Пора соскакивать с солида. Куда?
Пара соскакивать с солида. Куда? На солид всех больше похож инвентор, но в него тоже похоже пора. Что остаётся?
  • 5 месяцев спустя...
Есть ещё вариант - Vero Visi. Кто-нибудь знает что это за зверь такой? Пишут что на парасолиде сделан и русифицирован.
Вообще в данный момент интересуют не пресс-формы, а модельно-стержневая оснастка для литья металлов. Я в Creo видел что то специализированное по этой теме. Кто-то может рассказать подробнее?
В стандартном Vero Visi нет параметрических построений, как Вы привыкли. Нет дерева построения. А двухмерное черчение на плоскости чем-то напоминает непонятый Вами Т-Флекс с бесконечными линиями построения.
Вообще программа мощная для инструментального производства. Есть и анализ литья, ЧПУ обработка и базы стандартных элементов (не очень большие, в Симатроне или Creo EMX гораздо больше), реверсинжиниринг.
Вот ссылки на документацию на англ языке:
С Creo думаю после SW будет очень тяжело. У этой программы куча условностей по организации работы, параметрам, настройкам при сильной математике. В последней версии появился многотел, с возможностью сохранять его в сборку. Принцип проектирования пф ничем не отличается от  других систем. Получение линий разъема, по ним построение поверхностей разъема, дальше разбиение заготовки на "объемы" (термин Creo). Т.к. раньше не было многотела, поэтому появился термин объем - замкнутое поверхностное тело, которое автоматически превращается в компонент сборки при разбиении. Для пакетов и стандартных элементов нужно приложение  - EMX и PDX (для пресс-форм и штампов соответственно). С приложением для стержневой оснастки не работал. Поэтому в этом вопросе помочь не смогу. Думаю принцип один в Creo/
5 минут назад, sereke75 сказал:
Да я пробовал, вроде ничего особенного не заметил. Я и в SW сам соблюдаю многие правила. Например полностью определённый эскиз, отсутствие фиксации в эскизе и в сборке и т.д.
А по настройкам я так и не смог отключить появление новых файлов при сохранении. Там глюк какой то был именно в этой версии.
В Creo до сих пор нельзя применять русские имена файлов?
А вообще во всех других системах после SW напрягают измерения. Ну привык я что большинство измерений в SW можно сделать просто выделив измеряемые объекты без всякого нажатия кнопки команды измерения.
Русские имена файлов можно использовать.
По организации работы я имел ввиду создание рабочей папки, отсутствие нормальной спецификации, обилие создаваемых версий рабочих файлов, очищение памяти и многое другое. Ко всему этому привыкаешь и понимаешь что SW рядом с Creo не валялся по проектированию, особенно сплайновых вещей, в которых SW очень плох. Но по удобству работы на мой взгляд Creo пока уступает SW. Логика некоторых построений сильно отличается от привычной. Вообще Creo заточен для именно проектирования новых изделий. В этом он  удобен.
1 час назад, sereke75 сказал:
Так можно же отключить.
Да не нужны мне эти сплайновые вещи. :-))))
Я привел просто как пример того, что все это сначала шокирует когда начинаешь работать в Creo. Потом привыкаешь, подстраиваешь под себя постепенно и уже в сторону других программ не смотришь. Мне сначала тяжело было переходить с Cimatron IT на Pro/E. Сейчас же пришлось на старости лет )) перейти в SW. И я вижу, что по математике он сильно ограничен, это постоянно раздражает (массивы (особенно в эскизах), сплайны, работа с поверхностями). Я как проектирую изделия для литья, так и проектирую оснастку для литья этих изделий. Поэтому для меня очень важна работа с криволинейными поверхностями, сплайнами, переходными поверхностями. А именно в этом SW часто подводит. Но выбора нет, приходится в нем работать и выкручиваться.
В каждой программе есть + и -. К каждой нужен подход.
На мой взгляд на данный момент NX, Catia, Creo вне конкуренции именно по возможностям моделирования и решения всего спектра задач (моделирование, расчеты, получаемая оснастка, проектирование технологии и т.д.). Этим они и сильны, что все можно делать в одной программе без конвертирования файлов и связанных с этим ошибок. Но они дорогие.
Тот же SW stp файлы от этих "тяжей" практически не берет. То что он пытается открыть - набор дыр, некорректные обрывки поверхностей и обилие ошибок. Знаю не понаслышке, т.к. работаю с автомобильщиками (Catia).
Если нужно только узкоспециализированное приложение по проектированию литьевой оснастки и нет на заводе, где Вы работаете, КБ по проектированию изделий, которое работает в отличной от вашей программе, то на мой взгляд есть всего две программы - Cimatron и Vero Visi, в которых нет ничего лишнего, только необходимое для проектирования оснастки. Но специального модуля для кокильной и стержневой оснастки в них нет. И эти обе программы мне нравятся. Но проблема с оформлением КД по ГОСТ в них остается. Т.к. наши продажники ПО почему-то решили что чертежи уже в прошлом ))) и не нужно заморачиваться. Они может и в прошлом до первого суда, когда нужно доказать что все сделано правильно. Да и на крупном производстве как ни крути без чертежей невозможно.
У NX и SW одно математическое ядро.
Ну думаю что с Симатрона проще, чем с SW :-))))) Я помню в молодости изучал ещё Симатрон Ай Ти в Питере в конце 1999-го года. Не впечатлил он тогда.
Ну сами изделия я не проектирую, проектирую оснастку. Это разные темы и делать их должны разные люди.
Ну не факт. Не везде это нужно. Скругления, уклоны делает хорошо и ладно.
Ядро одно, но реализация его в программах разная. То что может скруглить NX не может SW, про уклоны вообще молчу.  Мне иногда приходится перекидывать модели в NX чтобы что-то сделать, потом обратно, но без дерева построения уже. Проблема еще та. Для примера попробуйте сделать уклон для скругленной стенки. SW в лучшем случае его сделает неправильно, а в основном не делает такое. Cimatron, Creo, NX, Visi делают корректно. Про Catia не знаю, давно уже в ней не работал.
Я наоборот Симатрон ИТ очень люблю до сих пор. Такие были в нем заложены возможности по моделированию (не твердотелный модуль). И сейчас иногда балуюсь проектируя пф в нем. Очень быстро работает в отличии от современных систем, которые требовательны к железу.
Правда современный Симатрон далеко уже ушел. Что ни говори, а  он стал очень хорошей программой.
Ну а мировой (особенно азиатский) опыт говорит о том, что лидирует в инструментальной области все-таки NX. 90% китайцев и вьетнамцев сидят на нем.
6 минут назад, sereke75 сказал:
Вообще делают сначала уклон, а потом скругление.
Вот зачем Вы это сказали? :-)))) Опять лезут нехорошие мысли. И отображение плавных переходов условно в нём есть.
А если модель отливки от заказчика приходит вся в скруглениях, но без уклонов? Тут и начинаются танцы.
Я на работе директора склоняю к NX. Мы сейчас станки закупаем. Чтобы работать в одной программе всем.
Но, глянув на цену, пока отложили этот вопрос до следующего года )))
Постоянно сталкиваюсь с такой ситуацией и просто строю всё заново ибо конструктор у заказчика как правило дебил. Получается быстрее и надёжнее.
В 01.09.2020 в 19:19, Sergei сказал:
хотел спросить не по теме. Сейчас действительно никак нельзя приехать из Израиля в Россию или мне врут?
Напрямую никак, но можно через Грецию или Турцию. На крайняк можно прикинуться бредславским хасидом и через Умань рвануть.
Думаю NX попробовать, но страшновато.
Если оторваться от ГОСТа то есть в NX модуль Mold wizard очень не дурственная вещь, но вот с библиотеками там худо до Симатрона не дотягивает. А по возможностям моделирования конечно Симатрон и рядом не стоит.
9 часов назад, sereke75 сказал:
Это зло с этим нужно в зародыше бороться.
А разве Питерская компания, забыл как называется, не доводит Симатрон до требований ЕСКД? Русификацию то они делают.
Би питрон. Они они уже вроде как давно на Катьку перешли или возможно уже даже сдулись.
5 часов назад, Sergei сказал:
Урезано оно для конкурентов по самые не балуйся.
Ну вы сравнили х...н с пальцем IT уже 20 лет не поддерживают.
4 часа назад, sereke75 сказал:
Если бы на десятые окошки можно было бы поставить выкинул бы все эти NX c Elite нафиг.
На 10-ку ставится, но мышка с клавиатурой летают, не фиксируются. Пока не нашел решения как с этим бороться. На 7 все работает
У меня чистая лицуха и ей нужен LPT (тот который для принтера) порт, а винда 10 к этому порту уже напрямую доступа не дает ей дрова нужны "ломаные", а "ломаное" нам ну никак нельзя...
Так и китайская версия тоже на 10-ке не хочет работать. Жалко. Я на одном китайском заводике выпросил. Удивило то, что ЧПУшники на нем работают непосредственно у станков. Привез. Все работало, на ранних версиях 10-ки работало, а после какого-то обновления перестало.
Может есть какие переделки LPT ключа на USB.
Как говорится будем искать )))
2 часа назад, ART сказал:
То есть для SE оно не урезано?
20 часов назад, ART сказал:
бред:) или вы хоть через страницу листали документ по текущим возможностям ядра, поставляемого"для конкурентов"? Там ооочень много чего есть, что даже в новую версию НХ интерфейсно не выведено, другое дело что там есть платные опции(отдельно лицензируемые), но всё что есть в НХ - есть в поставке ядра "для конкурентов"... В НХ есть, конечно, свои "эвристические решения", что нет в поставке ядра, но ничего критичного.
По возможностям СВ : DS не выгодно делать СВ "круче" CATIA, по понятным причинам :) хотя в последней версии СВ есть в этом направлении подвижки(плотная интеграция с платформой DS), может что-то и поменяется.
В 04.09.2020 в 20:34, ART сказал:
Сказали что эту возможность убрали.
    • pescarbon
      Здравствуйте. Хочу сделать backup, чтоб на компе был. Настроил соединение через winpsin. обычные программы скинул, а если смотреть раздел Данные пусконаладки , то он пустой и если на него нажать, то все зависает и приходится перезагружать и так все время. Если опустится в меню до данных пусконаладки и поднять вверх к разделу программ , то и программы перестают виднеться и если нажать на Select , то тоже все зависает. В этом разделе пишет, что NC card: 0 байт свободно. Хотя в управляющих программах пишет Свободная память NC:181319 byte. то есть ничего не отображается во всех разделах Передачи данных(данные пусконаладки, приложения, машинные данные, start-up файлы......
      И в стали углерод и в спирте. Грызите на здоровье.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
