должно же быть решение.... Creo Elements/Pro 5.0
Деградация системы.
Решил сделать небольшую модель в Крео4. Очень скоро посочувствовал, что начинаются тормоза. Модель - покрышка грузовика. Много небольших поверхностей, хотя каждая довольно простой формы. Но их много (3690). Но это всего лишь поверхности. Комп тормозит. Когда сделал одну сторону (половину) то тормоза уже были очень ощутимые. Оперативка загружена почти полностью (12ГБ). А ведь это всего лишь поверхности, с которыми традиционно требовалось меньше ресурсов.
Решил проделать небольшой тест. Сохранил эту половинку в STEP. Потом в разных версиях делал следующие операции: импорт, удаление нескольких поверхностей в ДатаДокторе, зеркальная симметрия, объединение, отверждение. Пробовал в WF4, Крео 2, 3, 4. Результаты печальные.
В WF4 на каждую операцию тратится пара секунд (импорт чуть дольше). Загрузка оперативки примерно 1,6ГБ.
Во всех Крео на каждую операцию тратятся минуты - по нескольку минут. Загрузка оперативки от 7,5 до 12ГБ. В Крео4 вообще часто появляется белый экран.
Мало того, после закрытия детали и очистки рабочей области Крео по-прежнему занимает порядка 7ГБ оперативки. Помогает только перезагрузка Крео.
Вот так вот. Такой степени деградации я не ожидал.
1 час назад, Ветерок сказал:
Деградация системы.
Ну что ж, вынимай видеокарты и мастрячь ферму биткоинов!
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
